[NC] Wymiana dachu
rasco
26 sty 2016, 15:23
Panie i Panowie,
Witam serdecznie. Jestem "swiezak" zarówno z MX5 (od czerwca ubiegłego roku) jak i na forum (od dzisiaj) - kłaniam się nisko.
Planuje zmiane dachu w swoim NC 2006. Moj jest troszkę zniszczony na zgięciach. Wyczytałem na forum ze to najprawdopodobniej zła pielęgnacja i dach popękał. W serwisie usłyszałem 15tys :cry: . NA KMParts 3,5tys :( . Znalazłem na allegro dach (799zl :D ):
http://allegro.pl/show_item.php?item=5918587498
i pytanie czy ktoś kiedyś zmieniał dach w NC, czy to bardzo skomplikowana sprawa i czy ktoś kiedyś kupował od użytkownika allegro mazdarx8_2008 (Słupca)
Pozdrawiam Wszystkich!
zoharek
Wersja: Subaru Outback H6
29 sty 2016, 11:05
Ja zmieniałem w Niebieskiej, sam (poza ostatnim etapem zdjęcia całego dachu i założenia nowego, tu potrzebne 2 osoby ze względu na ciężar i środek ciężkości stelaża. Czas to około 4.5 godziny, krok po kroku wg instrukcji serwisowej.
http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miat ... r_trim.pdf
Czytasz exterior od strony 8, gdzie masz namiary gdzie szukać instrukcji, część lub wszystkie są w interior.
CONVERTIBLE TOP REMOVAL/INSTALLATION
1. Cover both sides of the rear window glass with thick cloth to protect the window.
2. Remove the following parts:
1. Console (See CONSOLE REMOVAL/INSTALLATION .)
2. Quarter trim (See QUARTER TRIM REMOVAL/INSTALLATION .)
3. Scuff plate (See SCUFF PLATE REMOVAL/INSTALLATION .)
4. Tire house trim (See TIRE HOUSE TRIM REMOVAL/INSTALLATION .)
5. Aeroboard (See AEROBOARD REMOVAL/INSTALLATION .)
6. Front seat back bar garnish (See SEAT BACK BAR GARNISH
7. Back trim (See BACK TRIM REMOVAL/INSTALLATION .)
8. Seat belt set plate (See SEAT BELT REMOVAL/INSTALLATION .)
9. Seat back crossmember assembly (See SEAT BACK CROSSMEMBER ASSEMBLY
10. Rear side trim (See .)
11. Rear package trim (See REAR PACKAGE TRIM REMOVAL/INSTALLATION .)
12. Side shelf (See .)
13. Seat belt upper anchor installation bolt (See SEAT BELT REMOVAL/INSTALLATION .)
3. Disconnect the rear window defroster connector.
4. Remove in the order indicated in the table.
5. Install in the reverse order of removal.
radek77
29 sty 2016, 14:28
a dlaczego zmieniasz cieknie Ci, czy tylko względy estetyczne?
zoharek
29 sty 2016, 14:58
Jeśli zniszczony na zgięciach, to pewnie winyl, a dobra szmata zawsze na propsie :)
skuri
30 sty 2016, 17:47
rasco pisze:Panie i Panowie,
Dach jestes w stanie sam wyjąć, do założenia już potrzeba dwóch osób. Operacja nie jest skomplikowana. Ja robiłem na <czuja> I zeszło mi 3-4godzinki.
Ignacy
31 sty 2016, 21:04
Uważaj na tego złodzieja ze Słupcy, jak juz chcesz od niego kupic to pojedź i osobiście wszystko sprawdź na miejscu.
31 sty 2016, 23:01
Ignacy pisze:Uważaj na tego złodzieja ze Słupcy, jak juz chcesz od niego kupic to pojedź i osobiście wszystko sprawdź na miejscu.
Napisz coś więcej, może się przydać.
01 lut 2016, 17:18
Czy ow sprzedawca ze Slupcy ma na imie Mateusz? Bo jesli tak to mialem okazje kupic od niego Prelude - nie byl to zbyt szczesliwy pomysl :-/
rasco
02 lut 2016, 15:15
@zoharek - dzieki za manual. Podejscie do tematu planuje na weekend, Mam nadzieje, ze bedzie pogoda odpowiednia bo pod chmurka bedzie robiony
@radek77 - Dach nie przecieka, nie ma z nim problemow. Ale po prawej i lewej stronie na zgieciach jest pekniecie. Nawet bardziej powiem, rozdarcie. Postaram sie dodac kilka fotek co zamieniam. Wystawie tez na allegor, moze ktos bedzie chcial kupic :)
@Ignacy - pojechalem osobiscie. Zabralem tatusia do pomocy :) Dach czekam. Wyglada dobrze, obtarc nie ma, caly na laczeniach. Jestem laikiem w temacie wiec cieko powiedziec czy czegos nie brakuje albo czy nie zostalem oszukany. Na pierwszy rzut oka - wszystko OK. Cena 800zl. Byl tez inny na Allegro, 100zl tanczy ale na zdjeciach wygladal gorzej. A poza tym o to 1500zl. Czyli cena naprawde promocja. Jedno dziwne, gosc nie chcial zeby kupic przez Allegro - tlumaczyl to wzgledami finansowymi, prowizja itp.
