NC demontaż podkładki pod tablice
: 03 maja 2021, 15:58
autor: enzoMK
W jaki sposób zdjąć widoczną na fotce podkładkę pod tablice rejestracyjną i czy można kupić belkę do której jest zamocowana, ale bez otworów :idea:
Re: NC demontaż podkładki pod tablice
: 03 maja 2021, 17:27
autor: bjorm
Masz dwa kolka klipsy, nie korci cie by zobaczyc co jest pod nimi?
: 03 maja 2021, 17:55
autor: enzoMK
bjorm pisze:
03 maja 2021, 17:27
Zrobiłem to zanim napisałem post - jest tam coś w rodzaju nakrętki "kołpakowej" do, której z drugiej strony jest najprawdopodobniej wkręcona śruba lub blachowkręt (tylko jak się do niego dostać) :(
: 03 maja 2021, 18:14
autor: bjorm
Sama kratke grilla ktoa trzyma to wszystko powinno sie chyba dac wyjac ze zdzerzaka bez jego demontazu, tak mi sie pojarzy ze skanow.
: 03 maja 2021, 18:53
autor: enzoMK
bjorm pisze:
03 maja 2021, 18:14
Dlatego proszę o wskazówki jak to zrobić :idea:
: 03 maja 2021, 20:22
autor: Karol 695
Są tam dwa nity trzeba je rozwiercić i tyle.Jak się nie mylę to wiertło czwórka.
: 04 maja 2021, 9:26
autor: luki_92_92
Zdejmij zaślepki po obu bokach tej „belki”, odkręć następnie „belkę” - chyba jest na 2 śrubki jak dobrze pamiętam, widoczne pod zaślepkami po bokach właśnie, i zdemontuj. Jeśli jest przykręcone od tyłu to będziesz widział. Jeśli nie - wygodniej będzie się tym mimo wszystko zająć na stole niż klęcząc przed samochodem :)
Belki bez otworów z tego co wiem były dostępne tylko w jakiejś tam konkretnej wersji w USA, ja swoją dałem do lakiernika, poprosiłem o usunięcie wszystkich otworów i polakierowanie w piano black. Tablicę mam montowaną na magnesy obecnie.
: 04 maja 2021, 9:36
autor: enzoMK
Spróbuje tak zrobić :)
Najchętniej wymieniłbym cały grill np na taki jak ma SzymonCH w limonce :idea:
: 04 maja 2021, 9:54
autor: luki_92_92
Możesz, razem z całym zderzakiem - on ma NC2 a ty z tego co widzę na zdjęciu - NC3.
: 04 maja 2021, 15:44
autor: enzoMK
luki_92_92 pisze:
04 maja 2021, 9:54
A może jest jakiś grill do mojej wersji, ale bez tej belki na, której mocuje się tablice :idea: :?:
: 04 maja 2021, 16:14
autor: luki_92_92
Nie ma. Możesz wywalić cały grill (dostaniesz za niego kilka stówek) i wstawić samą czarną siatkę, ale moim zdaniem to nie będzie fajnie wyglądało.
Przykładowa siatka
Zobacz ofertę: ! SIATKA TUNINGOWA ABS | PLASTER MIODU ! 140x39.5 https://allegro.pl/oferta/siatka-tuning ... 8687684831
: 04 maja 2021, 17:14
autor: bjorm
luki_92_92 pisze:
04 maja 2021, 16:14
Przykładowa siatka
A moim zdaniem bedzie wygladac zajebiscie!
Sam mam ten zderzak i mam doniego kompletny przod, kratke OEM i itp ale zakupilem 40x100cm siatke zeby zrobic jak na foto ponizej.
Do tego zamiast oryginalnych zaslepek halogenow mozesz wstawic siatke ktora wstawiasz w grilla albo zakupic w ASO lub w Japonii (2x taniej, dzis do mnie dotarly), inne customwoe zaslepki halogenow (250zl za strone).
Tablice mozesz na luzie przymocowac do zderzaka 2 srubkami. Lub do samej siatki, jak kto woli.
Jakby co to jestem chetny na cala kratke i grill z twojego auta.
nc konwersja.PNG (2.69 MiB) Przejrzano 1585 razy
zaslepka aso.PNG (40.6 KiB) Przejrzano 1582 razy
: 04 maja 2021, 19:25
autor: Danillo
Taka siatkę będziemy u brata zakładać, jak będzie gotowe puszcze fotkę.
Zakładamy trochę z musu, żeby był dostęp powietrza do chłodnicy wody, oleju, skrzyni i sprężarki.
: 04 maja 2021, 19:34
autor: bjorm
Danillo pisze:
04 maja 2021, 19:25
A ja myslalem ze to foty twojego auta wstawiam :D
: 04 maja 2021, 20:53
autor: polly
bjorm pisze:
Danillo pisze:
04 maja 2021, 19:25
To co wstawiłeś to ważący 980kg ponad 200 konny ponton ;). Jeśli się nie mylę, to właściciel ma nick Konradviper
: 04 maja 2021, 21:06
autor: bjorm
polly pisze:
04 maja 2021, 20:53
200KM w 2.0 juz mnie tak nie rusza ale 980kg zrobic z 1200kg to juz ciekawa sztuka :D
: 13 maja 2021, 18:35
autor: enzoMK
Z uwagi na niemożność znalezienia zamiennika grilla przedniego zderzaka, na chwilę obecną pozostaje z zamocowaną przednią tablicą rejestracyjną. W związku z tym mam pytanie, czy normalna jest widoczna na załączonych zdjęciach około 3-5mm szczelina, pomiędzy górną belką grilla, a OEMą podkładką mocowania tablicy :?: :?: :?:
MX-5 mocowanie tablicy widok z boku
MX-5 mocowanie tablicy widok z góry
