Pikacz niezapiętych pasów
Ziolko73
Wersja: 1.8/2.5
10 maja 2020, 10:17
Chłopaki, gdzie znajduje się ten cholerny pikacz od pasów? Za cholerę nie mogę go zlokalizować, a już mnie czasem bierze kurwica jak mam kawałek przejechać bez pasów :oops:
Na moje ucho jakby to było w stacyjce, a uszy czyściłem ostatnio;)
MX5 NC 1.8 => 2.5🏁
Strojenie RomDrop by Alex®️
tytusr
Wersja: 20th anniversary
10 maja 2020, 21:21
Lepiej kupić na allegro zatyczke i włożyć zamiast pasa?
janux
10 maja 2020, 21:25
Ale to chyba nie jest zamiarem jeździć non stop bez pasów, tylko wyłączyć buzzer, który denerwuje jak się przestawia auto z miejsca na miejsce
Ziolko73
Wersja: 1.8/2.5
11 maja 2020, 6:58
No właśnie nie o takie rozwiązanie mi chodzi bo normalnie to jeżdżę pozapinany w pasy. Najlepiej by było buzer zlikwidować w ostateczności pomajstrować coś przy zatrzasku pasa, ale wtedy nie mam pewności że w razie dzwona poduszki prawidłowo zadziałają.
MX5 NC 1.8 => 2.5🏁
AndrzejG
Wersja: Summer 2.0
11 maja 2020, 19:37
Strzelał bym że w zegarach
11 maja 2020, 22:22
Wypnij wiązkę fotela i wstaw rezystor w poduchę fotela. Wszystko przestanie pikać.
W razie dzwona cała pirotechnika normalnie wypali. Oczywiście poza boczną poduszką która będzie odłączona.
PS. Słyszał ktoś aby kiedykolwiek boczna poduszka w NC się otworzyła?
AndrzejG
Wersja: Summer 2.0
11 maja 2020, 22:58
Ziolko73
Wersja: 1.8/2.5
23 maja 2020, 7:57
Temat rozwiązany w 2 minuty:)
Wystarczyło odpiąć szarą dwupinową kostkę pod fotelem idącą od zapięcia pasów.
Nic nie piszczy, nic nie świeci, poduchy powinny działać.
MX5 NC 1.8 => 2.5🏁
Torino
24 maja 2020, 10:33
Orientujecie się może, czy w prawym fotelu działa to tak samo?
Mam chyba przerwaną taśmę, bo niezależnie czy jadę z pasażerem, czy sam, to piszczy mi czujnik nie zapiętych pasów pasażera.
Na początku wystarczyło klepnąć w fotel i czujnik się odwieszał, a teraz już nic to nie daje...
NBFL 1.6 Silver Blues 2003
NA+ Miata 1.8 BRG 1996
NC 1.8 Galaxy Grey 2006
NBFL 1.6 2001 Brillant black
24 maja 2020, 16:16
Sprawdź i zdaj relacje dostęp jest łatwy.
Torino
24 maja 2020, 18:28
Dokładnie tak działa jak w lewym :)
Odsuwamy fotel do końca, wypinamy kostkę dwupinową z biało czerwonymi kabelkami i czujnik zapiętych pasów rozłączony.
Problem solved 8-)
EDIT:
To nie była jednak biało-czerwona kostka zwisająca spod fotela.
Dziś wykręciłem fotel i obróciłem upside-down. Trzeba wypiąc z dużej kostki szary kabel idący od klipsa do pasów, tak jak napisał Ziółko. Bez odkręcenia fotela operacja nie jest możliwa.