02 lut 2016, 19:48
rasco pisze:Jedno dziwne, gosc nie chcial zeby kupic przez Allegro - tlumaczyl to wzgledami finansowymi, prowizja itp.
To akurat nic dziwnego, oszczędził kilkadziesiąt złotych na prowizji. Częsta praktyka.
Ignacy
03 lut 2016, 12:37
Sprawa jest w toku, jak się zakończy opiszę co i jak.
zoharek
07 lut 2016, 7:54
rasco, daj znać jak poszło i wrzuć fotki :)
rasco
07 lut 2016, 8:48
Dzisiaj niestety nie udalo się zamienić :( Może za tydzień...
rasco
08 mar 2016, 14:39
Jednak wymiana nie jest taka prosta jak by sie wydalalo - zwlaszcza ze nie ma sie niejsca gdzie mozna zdjac dach i zostawic samochod na dluzej (garazu nie mam)
Moze ma ktos miejsce lub zna kogos zainteresowanego wymiana dachu ?
zoharek
10 mar 2016, 14:00
Ale czemu na dłużej? Wymiana to 4-5 godzin solo, plus druga osoba potrzebna na 5 minut na samo wyjęcie/włożenie konstrukcji, gdzieś po 2-3 godzinach od początku. Jak wydrukujesz sobie serwisówkę, to idziesz bez pośpiechu krok po kroku. A jak pogoda nie sprzyja, to się ustaw gdzieś na publicznym zadaszonym parkingu typu IKEA :) Tylko ktoś Ci musi dach przywieźć, zawieźć wtedy. Ja wymieniałem pod chmurką, ale było ciepło, w wątku Niebieskiej możesz znaleźć kiedy.
debet
30 mar 2016, 6:07
Widzę, że na Słupcy się nie jeden przejechał........ile ja z nim miałem problemów.... fakt dużo części załatwiłem od niego ale nie raz nie to.... albo cenę walił z kosmosu....albo wysłał nie to co chciałem itd......
rasco
10 maja 2016, 11:43
Udało się!
Wspólnymi silami dach wymieniony!
Zajęło to kilka ponad 5 godzin z przerwa na śniadanie, kawkę (piffka nie było :( )
Zdjęcia dla potomnych. Mam tez video ale niestety cenzura nie pozwala zamieścić.
Jak by ktoś potrzebował - służę pomocą.
Pozdrawiam,
janux
24 sie 2017, 8:14
Cześć, niestety nie znalazłem na forum nic na ten temat, więc zapytam tutaj.
Czy w NC przedliftowym da się zamontować PRHT? Czy ktoś próbował już to robić? Jakie to są mniej więcej koszta?
AR0
24 sie 2017, 9:57
Ja miałem wystawiony szmaciany dach w idealnym stanie za 400zl i 3 miesiące szukałem na niego chętnego. . :roll:
janux
24 sie 2017, 10:07
Chodzi mi o to, czy da się zamiast dachu miękkiego wstawić dach twardy składany (PRHT) w NC przedliftowym. Wiem, że klapa bagażnika idzie inna do dachu miękkiego a inna do PRHT, do tego trzeba by było wymienić ten kawałek deski w której jest przycisk do awaryjnych na taki z przyciskami do dachu, ale chodzi mi o to czy jest to fizycznie możliwe? Czy są już w samochodzie otwory na przykręcenie PRHT itp?
24 sie 2017, 12:44
Nie da się, cały tył jest inny, nawet błotniki, choć z zewnątrz różnicy nie widać.
janux
24 sie 2017, 13:00
Czyli jeśli chodzi o dach twardy, to zostaje tylko ten który się nie składa? Coś jak w NA/NB?
jqb
Wersja: Ikarus ;)
24 sie 2017, 13:43
Tak, chociaż bardzo rzadki jest w PL.
McXCherry
06 wrz 2017, 22:01
Witam
Zalozylem dach od NA do NB i zauwazylem podczas ze podczas jazdy z wieksza predkoscia szum jest tak wielki ze glowa boli,kupilem dach od NB i to samo!czy to normalne w tych autach?po zapieciu dachu na srodku widoczne jest ewidentnie,ze dach odstaje od budy ,zarowno w pierwszym jak i w drugim przypadku.Pytanie,czy mozna to jakos wyregolowac?
