[NC] Rozbiórka lampy tylniej
: 24 sty 2014, 10:33
autor: Loath
Witam.
Poszukuję informacji na temat rozbiórki tylnich lamp NC1. Raz próbowałem ale miałem mało czasu a nie chciałem robić tego na siłę. Nigdzie nie znalazłem też żadnego tutorialu.
Do przednich lamp jest ich na pęczki, a tylnich chyba jeszcze nikt nie rozbierał
Może postąpić analogicznie jak z przednimi?
Na dowód konieczności rozłożenia lampy przesyłam zdjęcie pasażera na gapę:
Re: [NC] Rozbiórka lampy tylniej
: 24 sty 2014, 10:53
autor: dmk
Pasażer na gapę na 99% dostał się przez otwór wentylacyjny. Zdemontuj lampę i zamiast jej rozbierać poszukaj, gdzie są takie otwory (mają na sobie wężyki gumowe skierowane w dół), zdejmij wężyk i spróbuj wytworzyć podciśnienie odkurzaczem i go "zassać". Rozklejanie lampy z tak błahego powodu może nie być najszczęśliwszym pomysłem
: 24 sty 2014, 11:49
autor: DEXTER
dmk pisze:Pasażer na gapę na 99% dostał się przez otwór wentylacyjny. Zdemontuj lampę i zamiast jej rozbierać poszukaj, gdzie są takie otwory (mają na sobie wężyki gumowe skierowane w dół), zdejmij wężyk i spróbuj wytworzyć podciśnienie odkurzaczem i go "zassać". Rozklejanie lampy z tak błahego powodu może nie być najszczęśliwszym pomysłem
Dokładnie! Wysśij insekta! Kiedyś wysysałem żarówkę W5W w innym aucie
Możesz zrobić customową wysysarkę z odkurzacza jak napisał
dmk. Wyciągnij lampę i spróbuj wejść jakimś małym wężykiem do środka
Niemniej bardzo Cię rozumiem, mnie strasznie irytują tacy pasażerowie
Kiedyś miałem takiego pająka w zegarach centralnie na widoku leżał
: 24 sty 2014, 17:41
autor: Pat
Kiedyś usuwałem pająka z reflektora w Fordzie Mondeo. Zbudowałem do tego celu ssak ze słomki połączonej z odkurzaczem za pomocą srebrnej taśmy. Następnie wyciągnąłem żarówkę i przez jej otwór wyssałem nieproszonego gościa.
Może udałoby się wyssać go przez otwór którejś żarówki. Jeśli nie, będziesz musiał wykręcić reflektor żeby dojść do otworów wentylacyjnych. Załączyłem skan instrukcji wymiany żarówek z tyłu i instrukcję serwisową demontażu tylnego reflektora.
: 25 sty 2014, 8:49
autor: Speed
Zapewne tak samo jak w NBFL piekarnik 100C na 10 minut
: 25 sty 2014, 9:16
autor: DEXTER
Przez żarówkę nie wejdzie bo NC ma podwójną lampę tak jakby, z zewnątrz przezroczystą, a w środku klosz z kolorem. Ja bym jej nie rozklejał dla pajączka, wolałbym go przesunąć w inne mniej widoczne miejsce jak już
: 03 lut 2014, 8:53
autor: Loath
Tak jak pisze DEXTER, klosz jest podwójny i nie ma szans wyssać pająka.
A i pajączka nie da się przesunąć w inne miejsce bo zaraz na dziurach go wytrzepuje na sam środek.
A że jest biały to go widać na czarnym plastiku...
: 03 lut 2014, 9:31
autor: dmk
Loath pisze:Tak jak pisze DEXTER, klosz jest podwójny i nie ma szans wyssać pająka.
No ale z pewnością są otwory wentylacyjne, którymi się dostał. Poszukaj ich
: 03 lut 2014, 9:51
autor: Loath
Te otwory wentylacyjne, które udało mi się znaleźć wchodzą do tej części gdzie jest żarówka.
: 09 gru 2020, 0:42
autor: Polini
Odkopuję temat
Czy ktoś wie czy tylne lampy są klejone i wystarczy wrzucić do piekarnika, czy może trzeba ciąć tak jak zrobił ten jegomość:
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=688481
: 09 gru 2020, 6:22
autor: Malcolm_x
: 09 gru 2020, 13:09
autor: Polini
Dzięki za rozwianie wątpliwości!
: 28 gru 2020, 8:47
autor: Zigi
Tylko i wyłącznie cięcie. Próbowałem rozklejać, ale się nie da, więc dremel poszedł w ruch.
