[NC] Uszkodzona obudowa kluczyka
MaciejG
13 lis 2020, 19:16
Dziś, jak totalny łoś, próbowałem sprawdzić jaka bateria siedzi w pilocie mojej NC (coś często się rozładowują - tak raz na 1-1,5 roku, więc chciałem kupić na zapas) i ułamałem ten ząbek, który blokuje obudowę kluczyka przed rozpadnięciem się na 2 części.
Na szczęście mam 2 oryginalne kluczyki, więc przełożyłem grot z zapasowych, ale jednak wolałbym mieć 2 sprawne, a jakoś szans na naprawę nie widzę... :(
Czy ktoś ma doświadczenie z chińskimi obudowami (ok 18 zł na AliExpress lub 40 zł na allegro - cena z wysyłką) - jak z przełożeniem?
A może ktoś ma niepotrzebne resztki (uszkodzony pilot/złamany grot lub coś podobnego) z oryginału?
I jak przełożyć chip od immo, żeby go nie zniszczyć?
Gdybym miał drugą oryginalną obudowę, to nie musiałbym chipa w ogóle wydłubywać, ale cena oryginalnego grota to od 20 do 60 euro, więc ASO raczej poniżej 120 zł nie zejdzie.
Znaczek z logo udało mi się odkleić prawie bez uszkodzenia - czarny flamaster i kropelka powinny dać radę. :)
Dzięki za wszelkie sugestie. :)
PS. Kluczyki mam Mitsubishi i mam blaszkę z 5-cyfrowym kodem - ciekawe, czy to KEY NO. z EPC:
http://mazdaepc.com/parts/MX-5/AENA09/Y1/0900A/
D461582GXA
KEY NO. IS REQUIRED
RETRACTABLE TYPE KEY
SMART TYPE KEY
W/SMART KEYLESS ENTRY
W/O SMART KEYLESS ENTRY
- 060613
NC18** -121249 € 27,93
lub
G28A582GXA
KEY NO. IS REQUIRED
- 070910
€ 61,83
13 lis 2020, 21:43
Ja kupiłem używany kluczyk z mazdy chyba 6. Grot przedłożyłem bo tylko to się z kluczyka nadawało, elektronikę pilota i immo zaprogramowalem. Poszukaj mojego postu na ten temat.
edit, oto i temat:
viewtopic.php?f=72&t=31079&view=unread#unread
Ostatnio zmieniony 14 lis 2020, 8:48 przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
14 lis 2020, 0:06
Kupiłem najtańsza obudowę jaką znalazłem. Wymagała delikatnej przeróbki + przełożenia immo i grota. od 1, roku działa bez problemu.
żeby wyjąć pastylke od immo trochę się natrudziłem ;/ trzeba pociąć/pomałać fabryczny kluczyk i w dedykowane miejsce włożyć pastylkę. 0 programowania
14 lis 2020, 11:46
Ja kilka lat temu kupiłem nowy zamiennik i środek był zupełnie inny niż w oryginale i nie dało się przełożyć elektroniki.
14 lis 2020, 11:57
Dlatego używany oryginał bywa dobrym rozwiązaniem. Koszty niewielkie rzędu 30-60 zł zależnie od stanu i jak się trafi
MaciejG
15 lis 2020, 6:45
Dzięki za odpowiedzi!
Wątek widziałem, byłem ciekaw, jak z tymi zamiennikami. :)
MaciejG
16 lis 2020, 9:49
Wiem, że 'chińczyki' różnią się od oryginałów, ale stwierdziłem, że zaryzykuję i zamówiłem z alledrogo grot z obudową 'wyglądającą' identycznie (12,99 + 8,99 wysyłka) - jak się uda, to przełożę tylko tę część z zatrzaskiem, a jak nie to odeślę - przy obecnej polityce zwrotów kosztować mnie to będzie 8,99 za 'paczkomaty Allegro'. :)
Napiszę, czy się udało. :)
FKO GT
30 lis 2020, 16:06
MaciejG pisze:
16 lis 2020, 9:49
I jak?
MaciejG
30 lis 2020, 18:59
Aa... No I zapomniałem napisać.
Kupiłem w końcu grot z plastikiem za 20 zł z wysyłką z alledrogo, i jest tak, jak w komentarzach do aukcji - prawie to, ale jednak nie to. ;)
Tzn, działa i troche ciężko wchodzi w tą część z elektroniką, ale, że nie miałem jak wybić nitu grota, a nie chciałem na razie pruć starego plastiku, żeby wydłubać transponder immo, to tymczasowo złożyłem stary klucz i połowę obudowy z nową połową obudowy, i działa jako zapasowy.
