NC 2.0 jak sprawdzić rozrząd
: 01 cze 2019, 14:02
autor: Malcolm_x
Heja
Moja 2.0 NC 2007 ma nabite 164.000 nie wiem czy nie zaczynam słyszeć łańcucha.. jak sprawdzić czy wymaga wymiany, albo jest jakiś mniej więcej przebieg w jakim powinno się go wymienić?
Re: NC 2.0 jak sprawdzić rozrząd
: 26 cze 2019, 14:13
autor: konopa
Malcolm_x pisze:
01 cze 2019, 14:02
Heja
Hej,
kiedyś natrafiłem na informację, że Mazda zaleca wymianę przy 250.000 km. Niestety nie mogę teraz znaleźć źródła. :roll:
: 26 cze 2019, 17:57
autor: LubMich
Przy takim przebiegu luzy zaworowe tez juz powinno sie sprawdzic.. wiec podnosisz dekiel od gory...
Nie wiem jaka jest dokladnie procedura pomiaru... bo kola nie maja znacznikow chyba ale na pewno bedzie mozna wtedy zmierzyc wyciagniecie lancucha... raczej nic wiecej demontowac nie musisz...
Uszczelka pod dekiel tylko do kupienia...
Tylko dobrze zarezerwowac sobie czas na ewentualnosc jak by trzeba regulowac luzy albo wymienic łańcuch...
: 27 cze 2019, 18:57
autor: bonito
Instrukcja serwisowa Mazdy nie podaje procedury sprawdzania stanu łańcucha (podają tylko wymiar od ogniwa do ogniwa). Jeżeli łańcuch byłby zbyt wyciągnięty objawi się to pewnie "wysunięciem" napinacza do maksimum. Wątpię żebyś był w stanie "usłyszeć" zbyt wyciągnięty łańcuch.
A co do luzów zaworowych - z całym szacunkiem, nie dasz sobie rady samodzielnie. Sprawdzić jeszcze możesz, ale wymiana szklanek wymaga rozmontowania rozrządu, dobrania odpowiednich szklanek (jest ich 35 rodzajów) i montażu całości z powrotem (właściwe momenty, uszczelki itp).
