Strona 1 z 2
Jak podłączyć PENDRIVE...
: 03 maja 2021, 20:41
autor: galex
witam,
czy ktoś korzysta z jakiegoś adaptera czy kabla żeby można było podłączyć pendrive do radia w NC FL/FL2? chodzi poprostu o słuchanie muzyki z pendrive
takie coś wystarczy?
https://allegro.pl/oferta/kabel-adapter ... FWcnICioUU
Re: jak podłąnczyć PENDRIVE...
: 03 maja 2021, 21:38
autor: janux
Raczej wydaje mi się, że radio w NC/NCFL nie obsługuje OTG. Raczej trzeba szukać emulatora zmieniarki. Coś w tym stylu:
https://allegro.pl/oferta/cyfrowa-zmien ... 9924717206
: 03 maja 2021, 21:47
autor: galex
ale to trzeba wyjmowac radio jak dobrze rozumiem, nie ma innych mozliwości?
: 03 maja 2021, 22:13
autor: Alex
trzeba wyjac. Nie jest to jednak specjalnie trudne.
: 03 maja 2021, 22:30
autor: janux
Wyjąć radio w NC (w NCFL pewnie podobnie) to max 5 minut roboty. Wyciągasz 2 trójkątne plastiki po obu stronach radia, odkręcisz 2 śruby i wyciągasz radio
Re: Jak podłączyć PENDRIVE...
: 04 maja 2021, 5:51
autor: galex
Ok dzieki, ale do tego potrzebny jest jeszcze jakis kabel przewod na zewnatrz zeby wpinac pendrive? Bo za kazdym razem jak bede chcial wyjac pendrive to musze wyjmowac cale radio?
: 04 maja 2021, 6:40
autor: Spaniard
: 04 maja 2021, 7:09
autor: Alex
Dajcie siana z placzacymi się kablami, pendrivami itd. Chiński moduł BT za 40zl albo wefa za 200-300 zależy który model. Do tego spotify i nie potrzeba nic więcej
: 04 maja 2021, 7:15
autor: Spaniard
Baseus podłączony do jacka żeńskiego zrobi jeszcze za mikrofon i Spotify też poleci ale tak, te kabelki trochę osłabiają.
: 04 maja 2021, 9:06
autor: janux
galex pisze: ↑04 maja 2021, 5:51
Ja u siebie ten emulator zmieniarki mam wyciągnięty do schowka pasażera, więc nie ma problemu ze zmianą pendrive'a czy karty pamięci, a do tego można też podpiąć telefon kablem jack-jack. Są też emulatory z modułem BT i wtedy można podłączyć się bezprzewodowo z telefonu
: 04 maja 2021, 21:03
autor: galex
Alex pisze: ↑04 maja 2021, 7:09
spotify??? a człowieku co to jest??? Dinozaury nie znają
: 04 maja 2021, 21:15
autor: Tomai
U mnie też gra WEFA - emulator zmieniarki podłączony do oryginalnego radia ( NC 06'), też mam w schowku.
Muzyka z podłączonego przez Bluetooth telefonu, Spotify, Youtube, A także do zmieniarki można włożyć pendrive.
Mogę polecić, jakość dźwięku bardzo dobra
: 04 maja 2021, 21:31
autor: bjorm
Kazde dziadowskie JVC, Kenwood, Blaupunkt czy Sony beda grac lepiej niz BOSE albo niebo lepiej niz OEM radio.
Nie rozumiem wiec kupowania wefy za 300zl kiedy powyzsze kosztują 400zl. No chyba ze ktos kocha design i layout OEM radia
: 04 maja 2021, 21:39
autor: Alex
galex pisze:Alex pisze: ↑04 maja 2021, 7:09
Jesteś młodszy ode mnie, ogarnij się
: 04 maja 2021, 21:41
autor: Spaniard
bjorm pisze: ↑04 maja 2021, 21:31
Plus przejściówka do Bose i panel przedni w kwocie 700 pln.
: 04 maja 2021, 21:42
autor: Alex
Bjorm: nadal mam nieodparte wrażenie że poliftowe radio gra dużo lepiej od przedliftowego. Słucham muzyki i znajduje w tym przyjemnosc, mimo że zestaw głośników wciąż raczej pośledni
: 04 maja 2021, 21:46
autor: bjorm
Spaniard: no wtedy juz nie jest za ciekawie
Alex: mialem 2x w zyciu NCFL ale bez BOSE i bylo plasko jak na moje ucho.
: 04 maja 2021, 21:54
autor: Tomai
Ale nie musisz rozumieć
Za Wefe zapłaciłem 200 zł. Posiada ona przetwornik cyfrowo- analogowy który sprawia że dźwięk jest dużo lepszy niż np. z radia OEM.
Oprócz tego jest zestaw głośnomówiący .Same plusy.
