Strona 1 z 2
[NC] Kontrolka CHECK ENGINE P0126 P2096 P0304
: 06 gru 2013, 7:57
autor: koucz
Wczoraj podczas nocnych szaleństw na śniegu, po ok. 1h zabawy (nie znęcając się na aucie) zapaliła sie kontrolka CHECK ENGINE.
Pod maską na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało w porzadku, oprócz ilości oleju w silniku. Mernik wskazywał na MINIMUM, ostatnia dolewka była niecałe 9 000 km / 5 msc temu. Dziś rano mernik pokazał połowę, więc wszystko powinno być w porządku - z olejem :)
Generalnie silnik pracuję równo i oprócz świecącej kontrolki wszystko wydaję się w porządku.
Wydaje mi się, że Mazda była już mocniej grzana i wcześniej ów problem nie występował.
Na forum znalazłem informację, że Pantier po którejś rundzie na torze miał podobny problem, niestety rozwiązania brak :p
Stąd moje pytanie, może zna ktoś przyczynę tego komunikatu?
: 06 gru 2013, 8:01
autor: Miatacz
Ale nie podałeś tego komunikatu :mrgreen: Musisz sczytać kod błędu...
: 06 gru 2013, 8:04
autor: koucz
Rozumiem, że muszę podłączyć się do komputera, np. w serwisie?
: 06 gru 2013, 8:08
autor: Miatacz
Np. w serwisie będzie drogo... :kciuk:
: 06 gru 2013, 8:12
autor: Hantkus
koucz pisze:Rozumiem, że muszę podłączyć się do komputera, np. w serwisie?
Jak cierpisz na nadmiar kapusty to tak :)
Najlepiej poproś kogoś z forumowiczów albo kolegów z miasta o czytnik obd2 na BT i sprawa się wyjaśni, ewentel jeśli masz telefon z androidem to kup taki czytnik(od 30-80 zyli) i będziesz mógł już sam zczytywać i kasować błędy w większości współczesnych aut :kciuk:
: 06 gru 2013, 8:46
autor: koucz
Więc się podpinam po taniości i po uporaniu się z problemem dam znać czego nie robić/co robić na przyszłość :)
: 06 gru 2013, 8:55
autor: Miatacz
Właśnie :kciuk: Jak zacząłeś wątek,to go zakończ :kciuk: Przed wizytą posprawdzaj ewentualnie wtyczki przy filtrze/przepływomierzu/sondzie...itp.Kiedyś tak miałem w innej Maździe-zsunął się wężyk od podciśnienia i wywaliło jakiś tam błąd...
: 06 gru 2013, 20:38
autor: koucz
Dobra, więc udało mi się uzyskać darmowe info w takiej postaci:
Jak to rozumieć?
PS. Komunikat skasowany, zaraz idę testować czy znowu się pojawi.
: 06 gru 2013, 22:10
autor: Miatacz
A jak płyn chłodzący?Jaki poziom?Wymieniałeś?Wentylator OK?Wersje z Hameryki miały podobno często ten błąd... :roll:
: 07 gru 2013, 2:20
autor: Fiveopac
Sprawdz poziom plynu chlodzacego. Mozliwe, ze bączki na sniegu wygenerowały ten błąd. Druga ewentualnosc - niedomagajacy termostat.
: 07 gru 2013, 12:31
autor: Dżunior
Trzecia, najbardziej prawdopodobna: masz termostat o zbyt niskiej temperaturze otwarcia, jaki montowano w autach produkowanych na rynek amerykański.
Więcej na ten temat poczytać możesz tu: http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=12266
: 07 gru 2013, 14:41
autor: Marcin30
Koucz, witaj w klubie error code'ów. Darmowe członkostwo, a ile zabawy :wink:
: 07 gru 2013, 20:01
autor: koucz
Informacji sporo, dzieki bardzo.
Do problemu wróce w poniedziałek i będę was na bieżąco informował :)
Re: [NC] Kontrolka CHECK ENGINE
: 26 mar 2014, 7:25
autor: koucz
Ok msc temu znowu wywalilo mi kontrolke silnika przy szybszej trasie i czestym wyprzedzaniu, natomiast po 3dniach sama zgasla.
Wczoraj wymienilem termostat i plyn chlodniczy, a na najlblizszym Ulezu bede mial okazje sprawdzic czy problem nie powroci.
: 26 mar 2014, 8:38
autor: Dżunior
U mnie niebawem zostanie wykonany ten sam mod, więc grupa badawcza (z racji liczebności) będzie bardziej reprezentatywna... ;)
: 12 maja 2015, 15:50
autor: Peecer
No cóż - to i ja dołącze się do tak zacnego wątku..... :ryjezesmiechu: :ryjezesmiechu: :ryjezesmiechu:
Całą Kotlinę Kłodzką jak i powrót odbyłem bez problemów. Jaka jazda była na Kotlinie każdy może się domyśleć.... Powiedzmy, że podobna do Bieszczad.....
Powrót przy intensywnym wyprzedzaniu z Vmaks. ok. 180-190 km/h i nic się nie działo.....
Jednak taka podróż okupiona była kilkoma muchami i komarami na masce.... Jako, że staram się dbać o czystość - poniedziałek rano szorowanko - ale, ale by nie było....
