Witajcie,
ku zdziwieniu dotknal mnie w NCku problem ktory przerabialo wielu posiadaczy NA, w tym ja. Z rzadka ale jednak szyby nie chcialy sie podniesc badz opuscic. Dodatkowo przycisk "auto" nie funkcjonowal. W koncu mnie to zirytowalo na tyle ze sie za to zabralem
1. przelacznik da sie zdemontowac bez sciagania calej konsoli. Jest on wcisniety na 4 metalowe zatrzaski
by wyjac modul nalezy zdjac oslone hamulca recznego, wlozyc reke namacac zatrzaski i je po kolei powciskac unoszac modul (update: jesli ktos ma duże dłonie albo nie chce się męczyć można zdjąć konsolę. 5 śrubek). Po wyjeciu modulu odpinamy rzecz jasna wtyczke
2. nastepnie otwieramy modul (4 zatrzaski dookola)
i mamy na wierzchu plytke drukowana ze zlaczami, przelacznikami i przekaznikiem (lub kilkoma - sa rozne wersje np. PRHT ma inna).
Jak widać w prostszych wersjach auta obwod jest zrobiony podobnie jak w NA - duży prąd silników szyb puszczony poprzez przełączniki. Cokolwiek prymitywne rozwiązanie
W mojej wersji (funkcja auto w dół szyby kierowcy) jest 1 przekaźnik, więc odciąża tylko jeden tor prądowy z czterech.
Podejrzewam ze w wersji najbiedniejszej bez funkcji auto nie ma w ogóle żadnego przekaźnika, tylko przełączniki - i wtedy mamy juz dokladnie jak w NA
swoją drogą zastanawia mnie sposob jego sterowania - 16 nóżkowy scalak do sterowania przekaźnikiem
4. ogladamy w poszukiwaniu zimnych lutow (przelaczniki i styki zlacza). Jesli trzeba przelutowujemy. Przelaczniki otwieramy do wyczyszczenia
ten zaczynał już mieć dosc
ja uzylem do wyczyszczenia srodkow firmy Kontakt Chemie, kolejno KONTAKT 60 -> KONTAKT WL -> KONTAKT 61 (UWAGA - ta kolejnosc jest wazna!) pierwszy preparat rozpuszcza tlenki i inne zabrudzenia, drugi płucze, trzeci smaruje styki
by wyczyscic drugi przelacznik trzeba wylutowac diode LED
5. nastepnie nalezy calosc zmontowac z powrotem. Ja musialem jeszcze wyczyscic okolice samych plastikow przyciskow, gdyz siersc jakiegos nie znanego mi zwierzecia przyblokowala ruch przycisku na tyle ze nie dzialala funkcja auto
naprawiony modul testujemy w aucie, jesli dziala poprawnie zatrzaskujemy w konsoli
watek na miata.net o podobnym problemie (inny typ przelacznika bo PRHT)
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=606768
[NC] naprawa przelacznikow szyb
widac tradycja jak w NA :D
Ostatnio zmieniony 24 cze 2021, 12:47 przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
- MorpheusJG
Alex pisze: ↑02 paź 2020, 14:39Witajcie,
by wyjac modul nalezy zdjac oslone hamulca recznego, wlozyc reke namacac zatrzaski i je po kolei powciskac unoszac modul. Po wyjeciu modulu odpinamy rzecz jasna wtyczke
Dziękuje za szybką odpowiedz. Lecę sprawdzić jak zdjąć osłonę ręcznego i wyjąć moduł z przełącznikami szyb.
- MorpheusJG
Dzięki za pomoc. Zaraz spróbuje się za to zabrać raz jeszcze.
Pozdro!!!
Pozdro!!!
- MorpheusJG
Problem rozwiązany. Przyczyną było brak cyny dookoła pinu w przełączniku szyb. Widać było dopiero pod lupą. Przelutowałem i jest ok. jak tu dodać fotkę? Pokazałbym jak to wyglądało.
- TomekD
- Wersja: Blue Lagoon ;-)
Super opis rozwiązania problemu + link do gości z USA. Załatwiłem sprawę w niecałą godzinę. Wystarczyło przeczyszczenie (bez rozbierania przełączników) plus "dolanie" cyny do trzech pinów. Szyby działają perfect. Ale modułu bez zdjęcia całej konsoli nie dało rady wyjąć... Dzięki Alex !!!