: 04 maja 2021, 22:09
autor: wromiata
janux pisze: ↑03 maja 2021, 22:30
Niektórzy mają też durną antykradzieżową śrubę do której dostęp jest po wygięciu się w mostek pod nogami kierowcy
Mając szmaciany dach i parkując przy ulicy przed pracą, wolę mieć OEM radio i siedzieć w pracy spokojny o to, że szybciej mi złodziej z litości podrzuci jakieś radio, niż będzie chciał kraść moje
: 04 maja 2021, 22:49
autor: luki_92_92
Spaniard pisze: ↑04 maja 2021, 21:41
Jaka przejściówka? Pytałem o to w połączonym wątku czy jest coś potrzebne przy wymianie z bose, ale cisza
panel do 2din kupiłem za 90zł na ali jak coś, tylko właśnie pytanie co z kablami pomijając sterowanie z kierownicy bo radio, które mnie interesuje akurat to obsługuje bez żadnych przejściówek. Help
: 05 maja 2021, 5:25
autor: bjorm
Tomai pisze: ↑04 maja 2021, 21:54
Przetwornik cyfrowo-analogowy? Say what?
Gdzie wefa ma DAC?
Wromiata:
Racja. Często chciałem zostawić auto bez składania dachu ale właśnie przez radio jednak go składałem. Dlatego też sprzedałem Sony i kupiłem JVC bez ekranu 2din, za 250zl.
: 05 maja 2021, 6:54
autor: niezalogowany
bjorm pisze: ↑05 maja 2021, 5:25
Gdzie wefa ma DAC?
Jeśli odtwarza z USB/SD/BT (czyli muzykę w formacie, jak by nie patrzeć, cyfrowym) i puszcza na radio po kablu analogiem - to ma DAC
Każdy nawet najtańszy moduł BT ma DAC, wszystko jest kwestią jakości tego DACa.
A że już zabrałem głos w temacie: ja jak koledzy polecam moduł BT - tyle że nie koniecznie WEFY jakieś, a dobry moduł z dobrym kodekiem + samodzielne montowanie (do 100 zł spokojnie są moduły z AptX'em). Widzę, jednak że dużo osób przeraża wyciąganie radia, nie mówiąc o kabelkologii stosowanej. Ciekaw jestem ilu było by chętnych na moduł gdyby go opakować i przygotować do formy PlugNPlay.
: 05 maja 2021, 7:24
autor: Tomai
Gdzie wefa ma DAC?
Wromiata:
: 05 maja 2021, 7:25
autor: bjorm
Zwracam honor i dziekuje za wyjasnienie
: 05 maja 2021, 8:07
autor: Spaniard
luki_92_92 pisze: ↑04 maja 2021, 22:49
Jeżeli masz Bose potrzebujesz czegoś takiego:
https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-bos ... -5451/1583
Jeżeli masz normalne radio to wystarczy coś takiego:
https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-rad ... s-445/1583
: 05 maja 2021, 9:15
autor: MaciejG
Tomai pisze: ↑04 maja 2021, 21:15
Który model WEFA używasz?
Bo rozumiem, że dobrze się sprawdza i działa z podstawowym radyjkiem (mam NC '07 z oryginalnym 'nie-BOSE'), bo to co sprzedaje Hardon, to już na stronie sklepu piszą, że nie zawsze działa i żeby sprawdzić, bo są jakieś nieduże ale irytujące różnice w sofcie.
: 05 maja 2021, 10:07
autor: Tomai
MaciejG pisze: ↑05 maja 2021, 9:15
Wefa WF-606, kupiłem w marcu od Alexa używany, działa bez zarzutu, radio nie Bose
: 05 maja 2021, 21:12
autor: luki_92_92
Dzięki
: 05 maja 2021, 21:30
autor: galex
Alex pisze: ↑04 maja 2021, 21:39
nie musze sie ogarniac, dobrze mi z tym
haha
: 06 maja 2021, 12:47
autor: Alex
konwerter cyfra-analog jest nieodlacznym elementem kazdego urzadzenia posredniczacego miedzy danymi cyfrowymi (pendrive, BT) a analogowym sygnalem
Wiec ma go nawet najtanszy modul, tyle ze jest to konwerter najtanszy czyli nienajlepszy.
Radio w NC jest analogowe, przynajmniej na wejsciu (AUX/media) i wyjsciu (glosniki).
"lepsze brzmienie" z poliftowego radia to moje wrazenie, po wymianie tylko radia. Glosniki zostaly te same (wymienione wczesniej), wygluszenie drzwi tez. Majac przedliftowe radio + wefa ciagle mi nie gralo to ladnie. Brzmienie bylo bardzo podobne jak z CD ale po prostu nie takie jak byc powinno. Wlozylem poliftowe radio a wefe zastapil chinski modul BT (z poliftowym radiem WEFA nie dziala, ono nie ma wejscia MEDIA) i zaczelo wydawac mi sie ze gra lepiej. No i wydaje mi sie tak nadal od paru tygodni. Radio dostalem gratis od kolegi ananke5
