Tylne światło przeciwmgielne - montaż w aucie z USA
Jak zamontować tylne światło przeciwmgielne na bazie OEM instalacji w aucie z USA
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
07 kwie 2021, 11:05
Chcę zamontować tylne światło przeciwmgielne na OEM instalacji elektrycznej i podzespołach w aucie z USA. W aucie są fabrycznie działające przednie przeciwmgielne. Fabryczny przełącznik obsługuje tylko przód.
Zakupiłem już właściwą tylną lewą lampę z wersji kontynentalnej EU i przełączniki z RXa - od razu dołożę regulowaną częstotliwość pracy wycieraczek.
Poniżej potrzebna manetka świateł przeciwmgielnych przód/tył:
Manetka NC.jpg (41.33 KiB) Przejrzano 656 razy
Po zainstalowaniu tej manetki zakładam, że przy pierwszym przekręceniu z OFF, dokonam aktywacji świateł przeciwmgielnych przednich, przy drugim przekręceniu o stopień wyżej na poziom kierunkowskazów, powinno załączyć się dodatkowo światło przeciwmgielne TYLNE. W ten sposób przód z tyłem będą świecić jednocześnie.
Amerykańska wiązka ma wyprowadzone kable do lewej tylnej lampy dla świateł biegu wstecznego - w USA są dwa (prawe i lewe). Celem aktywacji tylnego przeciwmgielnego chcę się wpiąć w OEM wiązkę która biegnie jak niżej:
Wiązka tył.jpg (258.92 KiB) Przejrzano 656 razy
Tutaj zaczynają się schody. Czy ktoś może pomóc mi zidentyfikować właściwe kabelki czyli potwierdzić, że są w tej wiązce lub w innym miejscu w bagażniku?
Na miata.net znalazłem informację, że obchodzą temat ciągnąc kabel z bagażnika i podpinają się tylnym przeciwmgielnym do przednich. W ten sposób nie wymieniając manetki świeci sprzężony przód z tyłem. Nie ma jednak informacji, że nie da się osobno z wykorzystaniem amerykańskiej wiązki. Mógłbym tak zrobić nawet montując włącznik żeby świeciły razem albo tylko przód, chcę jednak spróbować zgodnie ze sztuką.
Wymiana całej wiązki z USA na EU nie wchodzi w grę. Będę wdzięczny za pomoc.
niezalogowany
Wersja: szybki ponton
12 kwie 2021, 22:04
Przeszukałem dostępne sobie schematy i nie specjalnie widzę, żeby był tam sobie wolny kabelek na wypadek jak by jakiś Europejczyk chciał sobie RFL zamontować (wygląda na to że schematy które mam są z amerykańskich wersji... ) oznaczna to pewnie, że będziesz musiał dorobić wiązkę (razem z przekaźnikiem i bezpiecznikiem oczywiście, na wzór przednich FL)
Jeśli chcesz zlokalizować który to pin w Twoim przełączniku z rexa, to stawiam, ze któryś z tych oznaczonych tu jako puste [*] będzie zwierał do pinu P jak je włączysz.
2021-04-12 23_02_56-LIGHT SWITCH INSPECTION.png (4.86 KiB) Przejrzano 599 razy
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
13 kwie 2021, 13:47
Dzięki za pomoc w temacie. Zdecydowałem, że zrobię to na przycisku od światła przeciwmgielnego tylnego z nbfl. Przednie i tylne przeciwmgielne pozostaną niezależne. Tak będzie najprościej i najbezpieczniej.
Maximus1919
Wersja: Club
17 mar 2024, 20:09
Spaniard, przycisk z NBFL-a pasuje idealnie w miejsce zaślepek po lewej stronie kierownicy (przy kontroli trakcji)? Są może jakieś zamienniki które pasują w seryjne miejsca zaślepek w Maździe?
Moja rozpoczynająca się przygoda z NCFL2 Club :D :twisted: viewtopic.php?f=22&t=36714&view=unread#unread
