Hamulce z RX8 do NC
Gieras
Wersja: 2.0 PRHT
14 maja 2021, 20:46
Mam pytanie, na które nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi korzystając z searcha, wiec wybaczcie jeżeli szukałem niewystarczająco dokładnie. Otoz czy do swapa zacisków z RX8 z tarczami 323mm muszę posiadać rownież jarzma z RX8 czy tez mogę zamontować zaciski z RX8 bezpośrednio do jarzm z NC 2.0?
Będę wdzięczny za wskazówki.
14 maja 2021, 21:35
Musisz mieć komplet, zaciski i jarzma bo są zupełnie innych rozmiarów. Szukaj na fb, na grupie RX8 można za grosze kupić. Oczywiście do regeneracji.
enzoMK
06 paź 2021, 21:12
Danillo pisze:
14 maja 2021, 21:35
Czy taki zestaw montuje się plug and play, czy trzeba coś dorabiać lub zmieniać :?: Oczywiście osłony tracz na pewno z RX albo ścinając obecny :idea:
06 paź 2021, 22:05
Plug n play. Jak napisales, oslony trzeba wymienic lub podciac. No i zakupic nowe klocki i tarcze.
Warto tez od razu zmienic przewody hamulcowe.
enzoMK
07 paź 2021, 7:32
bjorm pisze:
06 paź 2021, 22:05
A czy zaciski z jarzmami, które były montowane w RX na tarczach 303mm będą pasować do tarcz 323 :?:
07 paź 2021, 8:16
Nie wiem, ale to brzmi jak pytanie czy tarcze z big brakeow beda pasowac w OEM rozmiarze. Raczej nie.
enzoMK
07 paź 2021, 9:04
bjorm pisze:
07 paź 2021, 8:16
Ok, nie było pytania :oops:
Kupiłem do regeneracji z auta, które miało założone tarcze 323mm, mam nadzieje, że po regeneracji dam sobie radę z wymianą :roll:
Jeszcze chcę znaleźć zaciski z jarzmami na tył i osłony tarcz na obie osie ;)
07 paź 2021, 14:46
Te hamulce to rozumiem do jakiejs ostrej torowej jazdy? Bo jak do daily to jest to nic wiecej jak mniej PLN w portfelu i wiecej kg do masy auta :)
enzoMK
07 paź 2021, 16:32
bjorm pisze:
07 paź 2021, 14:46
Może nie "ostrej" :oops: ale planuję wizyty na paru miatachallenge ;) , a może i jakiś track day wpadnie :kciuk:
dark_knight
18 paź 2021, 20:26
enzoMK pisze:
07 paź 2021, 16:32
Zrobiłem ten mod i moim zdaniem seria w zupełności wystarcza. :)
Krzych
Wersja: NC 2.5 + NA 1.8vvt
19 paź 2021, 9:43
enzoMK pisze: Może nie "ostrej" :oops: ale planuję wizyty na paru miatachallenge ;) , a może i jakiś track day wpadnie :kciuk:
Do takich celów to wg mnie zostaw serię, a zaoszczędzone $$$ możesz spożytkować lepiej na stab od rx8, dobrej jakości klocki i/lub tarcze hamulcowe (jeśli "nasi tam byli"), przewody w oplocie, ewentualnie komplet kół na tor. Seria sprawdza się również na torze, o ile zestaw tarcza i klocki są dobrze dobrane.
W mojej NC po 4 sezonach MC wciąż siedzą stockowe hamulce - tarcze OEM mazda (gładkie), klocki obecnie stoptech, wcześniej OEM mazda, ATE (nie było problemów).
Oczywiście heble od rx8 nie zaszkodzą, ale na początku przygody NC z torem można skupić się najpierw na innych elementach. Takie moje zdanie.
19 paź 2021, 12:26
uwazam podobnie jak Krzych (ktory jezdzi na MC duzo szybciej ode mnie), juz myslalem ze jestem sam z takim zdaniem :lol: . Seryjne heble, zwlaszcza w NC sa wystarczajace przez dlugi czas. Nawet klockow nie potrzeba od razu zmieniac na np. Stoptechy jadac na tor, zwlaszcza pierwszy raz
19 paź 2021, 20:39
Tylko dodajmy, że na MC seryjne hamulce są chłodzone i wtedy wystarczają na bardzo długo i nie ma problemu z ich efektywnością.
Krzych
19 paź 2021, 22:38
Danillo pisze:Tylko dodajmy, że na MC seryjne hamulce są chłodzone i wtedy wystarczają na bardzo długo i nie ma problemu z ich efektywnością.
Moje nie są chłodzone, w "otworkach" mam wciąż światła dzienne...
Może, gdy czasowo na Poznaniu zbliżę się do Ciebie Danillo, to przemyślę sprawę :D
Gratki przy okazji, na Poznaniu nie było okazji pogratulować ;)
20 paź 2021, 18:22
@Krzych Dzięki. Ale wiesz, ze możesz zostawić mglowe i chłodzenie puścić przez kratkę w zderzaku? Ja tak mam zrobione teraz.
Chłodzenie zaoszczędzi Ci klocki, warto.
