Jakie sprzęgło do NC?
Wiadomo, że najlepiej brać pełen zestaw, komplet i najlepiej LUK albo Exedy.
Ciekawi mnie czy ktoś z was używał czegoś innego, do dailu, na tor. Jak ma się jakość np BluePrint do powyższych?
Przy swapie na 2.5 mialem podmienioną tylko tarczę sprzęgła bo aurat taka mi się walała nówka i po jej wymianie różnica też jest duża. Sprzęgło jak nówka działa.
Używa się tej samej tarczy, która masz w aucie - obijanie kevlarem to regeneracja tylko z użyciem innego materiału na okładzinach. Oczywiście można kupić nowe sprzęgło i oddać do obicia ale w sumie po co
Jak są jakieś elementy do wymiany to wymienia się wszystko co zużyte I sprzęgło działa jak nowe.
Kevlar ma większą odporność na zużycie i dodatkowo lepiej, szybciej łapie.
Cena jak się orientowałem w Warszawie od 300/500 zł + wymiana.
M.
M.
Czyli mając sprzęgło nowe lub używane ale nie zajechane, moge je wysłać do regenracji/obicia kevlarem i ta usuga kosztuje 300-500zl?Me_whoo pisze: ↑15 wrz 2020, 8:24Używa się tej samej tarczy, która masz w aucie - obijanie kevlarem to regeneracja tylko z użyciem innego materiału na okładzinach. Oczywiście można kupić nowe sprzęgło i oddać do obicia ale w sumie po coJak są jakieś elementy do wymiany to wymienia się wszystko co zużyte I sprzęgło działa jak nowe. Kevlar ma większą odporność na zużycie i dodatkowo lepiej, szybciej łapie.
Podeślesz kontakt o jakiej firmie piszesz?
Poszło PW wcześniej.
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
- luki_92_92
180-200 zł oni biorą ale nie wiem czy tylko w pakiecie jest regeneracja tarczy czy docisk, ślizg też robią
http://tarsprzeg.com.pl
Warszawa
Warszawa
Odświeżam wątek i wracam do pierwszego pytania. Czeka mnie wymiana sprzęgła, ale nie chcę bawić się w regenerację. Zastanawiam się, czy postawić po prostu na OEM, czy może warto szukać lepszej alternatywy? W najbliższym czasie planuję lekkie modyfikacje (kolektor + mapa a może i więcej), więc pytanie, czy przy wyborze sprzęgła powinienem zwrócić na coś szczególnego uwagę?
- m_g
Jaki sprzęgło do rekreacyjnej, weekendowej jazdy do NC 1.8, 5B?
Widzę, że większość poleca EXEDY, testował ktoś te tańsze zamienniki?
https://www.sprzegla24.pl/samochod/sprz ... 4/11518888
https://www.sprzeglo.com.pl/czesci/zest ... opis_start
- LUKI171202
- Wersja: 1.8 soft top
kolego ja niedawno walczyłem z problemem piszczenia, klekotania na puszczonym sprzęgle; zmieniłem, łożysko oporowe - nic to nie dało, potem zmieniłem całe sprzęgło na exedy takie jakie było- też to nie pomogło, dopiero jak wymieniłem wysprzęglik to problem się skończył, zostałem z całkowicie dobrym sprzęgłem Exedy, które nie potrzebnie zmieniłem i jak chcesz to mogę Ci je odsprzedać za 2 stówki - nowe kosztuje 1000 zł. Mój tel jakbyś chciał zadzwonić; 733498580m_g pisze: ↑20 lis 2024, 16:10Jaki sprzęgło do rekreacyjnej, weekendowej jazdy do NC 1.8, 5B?
Ja właśnie odebrałem swoje auto z ASO. Sprzęgło oryginalne i zdecydowałem się na wymianę u nich bo cena była porównywalna do serwisów w mojej okolicy. Auto jeździ jak nowe, czuć lekkość, jakby straciło ze 100kg wagi
