Hamulce z RX8
Malcolm_x
Wersja: 2.5
10 gru 2019, 10:06
Hej
Pomału szykuje sie do całkowitej renowacji Hebli.
Mam do wymiany tarcze przód i tyl.
Tak i tak chce dac zaciski do proszkowego malowania, dlatego chce kupic używane zaciski aby na spokojnie je dac do lakierni.
Ale chyba odrazu chce kupic zaciski przód i tyl od RX8. Troche większe heble jeszcze nikomu nie zaszkodziły.
Stad moje pytanie:
Wystarczy ze kupie obojętnie jakie z tego modelu ? Czy musze szukac jakis konkretnych? I czy musze jakiej adaptery? Czy poprostu zaciski z jarzmami?
_Adi_
Wersja: 個体
10 gru 2019, 16:02
Hamulce z RX8 pasują zamiennie do NC, nie trzeba nic przerabiać. Za wyjątkiem osłony tarczy hamulcowej. Tylko szukaj tarcz z RX8 o mocy 231 km, mają większa średnice.
Malcolm_x
Wersja: 2.5
10 gru 2019, 18:27
_Adi_ pisze:
10 gru 2019, 16:02
A od których roczników wychodziły większe? Mozna je jakoś rozpoznać? Ta osłona tez podchodzi do mx?
12 gru 2019, 7:24
Malcolm_x pisze:
10 gru 2019, 18:27
_Adi_ pisze:
10 gru 2019, 16:02
Rocznik nie robi rożnicy :) pamiętaj by tylne zaciski kupić kompletne ze wspornikiem pod ręczny bo emiksowy nie podpasuje. Osłony tarcz w mx-5 trzeba szlifierką stuningować- obciąć rant po obwodzie (inaczej nie osadzisz tarczy bo mają większe średnice) albo osłony założyć od reksa (nowe kosztują kupę kasy plus trzeba piasty poodkręcać by je wymienić). Nie wiem jak teraz, ale dostać nowe blaszki do tylnego zacisku to było jakies mission impossible. To co było zmiennikiem do tych zacisków w katalogach za cholere nie pasuje, aso nie sprzedawało a w oryginalnych klockach mazdy tych blaszek nie było (fun fact - przednie klocki kupisz w zestawie z blaszkami...)
Minus hebli od reksa jest tylko taki, że nie założysz już felg 16 cali oraz co poniektórych 17stek :kciuk:
Malcolm_x
Wersja: 2.5
12 gru 2019, 11:44
Fiveopac pisze:
12 gru 2019, 7:24
Malcolm_x pisze:
10 gru 2019, 18:27
_Adi_ pisze:
10 gru 2019, 16:02
Dzieki!
W takim razie jest sens wymieniana tylko przodu na rx? Tyl stock?
I jak rozpoznać ktore zaciski sa od mocniejszych wersji? W sensie większe :)
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
12 gru 2019, 23:44
_Adi_ pisze:
10 gru 2019, 16:02
Absolutnie nie.
Na USA były wersje z małymi hamulcami + większe jako opcja, na europę jeśli się nie mylę to od samego początku produkcji były z większymi. Wg vinu było to opisane sport suspension - jeśli była taka adnotacja, były większe hamulce.
Fiveopac pisze:
12 gru 2019, 7:24
Powiem ci więcej - szukałem pewnego modelu felg w 17" przez pół roku, i w polsce i za granicą w założonym budżecie, nie udało się kupić i nagle bach - pojawiła się chińska kopia aka Rota D2 ale nie w 17 tylko w 18". Mówię trudno, kupuję i szukam dalej oryginałów. Ori nie znalazłem, ale nie o tym. Jakież było moje zdziwienie, że ta osiemnastka też nie wchodzi - musiałbym albo zeszlifować trochę felgę, albo zacisk. Dopiero dystans 22mm załatwił sprawę.