Niestety jest mniej wygodnie, bo chiński plastik jest gdzieś o 0,5 mm grubszy, więc kluczyk nie odskakuje tak fajnie, jak oryginał, tylko w połowie rozkładania się zatrzymuje i trzeba pomóc palcem, a w drugą stronę, wycięcia na obudowie są o kilka stopni przekręcone, przez co składając trzeba mocno wcisnąć grot w obudowę, bo inaczej zaczyna się rozkładać z powrotem. :(
Generalnie wygląda dobrze, ale nie działa dobrze i muszę jeszcze pokombinować.
Jak znajdę coś do wybicia nitu grota albo podjadę do gości od dorabiania kluczy, żeby obrobili chińską 'surówkę' grota, to pewnie złożę z powrotem wszystko na chiński częściach, przełożę transponder i będzie ok.
Weekendowy
11 kwie 2023, 20:27
Odświeżę temat.
Mam działający kluczyk w poniszczonej obudowie - pęknięty uchwyt, gdzie można podczepić breloczyk.
Czy coś się zmieniło w kwestii zakupy chińskich obudów i przełożenia całego środka z oryginalnego kluczyka? Nawet wytarte przyciski mi nie przeszkadzają, ale fajnie byłoby mieć możliwość zawieszenia kluczyka na smyczy czy dołożenie jakiegoś fajnego breloka.
Podpowie ktoś jak to zrobić?
12 kwie 2023, 7:42
To tylko plastikowa obudowa, kupujesz nowa i cale wnetrze przenosisz do nowej obudowy.
janux
12 kwie 2023, 8:07
@bjorm ale właśnie chodzi o to, że nie każda obudowa która na pierwszy rzut oka wygląda identycznie pozwala na przełożenie bebechów. Wycięcia w środku się różnią w tych tanich, a oryginalna jakiś czas temu kosztowała chyba ze 150zł.
12 kwie 2023, 8:11
Skoro nowka kosztuje 150zl to serio komus sie chce bawic w lamanie plastikow i inne wygibasy zeby zaoszczedzic 120zl? :)
MaciejG
13 kwie 2023, 17:04
No więc ostatecznie wkurzała mnie chińską podróbka i kupiłem za chyba 220 zł (inflacja... :( ) oryginalny grot z plastikiem w Mazda Odyssey ze zniżką klubową.
Weekendowy
15 kwie 2023, 10:48
Ooo..zanim dostałem od Was odpowiedzi kupiłem 4 sztuki różnych obudów z Alliexpress (będą za miesiąc). Ceny od 8zł do 24zł. Zobaczę co przyjdzie. Jak przyjdzie totalne badziewie to zawitam do salonu Mazdy po oryginalną obudowę kluczyka.
janux
18 kwie 2023, 6:58
@Jarod jeśli któraś będzie pasowała to dawaj znać tutaj :)
Weekendowy
18 kwie 2023, 17:04
Zrobię dokładną foto-relację jak przyjdą dla potomnych by uchwycić jakość wykonania i dokładność spasowania.
Weekendowy
06 maja 2023, 18:26
Zgodnie z obietnicą.
Zamówiłem kluczyki z AliExpress. Pierwsze wrażenie z jakości obudowy bardzo pozytywne: z zewnątrz wyglądają bardzo dobrze, przyciski są dobrze spasowane dobrze, a srebrny uchwyt do breloka można bez problemu przełożyć do oryginalnego kluczyka (co od razu zrobiłem. Myślałem, że będzie szybka piłka i kluczyk zreanimowany w 10 minut.
Niestety różnice kryją się w środku. Chińskie zamienniki mają przyciski różnej wysokości oraz trochę inna jest guma osłaniająca płytkę. Niskie przyciski przełożone do oryginalnego kluczyka nie działały, bo ich "nóżki" były za krótkie. Nie poddałem się i podkleiłem kawałki cienkiego plastiku pod przycisku - wyłamałem otoczkę baterii z drugiej chińskiej obudowy, którą kupiłem.
Ostatecznie w oryginalnym kluczyku wymieniłem srebrny uchwyt na breloczek, przełożyłem nowa przyciski oraz górną obudowę kluczyka. Wszystko działa jak powinno, a efekt końcowy możecie zobaczyć na zdjęciach poniżej.
Porównanie kluczyka oryginalnego z chińskim zamiennikiem z AliExpress
Wysokość przycisku oryginał vs zamiennik:
Podklejone przyciski:
I efekt końcowy:
