[NC] Wymiana skrzyni z 6MT na 5MT
: 06 cze 2020, 11:23
autor: Łukasz
Orientuje się ktoś czy w przypadku zmiany skrzyni z 6tki na 5tkę bedzie jakiś problem?
Mam na myśli przełożenie dyfra, ustawienia kompa?
Re: [NC] Wymiana skrzyni z 6MT na 5MT
: 06 cze 2020, 14:44
autor: Danillo
Five musi zmienić ustawienia w Ecu. I z dyfrem ze skrzyni 6 bedziesz miał dosc długie biegi.
A czemu taka zmiana? Zwykle z druga stronę się zmienia.
: 06 cze 2020, 18:22
autor: Łukasz
5tka w mojej opinii chodzi dużo lepiej. W przypadku NC1 oczywiście.
: 06 cze 2020, 18:39
autor: tytusr
Danillo pisze:
06 cze 2020, 14:44
Dyfer w nc 1.8 5mt miałem 4.1 final drive ratio, tylko że otwarty dyfer.
Wymieniłem na 3.73 LSD z innego NC. Jeździ się dobrze, choć na tor ludzie wolą krótsze dyfry żeby zyskać na przyspieszeniu.
Na pewno maleje zużycie paliwa przy takim "wydluzajacym" setupie i są niższe RPM niż wcześniej przy tej samej prędkości.
Widzę że 6tka jest trochę krótsza niż 5 w skrzyni 5MT, za to dyfer w wersji z 6MT jest "dłuższy"
https://images.app.goo.gl/MmSQQAhcgbpKtdLP6
Do daily 5mt jest chyba bardziej komfortowa i się nie zacina
: 22 lip 2020, 10:22
autor: LubMich
właśnie założona u mnie została 5MT.. do wymiany oczywiście tarcza sprzęgła i wał od skrzyni 5. Mam ją z długim dyfrem 3,7 i silnikiem 2,5 - w tym setupie dłuższe biegi na razie bardzo mnie się spodobały..
: 22 lip 2020, 12:01
autor: bjorm
Czyli sprzęgło do NC rozni się tylko w zależności od ilości biegów a pojemność nie ma znaczenia?
Dziwne bo podają że np dane sprzęgło działa z 1.8 i 2.0 a 2.0 ma zazwyczaj 6 biegów.
: 22 lip 2020, 16:20
autor: Dżunior
W zależności od rodzaju skrzyni (5MT/6MT) jest różna ilość zębów w wieloklinie - co za tym idzie, sprzęgło jest inne. Pojemność silnika nie ma znaczenia.
: 23 lip 2020, 8:39
autor: Fiveopac
Danillo pisze:
06 cze 2020, 14:44
Dokładnie, trzeba zmienić ustawienia mapek biegów/przełożeń coby tabelki od otwarcia przepustnicy się nie pogubiły. Dodatkowo mapy tempomatu także trzeba ustawić pod inną skrzynię :)
Dżunior pisze:
22 lip 2020, 16:20
Dobrze mówi ! Polać mu wina!
: 23 lip 2020, 20:24
autor: tytusr
Mierzyłem spalanie i spadło ok 1.5 litra na 100 km po wymianie dyfra z 4.1 na 3.7 (i updated map by five) przy normalnej jeździe. Ta sama skrzynia 5.
11.5 L vs 9.8 cykl mieszany.
Oczywiście warunki jazdy nigdy nie są takie same, ale o ile wcześniej nie byłem w stanie przejechać 350-360 km bez zapalenia się rezerwy, o tyle teraz zawsze przekraczam bez problemu 400 zanim się zapali.