14 gru 2019, 11:32
Generalnie szukaj zacisków pod tarczę 323mm, do mniejszej będzie problem ze znalezieniem tarcz i klocków najpewniej.
Dodam, ze wg mnie najlepszym zestawem cena/jakość/żywotność są tarcze z Pizza Brakes + klocki Stoptech. Na tarczach będę robił trzeci sezon MC i bynajmniej nie zanosi się aby był to ostatni :)
Taki lifehack jeszcze, że warto dokupić po jednym zapasowym zacisku (kosztują grosze), często okazuje się, że tłoczek jest zardzewiały albo prowadnicza krzywa co widać dopiero po rozebraniu czy przy montażu.
PS. Nie dam sobie ręki uciąć ale albo do tylnych klocków Ferodo albo Stoptecha dostałem nowe pasujące blaszki.
Malcolm_x
Wersja: 2.5
08 lut 2020, 7:40
Sluchajcie wiem ze ciezko po zdjeciach, ale możecie zerknąć czy to napewno od 322 rozmiaru ?
Komplet kupiony. Niby od wersji 231 kuni.
W pon chce je dac juz do regeneracji i malowania proszkowego.
Tylne z tego co widze maja elementy od ręcznego hamulca ?
Jak sądzicie, hamulce wejdą pod te ori felgi? Czy szukac dystansów albo felg :)
Ostatnio zmieniony 08 lut 2020, 9:22 przez Malcolm_x, łącznie zmieniany 3 razy.
Bimbak
Wersja: 3rd gen. Limited
08 lut 2020, 8:08
To nawet nie jest oem mazdy zacisk tylko Ate. Wygląda na to że ma średnicę tarczy nabitą na zewnątrz .... fi 285
nikolakis
08 lut 2020, 8:20
Zaciski rx8 wchodzą pod ori 17/7 et 55 felgę bez dystansów.
Wysłane z Tapatalka
Malcolm_x
Wersja: 2.5
08 lut 2020, 8:49
Bimbak pisze:
08 lut 2020, 8:08
A to nie jest tak ze zacisk jest taki sam tylko różni sie jarzmo?
Kurde jak to sprawdzić...
Malcolm_x
Wersja: 2.5
08 lut 2020, 18:28
Ok juz wiem. Niestety przednie zaciski sa od prawdopodobnie saaba czy cos takiego... :ugeek:
bede próbował oddać przednie. W takim razie szukam od nowa... :oops:
luki_92_92
09 lut 2020, 22:37
Nie dało ci do myślenia wybite logo GM i rozmiar tarczy? ;)
Malcolm_x
Wersja: 2.5
10 lut 2020, 6:58
luki_92_92 pisze:
09 lut 2020, 22:37
Kupilem w ciemno od Goscia ktory wydawał sie kumaty ze wie co sprzedaje. Niestety :diablo:
marzdin
Wersja: NCFL mode by Five
14 lis 2020, 21:57
Odświerze temat, bo nie widze nigdzie w postach. Czy wystarczy wymienić same zaciski, czy jarzma zacisków też ?
Czy wystarczy założyć zaciski od RX-8 na jarzma z MX-5 ?
Pozdrawiam serdecznie
Marzdin
marzdin
22 lis 2020, 14:12
Już wiem :) koniecznie zaciski z jarzmami :)
Następne pytanie blaszki montażowe na przednią oś występują jako normalne i w wersji sport suspension, jaka jest różnica i którą wybrać do tarcz 232mm. Czy tuleje prowadzące do zacisków przednich i tylnych są takie same.
Marzdin
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
01 gru 2020, 23:54
Jaką średnicę wewnetrzna musi mieć felga żeby zacisk się zmieścił? Też rozważam wymianę z przodu.
Fabrycznie jaka jest średnica tarczy?
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
02 gru 2020, 7:35
marzdin pisze:
22 lis 2020, 14:12
:arrow:
luki_92_92 pisze:
12 gru 2019, 23:44
