NC koła 18"
: 26 kwie 2021, 12:22
autor: enzoMK
Zastanawiam się nad założeniem 18" kół, czy ktoś ma lub miał w swoim NC koła w tym rozmiarze
- mile widziane fotki
Druga kwestia to jaka szerokość i ET będzie odpowiedni przy tej średnicy
Re: NC koła 18"
: 26 kwie 2021, 12:39
autor: janux
Kolega Esotiq na 18" koła:
viewtopic.php?f=22&t=28026
Re: NC koła 18"
: 26 kwie 2021, 13:06
autor: enzoMK
Jestem pod mega wrażeniem
Re: NC koła 18"
: 27 kwie 2021, 4:24
autor: luki_92_92
Też mam, lato Rota D2 18x9, zima oem RX8 18x8
viewtopic.php?f=22&t=30246&start=120
Re: NC koła 18"
: 29 cze 2022, 8:49
autor: Paker
U mnie tak wyglądają 18'
Re: NC koła 18"
: 29 cze 2022, 9:50
autor: bjorm
Najpierw sie przejedz jakims NC czy NCFL z 18x8 i gumą 225 35/40 to bedziesz wiedziec czy nadal chcesz jezdzic taką taczką.
8 cali szerokosci i profil 35 czy 40 tak usztywniaja kierownice ze nie wiem jak mozna nadal miec jakakolwiek przyjemnosc z takiego NC w daily.
Re: NC koła 18"
: 29 cze 2022, 18:14
autor: Spaniard
@enzoMK u mnie tak to wygląda. JR SL01 18x8 z PS4 205/40 więc taczki brak. Są w dziale giełda na sprzedaż.
- 20220515_124432.jpg (9.19 MiB) Przejrzano 642 razy
Re: NC koła 18"
: 29 cze 2022, 18:26
autor: bjorm
Nie pisalem o taczce z wygladu tylko z feelingu na aucie/kierownicy
Re: NC koła 18"
: 29 cze 2022, 18:47
autor: Spaniard
Taczkę robi szerokość opony, przy 205/40R17 jest p r a w i e
jak przy 17 calach.
Re: NC koła 18"
: 30 cze 2022, 3:32
autor: tytusr
18" wygląda dobrze, ale jak się sprawuje w kwestii komfortu jazdy? Osobiście: na 205/45r17 Potenza nie dało się jeździć po jakichkolwiek nierównościach. Przy większej mocy silnika niż stock szerokość 205 z tyłu też jest trochę niewystarczająca
Re: NC koła 18"
: 30 cze 2022, 8:08
autor: Spaniard
W swoim przypadku nie czuję większej różnicy między OEM Bridgestone na R17 i tych PS4 na R18. Pewnie sporo zależy też od opony i zawieszenia.
Mój Bridgestone to twardy OEM z NCfl, a PS4 jest miękki i świeży. Dodatkowo mam zawieszenie B6 na Eibachu które moim zdaniem jest miękkie więc to wszystko powoduje że niezależnie od konfiguracji jeżdżę komfortowo. Staby i gumy seria.
R18 to przed wszystkim wygląd, do śmigania R17 must have, no chyba że się ma koksu pod maską albo pójdzie w lekką felgę typu SL01.
Re: NC koła 18"
: 30 cze 2022, 17:20
autor: Kuba04
W moim przypadku nie ma różnicy w komforcie pomiędzy 17” (205/45) a 18” (225/40), profil opony wychodzi praktycznie tak samo
Prezentuje się tak jak widać poniżej, według mnie 18” można założyć jeśli auto ma jakiś pakiet/body, wtedy nie są aż tak przerysowane
Ja jednak swoje 18” wystawiłem, przy ET45 i 7,5j zdarzy im się przycierać o nadkole wewnętrze z tyłu. Sprawę załatwiła by pewnie opona 205/40 ale nie chce się już bawić ,dodatkowo brakuje jakiś 10-15mm żeby zrównać felgę z nadkolem a taki dystans wiązałby się z wymianą szpilek na dłuższe
Re: NC koła 18"
: 30 cze 2022, 19:59
autor: bjorm
To szerokosc opony i felgi usztywnia kiere a wysokosc i ilosc gumy na 2 miejscu.
Jesli musisz/chcesz wlozyc dystans 15mm to nic nie stoi na przeszkodzie, wystajace szpilki ucinasz o jakies 2-3mm i nie ma to wplywu na bezpieczenstwo montazu na nich (o ile nadal bedzie co namniej 7 obrotow nakretki na szpilce). Lub mozliwe, ze jesli masz dobrze wyzlobione felgi i miaja miejsce na wystajace dystanse, to wystajace szpilki schowaja ci sie w te miejsca. Tak jak na foto ponizej.
btw to ja nie wiem jak wy mozecie nie czuc roznicy w lekkosci skrecania a oponie 205 i 225
malo delikatni jestescie
- 42B40F6B-E4C1-4E17-864C-E047FF9AD1D4.jpeg (2.88 MiB) Przejrzano 551 razy
Re: NC koła 18"
: 30 cze 2022, 20:26
autor: Spaniard
bjorm pisze: ↑30 cze 2022, 19:59
Btw to ja nie wiem jak wy mozecie nie czuc roznicy w lekkosci skrecania a oponie 205 i 225
Różnica na pewno jest spora.
