stozek w nc 1.8 pytania
koro13
17 kwie 2015, 18:44
witam czy ktorys z kolegow sie orietuje jak zalozyc filtr sportowy -stozek do enceka 1.8 oczywiscie jest tam przeplywka zintegrowana z obudowa filtra wiecie jak to ogarnac , chodzi mi o dzwiek i mozliwosc w latwego sposobu zainstalowania zimnego dolotu
Robertus
koro13
24 kwie 2015, 20:07
naprawde w nc nikt nie zakladal stozka > lub na ten temat nic nie wie? hej koledzy -przeciez to jest bardzo madre forum
Robertus
24 kwie 2015, 21:55
Jeśli nie chcesz korzystać z gotowego rozwiązania oferowanego np. przez AEM czy Moto-East (co IMO jest godne rozważenia), musisz dorobić korpus dla fabrycznego przepływomierza.
W skrócie:
-wykręcasz przepływomierz z obecnej obudowy/dolotu (odpinasz wtyczkę, wykręcasz śrubki i wyciągasz przepływkę)
-wymiarujesz flanszę/adapter przepływomierza, kreślisz to w pliku wektorowym i oddajesz do wycięcia w aluminium lub nierdzewce (grubość myślę ok. 8-10mm).
-mierzysz średnicę dolotu w miejscu montażu przepływomierza
-dobierasz odpowiedniej średnicy rurę, zgodną ze średnicą fabrycznego dolotu w miejscu montażu przepływomierza, z tego samego materiału z którego wykonałeś flanszę
- spawasz flanszę do zewnętrznej ścianki rury, rozwiercasz rurę zgodnie ze średnicą otworu we flanszy, gwintujesz otwory pod śrubki którymi przykręcisz przepływomierz
- dobierasz resztę elementów dolotu, łączysz je ze sobą, montujesz
Oczywiście możesz zastosować inną średnicę rury budując korpus, ale wówczas przepływomierz będzie pokazywał głupoty i będziesz musiał dokonać jakiegoś remapu.
koro13
25 kwie 2015, 14:57
ok dzieki
Robertus
25 kwie 2015, 21:47
Koro, po takim wywodzie powinieneś raczej spytać Dżuniora, czy gustuje w piwie, czy raczej w drinkach :D
koro13
25 kwie 2015, 22:16
jak w drinkach to jestem za
Robertus
26 kwie 2015, 0:15
Hehe! Dzięki nickesh :kciuk:
koro, jeśli miałbyś ochotę pobawić się i porzeźbić, mogę pomóc Ci w przygotowaniu pliku z modelem flanszy. Daj znać tu lub na PW.
Ps. w drinkach 8-)
koro13
26 kwie 2015, 9:20
jestem zainteresowanys , oczywiscie Jakbys mogl to bede Ci wdzieczny
Robertus
26 kwie 2015, 21:26
Na dniach wyciągnę z kartonów turbokit BEGI i ogarnę temat - jest to przygotowany pod oryginalną przepływkę.
koro13
27 kwie 2015, 15:57
ok spoko czekam
Robertus
grzes
Wersja: 93' LE
29 kwie 2015, 13:43
w moim temacie NC da się znaleźć kilka fotek jak miałem zamontowany kit K&N z stożkiem.
w zestawie k&n jest "adapter" który się używa do przepływki, można by samemu zmajstrować albo po prostu kupić..
koro13
02 maja 2015, 17:44
to jak kolego wrzucisz opis do stozka?
Robertus
koro13
02 wrz 2015, 21:48
a czy w ncku 1.8 stozek daje jakis fajny dzwiek czy lipa???
Robertus
jqb
Wersja: Ikarus ;)
02 wrz 2015, 22:09
Apropo dolotu ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz :P NOPRO oferuje zamiennik tej oryginalnej gumy, która znajduje się przy przepustnicy, która podobno polepsza reakcje na gaz. Ciekawe czy to prawda, bo samo kolanko kosztuje worek pieniędzy:
http://rev9autosport.com/nopro-high-flo ... elbow.html
A właściwie jedynym problemem tutaj jest ten wąż od zaworka PCV.
Tutaj jest ciekawy DIY dolot opisany:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=373274
Praktycznie identyczny jak rozwiązania 'firmowe', z tym że ma więcej złączek.
koro13
03 wrz 2015, 7:40
niezly projekt , ale jak z dzwiekiem?
Robertus
jqb
Wersja: Ikarus ;)
03 wrz 2015, 8:24
Dźwięk Ci się zawsze trochę zmieni przy stożku, będzie bardziej gardłowy :P
koro13
21 wrz 2015, 21:22
chodzi mi koledzy glownie o fajny dzwiek
pomysl mam taki, zeby obciac w miejscu styku przepllywki z gorna obudowa filtra i na te obcieta czesc zalozyc stozek . stad pytanie czy w nc-ku z 1.8 ma ktos stozek i jak ma to czy duza jest ruznica w dzwieku lub w mocy czy jest lepszy dol , czy spadek mocy czy jakies inne objawy
Robertus
koro13
04 paź 2015, 10:04
czyli nikt nie posiada stozka w ncku?
Robertus
