Jak podłączyć PENDRIVE...
MaciejG
06 maja 2021, 19:58
Tomai pisze:
05 maja 2021, 10:07
MaciejG pisze:
05 maja 2021, 9:15
Tomai pisze:
04 maja 2021, 21:15
U mnie też gra WEFA - emulator zmieniarki podłączony do oryginalnego radia ( NC 06'), też mam w schowku.
Muzyka z podłączonego przez Bluetooth telefonu, Spotify, Youtube, A także do zmieniarki można włożyć pendrive.
Mogę polecić, jakość dźwięku bardzo dobra ;)
Który model WEFA używasz?
Bo rozumiem, że dobrze się sprawdza i działa z podstawowym radyjkiem (mam NC '07 z oryginalnym 'nie-BOSE'), bo to co sprzedaje Hardon, to już na stronie sklepu piszą, że nie zawsze działa i żeby sprawdzić, bo są jakieś nieduże ale irytujące różnice w sofcie.
Wefa WF-606, kupiłem w marcu od Alexa używany, działa bez zarzutu, radio nie Bose ;)
Dzięki!
To się muszę przyjrzeć. :)
tytusr
Wersja: 20th anniversary
07 maja 2021, 21:30
Alex pisze:
04 maja 2021, 21:42
Bjorm: nadal mam nieodparte wrażenie że poliftowe radio gra dużo lepiej od przedliftowego. Słucham muzyki i znajduje w tym przyjemnosc, mimo że zestaw głośników wciąż raczej pośledni
Wstawcie kolektor wydechowy 4-1 i można zapomnieć o radiu.
07 maja 2021, 21:42
tytusr pisze:
07 maja 2021, 21:30
mam, do tego aktywny wydech i jest spoko. Ale o radiu nie zapomnialem :)
jest: Niseko L5/RomDrop 8-)
galex
09 maja 2021, 20:40
OK Panowie czyli dalej wiem że nic nie wiem... Nawet jakbym chciał kupić WEFA to ponoć w radiu poliftowym BOSE nie działa, ktoś sprawdzał?
ktoś w polifcie ma coś podłąnczonego co działa???
Wersja: 100th Anniversary
09 maja 2021, 21:11
Paweł - mam telefon niestety po kablu mini jack 3,5 mm - słucham Tidala i uważam połączenie i jakość dźwięku jak na ORI bardzo dobre jakościowo .... Nie narzekam. Nic nie trzeszczy, buczy itp.
karolm69
Wersja: A88
16 maja 2021, 17:57
podłączam się pod temat
mx5nc 2011 radio NH52 66 9ROA nie BOSSE chciałbym zamontować bluetooth na stale.
zakupiłem coś takiego zał 1.
w radiu oba gniazda są zajęte
pytanie czy mogę połączyć, skrosować je z prawdopodobnie przewodami od wejścia AUX przewody w obu wtykach są w tych samych miejscach tylko moduł bluetooth ma oddzielne zasilanie i czy to nie będzie kolidowalo poprostu czy czegoś nie sfajczę
wtyk bluetooth
wtyk w radiu chyba AUX i coś jeszcze
zakupiony element
niezalogowany
Wersja: szybki ponton
17 maja 2021, 17:28
A do czego idzie tą wiązka z mniejszej wtyczki? co nie działa jak jej nie podłączysz? (mam przedlifta to pytam :P)
Moja rada jest taka: ustalić co jest na tej małej wtyczce i jeśli nie będzie Ci tego żal, odpiąć ją, a podpiąć moduł.
Jak już pisałem wcześniej, totalnie nie rozumiem dlaczego te moduły nie biorą zasilania z tej samej wtyczki do dają sygnał... przecież wszystko tam jest...
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
20 maja 2021, 15:13
Alex pisze:
04 maja 2021, 21:42
Podmieniłem wczoraj radyjko BOSE z NC na wersję z NCFL (dzięki Bjorm) i potwierdzam, że gra lepiej. Musieli coś zmienić przy rewizji. Seryjne Bose NC to był slaby punkt tego auta, grało jak nieBose. Dodatkowo wpadł bluetooth po aux i jest Spotify. Mnie do szczęścia więcej nie potrzeba :winner:
tytusr
21 maja 2021, 12:54
Ja używam takiego mini odbiornika bluetooth wpinanego w gniazdo USB z kabelkiem od niego do Aux. Gra bardzo dobrze, kosztowało parę złotych na aliexpress.
BOMI21
Wersja: SkyFREEDOM/Recaro
22 maja 2021, 20:54
karolm69 pisze:
16 maja 2021, 17:57
Można, nawet trzeba. U mnie tak jest, działa idealnie. Masz pełną funkcjonalność fabrycznego BT, a muzyka leci po AUX. Najlepiej, gdy słuchasz muzyki z telefonu, ktoś do Ciebie dzwoni, radio się przełącza na fabryczny BT, a po zakończeniu rozmowy przełącza z powrotem na AUX i muzyka gra dalej, zatrzymana na czas rozmowy. Wyciągnij wtyczkę z gniazda AUX pod radiem i się wepnij w za radiem w kabelki, które zobaczysz że są do AUX. Czarny to masa, dwa kolory to dwa kanały. Ten który jest lewy, a który prawy dowiesz się porównując kolory wtyczki od modułu i fabryczną. Zasilanie i masę weź z radia, zasilanie z kabelka który będzie miał prąd po stacyjce - wtedy moduł się włączy z radiem, i z nim wyłączy. Telefon będzie pamiętał ustawienia i się będzie łączył automatycznie. Jakość dźwięku jest bardzo dobra.
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
23 maja 2021, 9:52
Tam są dwa czarne, który to który? A te kabelki czerwone z modułu gdzie się podłącza? Zastanawiam się czy nie zamontować u siebie zamiast samego aux bo Baseus jednak nie daje takiego czystego dźwięku. Najpewniej kwestia ładowarki samochodowej która daje za duży prąd.
Ad wymiany Bose NC na NCFL. Minusem jest płynna i głęboka regulacja głośności, moim zdaniem przesadzona. W NC była polowa skali przez co było bardziej skokowo, ale moim zdaniem wystarczająco dobrze. Aktualnie sterowanie głośnością z kierownicy stało się nieefektywne.
MaciejG
27 maja 2021, 13:52
Tomai pisze:
05 maja 2021, 10:07
MaciejG pisze:
05 maja 2021, 9:15
Tomai pisze:
04 maja 2021, 21:15
Jeszcze pytanie - używałeś pendrive/karty SD?
Bo właśnie podłączyłem WEFA-606 i wszystko działa super oprócz tego, że widzi tylko 1 katalog. :(
Wersja: 2.0 Power by Five
27 maja 2021, 18:21
MaciejG jeśli chodzi o Pendrive'a sprawdziłem tylko czy działa, a tak na co dzień to u mnie gra Spotify z telefonu.
Spróbuj ściągnąć instrukcje do WEFY z neta, żeby ogarnąć foldery.
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
MaciejG
29 maja 2021, 11:37
Ściągnąłem od razu i nawet do nich dzwoniłem, ale nie znaleźliśmy rozwiązania.
Na razie czyta jeden katalog, czyli 100 piosenek.
Poza tym jest super, więc zostaje, bo w sumie wszystko mam w Apple Music, który działa dobrze. :)
26 lip 2021, 13:20
Hej , nie będę tworzył nowego tematu. Mazda 6 rocznik 2008, w podłokietniku jest wejście AUX IN . Może ktoś polecić jakiś moduł Bluetooth , tak żeby połączyć się z telefonem bezprzewodowo ? może ktoś używa konkretnego i jest zadowolony ?
Chodzi o puszczanie muzyki z Spotify, lub Youtube.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
26 lip 2021, 13:35
Ja korzystałem w NC z Baseus CABA01-01, gra poprawnie, szybko się paruje, wpinasz i zapominasz ;)
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
26 lip 2021, 14:15
U mnie Baseus łapał straszliwe zakłócenia z ładowarki do której był wpięty. U siebie Flatline gdzie go miałeś podłączonego?
flatline
26 lip 2021, 14:17
Tez w ładowarkę i nie było żadnych problemów.
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
26 lip 2021, 15:11
Pewnie kwestia mocy ładowarki bo mam wysokoamperową, spróbuję kupić inną.
niezalogowany
26 lip 2021, 21:24
nie koniecznie mocy, a jakości (małochińskości)
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
27 lip 2021, 7:57
Sony z Chin jak każda inna ładowarka.
karolm69
Wersja: A88
27 wrz 2021, 8:32
BOMI21 pisze:
22 maja 2021, 20:54
karolm69 pisze:
16 maja 2021, 17:57
sorki że dopiero teraz piszę
podłączyłem , działa jest ok tylko bez wpiętego mini jacka prawie nic nie słychać problem rozwiązuje jak wspomniałem odcięty i wpięty mini jack ogólnie jest super dzięki
