NB/NC - przepala bezpiecznik ENGINE
CipsonPL
Wersja: srebrna szczała
24 wrz 2015, 9:18
może komuś się przyda ta informacja...
kilka dni temu moja srebrna strzała na zakręcie straciła zapłon podczas jazdy
wstępna diagnoza - sfajczony bezpiecznik ENGINE, po wymianie i przekręceniu zapłonu następny zjarany
czesałem nasze forum, nic nie znalazłem
ale znalazłem powtarzające się tematy na forum miata:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=573909
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=234709
samochód wstawiony do poleconego elektryka z sugestią, że może to być wspomniany na forum przypalony kabel od sondy lambda
dzisiaj odbieram bestię po naprawie, wstępna diagnoza była słuszna, elektryk naprawił przegrzany od wydechu kabel od sondy lambda - koszt 80pln
przy okazji polecam autoelektryka, który naprawia a nie wymienia
https://plus.google.com/102207806065379556817/posts
Kamien
24 wrz 2015, 9:35
CipsonPL pisze:przy okazji polecam autoelektryka, który naprawia a nie wymienia
:shock:
dzięki za info ! :poklony:
