Problem z otwieraniem szyb z pilota model nc
: 12 maja 2020, 14:53
autor: MorpheusJG
Witam. Szukałem ale nie znalazłem więc piszę tu. Po wymianie aku szyby przesatały się domykać z pilota. Na YT znalazłem filmiki ale to nie pomogło. Robię tak jak jest tam pokazane ale to nie działa. Ręce opadają a ja nie wiem jak to zrobić. Może ktoś ma to rozpisane czy może pamięta w jakiej kolejności co nacisnąć itd?
Re: Problem z otwieraniem szyb z pilota model nc
: 12 maja 2020, 19:19
autor: marzdin
Masz wersje z alarmem czy bez? Bo u mnie nie ma takiej funkcji ( wersja bez alarmu)
: 12 maja 2020, 22:54
autor: Andrut
a dział Ci automatyczne opuszczanie i podnoszenie z przycisków we wnętrzu?
: 12 maja 2020, 23:12
autor: luki_92_92
To w NC jest jakieś domykanie szyb?
Jak to uruchomić? Mam wersję PRHT, oczywiście z automatycznym opuszczaniem szyb, alarm też jest
: 12 maja 2020, 23:19
autor: marzdin
Qrcze mam PRHT ale bez alarmu, syn próbował i nie ma obniżania szyb
: 13 maja 2020, 9:37
autor: MorpheusJG
Wszystko działało do czasu wymiany aku. Przyciskami mogę zamykać i otwierać ale po przyciśnięciu( po kliknięciu i zwolnieniu) szyba sama tylko się otwiera. Żeby zamknąć muszę trzymać przycisk. Programowanie pokazane na YT nie przynosi żadnego efektu.
: 13 maja 2020, 17:20
autor: luki_92_92
Podrzuć link do tego filmu na yt bo nie mogę znaleźć, spróbuję u siebie
: 14 maja 2020, 5:55
autor: MorpheusJG
To było w zeszłym roku. Też nie mogę odszukać tego filmu ale gość w 6 tce pokazuje dokładnie to samo co było w mx5.
https://youtu.be/RFuskX2m3i0
Tu jeszcze dla ciekawostki programowanie c.z.
https://youtu.be/LhbKEc8QYAY
: 15 maja 2020, 21:18
autor: tytusr
W nc chyba jest chyba tylko automatyczne opuszczanie. Domykanie już przekracza budżet podobnie jak timer do wycieraczek. To nie Skoda Fabia, żeby były takie luksusy
: 26 maja 2020, 21:21
autor: MorpheusJG
tytusr pisze: ↑15 maja 2020, 21:18
Jest bo działało mi to przed wymianą aku.
: 26 maja 2020, 22:21
autor: tytusr
MorpheusJG pisze: ↑26 maja 2020, 21:21
Proszę niech ktoś potwierdzi. U mnie z soft top jest tylko opuszczanie po wyraźnym skoku przycisku. W górę trzeba trzymać. Nie ma też tego wyczuwalnego przeskoku.
: 28 maja 2020, 12:48
autor: lipekm
Czy możesz podać co i w jakiej kolejności klikałeś na pilocie, aby otworzyć/zamknąć zdalnie okna?
: 28 maja 2020, 14:58
autor: luki_92_92
Według instrukcji do NC, jeśli naciśniesz dwukrotnie przycisk otwierania samochodu, przy czym po drugim przyciśnięciu go przytrzymasz to szyby powinny zjechać w dół, jadą tak długo jak trzymasz przycisk. O opcji zamykania nic tam nie ma. U mnie w NC1 PRHT niestety to nie działa
: 28 maja 2020, 15:18
autor: lipekm
No właśnie u mnie też nie, dlatego myślałem, że jest może inny sposób. W instrukcji wszak jest gwiazdka przy tej opcji... Dziwne, czujnik w dół jest bo to PRHT również.
: 28 maja 2020, 15:21
autor: lipekm
Kiedyś w focusie mogłem włączyć lub wyłączyć otwieranie szyb z pilota. NC powstała za czasów panowania forda, może też to przenieśli? To była jakaś procedura z kręceniem kluczykami itp. muszę to odgrzebać.
: 28 maja 2020, 16:52
autor: wromiata
https://youtu.be/IQ8kCp9nrXs
przelotem zobaczyłem, próbował ktoś takiego patentu? może po pracy stestuje czy coś to daje
: 28 maja 2020, 17:14
autor: luki_92_92
To nie ma prawa zadziałać, bo to kalibracja otwierania i zamykania po wciśnięciu przycisku z kliknięciem tak jak w nc prht masz szyby auto w dół jak wciśniesz przycisk od szyb, normalnie po odpięciu i podpięciu aku czasami to nie działa i trzeba zrobić właśnie taką kalibrację, na działanie kluczyka to nie ma żadnego wpływu
: 29 mar 2021, 15:15
autor: luki_92_92
Osgrzewając kotleta - jak tam, udało się to komuś uruchomić? Może jakoś forscanem albo czymś się da to aktywować?
: 29 mar 2021, 16:41
autor: Alex
luki_92_92 pisze: ↑29 mar 2021, 15:15
gdy bedziesz wracal z BDG wpadnij na kawe to przy okazji Forscana podlaczymy i sprawdzimy
: 23 cze 2021, 18:46
autor: MorpheusJG
Niestety nie udało się .......
: 14 sie 2021, 9:29
autor: koro13
Koledzy a forscanem mozna aktywowac tempomat bo dokladalem do 1.8?
: 14 sie 2021, 11:03
autor: Alex
koro13 pisze:Koledzy a forscanem mozna aktywowac tempomat bo dokladalem do 1.8?
Trochę nie w temacie kolego, a jest dedykowany o tempomacie w NC
Forscan wiele tu nie pomoże. Podstawowe pytanie czy masz przedlifta czy polifta. W obu da się uruchomić tempimat w przedlifcie trudniej i drożej.
: 24 gru 2021, 12:36
autor: koro13
A wie kolega jak? Uruchomic temp. W przedlifcie 1.8?
: 24 gru 2021, 13:12
autor: Alex
koro13 pisze:A wie kolega jak? Uruchomic temp. W przedlifcie 1.8?
Wie
Tu masz wątek
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