Wyjazd z garażu i kontrolka tematu postu CHECK ENGINE nie zamierza zgasnąć.... :kciukdol:
Po dzisiejszej wizycie w serwisie (jako, że podopieczna ma jeszcze "gwarancyję") doszli do wniosku (panowie serwisanci) iż należy wymienić sondę Lambda bodaj II (tą bez kołnierza - jak podsłuchałem).
Moje pytanie do szanownego gremium - czy to możliwe, by od "troszkę bardziej agresywnej" (przypominam, że w automacie :facepalm: ) jeździe może dojść do zniszczenia tejże sondy?
Wymiana ma nastąpić po dostarczeniu elementu do serwisu.....
: 13 maja 2015, 5:59
autor: Kamien
z mojego doświadczenia z poprzednimi autami wynika, że jak coś się działo z silnikiem, to wszystkie ASO od razu, nawet bez zastanowienia, wskazywały na sondę lambda... Zazwyczaj słyszałem: -no my byśmy najpierw sonda lambda wymienili.
Jak już słyszałem "najpierw" to zmieniałem serwis... i tak w pierwszym przypadku nie była to sonda a aparat zapłonowy a w drugim rozciągnięty łańcuch :mrgreen:
Ciekawe jaki był błąd na kompie :?:
: 13 maja 2015, 8:19
autor: bonito
Skoro na gwarancji, niech wymieniają do skutku... (sondy raczej nie padają od intensywnej jazdy). Daj znać o przyczynie jak już ją znajdą, może się przyda na przyszłość.
bonito
: 19 maja 2015, 18:04
autor: Peecer
Wymienili Sondę i po 4 km lampka znów pali.... Gramy dalej :kciukdol: :bang:
: 19 maja 2015, 18:10
autor: nick.es
To może chociaż stara sonda Ci została? :D
: 19 maja 2015, 18:29
autor: Peecer
Peecer pisze:Wymienili Sondę i po 4 km lampka znów pali.... Gramy dalej :kciukdol: :bang:
A taki oto wydruk dostałem - co mi osobiście nic nie mówi....
: 19 maja 2015, 18:45
autor: funky
: 19 maja 2015, 18:57
autor: Kamien
Kamien pisze:Zazwyczaj słyszałem: -no my byśmy najpierw sonda lambda wymienili.
:facepalm:
hmmm... marcin30 miał coś podobnego, coś tam pisze o padniętym bezpieczniku, ale nie wiem czy to dot. tego błędu ...
Marcin30 pisze:No i bach, P2096... Na kilka dni przed założeniem gratów :cry:
http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=7006&postdays=0&postorder=asc&start=99&lofi=1
: 19 maja 2015, 22:05
autor: majkel
Awaria sondy po 30.000 byłaby przypadkiem wybitnym i jej wymiana musiałaby być uzasadniona czymś wiecej niż tylko wystąpieniem P2096. Jego wystepowanie może być konsekwencją wielu innych przyczyn zaczynając od prozaicznych nieszczelności w dolocie i wydechu. Misie mają procedury postępowania i powinni według nich diagnostykę przeprowadzić.
Ale masz gwarancję, więc spróbuj do nich pojeździć do skutku, może wreszcie znajdą przyczynę. A gdyby za każdym razem wymieniali twardo tę samą sondę na kolejny egzemplarz zawsze możesz poprosić MPL o wyznaczenie innego ASO i już.
nickesh v2.0 pisze:To może chociaż stara sonda Ci została?
Jak robi gwarancyjnie to nie dostaje starych gratów :D
: 23 maja 2015, 16:02
autor: Peecer
No to by było zakończenie na chwilę obecną tematu - Panowie w serwisie tak jak pisałem wymienili sondę LAMBDA - znaczy się tą drugą bez kołnierza ( i proszę nie pisać, że nie wiem jak się fachowo nazywa pierwsza czy druga bo totalny laik w tych kwestiach jestem).
I tak jak pisałem po pierwszym wyjeździe z serwisu po 4 km zapaliła ponownie kontrolka. Na kolejnym serwisie miałem zostawić Walentynę, jednak się okazało, że "zabieg" na pacjentce potrwa 40 min i wszystko będzie grało.
Co "Wielcy Magowie" jej poczynili - NIE WIEM. Wiem natomiast, że chyba gdzieś doczytali o tzw. i teraz nie wiem jak opisać - programowaniu tejże sondy i jej ustawieniu zgodnie z jakimiś wymogami - fakt faktem - podłączyli kabelek - otworzyli komputerek i nic już nie wymieniając oddali bez lampki święcącej.
Koledzy - możecie prowadzić lub podpowiedzieć co mogli poczynić. Ja nie wiem.
Wiem natomiast, że od wczoraj po zrobieniu 600 km w naprawdę bardzo różnych warunkach jazdy - NIE ŚWIECI :kciuk: :ryjezesmiechu: :winner:
I tak by zostało ....
: 22 cze 2015, 8:27
autor: koucz
Przygód z silnikiem ciąg dalszy...
Od pewnego czasu męczy nas delikatne dławienie się auta przy delikatnym przyśpieszaniu, ale bardzo nie regularne.
Zdarzyło się raz, że z rana po odpaleniu obroty silnika skoczyły do 2 tys., samochód wpadł z mocne drgania, zapaliła się kontrolka check engine, po czym ledwo dojechałem do mechanika, który sczytał błąd 4 cylindra, sprawdził jakiś kabelek, który idzie do świecy, skasował błąd i wszystko dobrze chodziło przez kilka dni.
Na dzień dzisiejszy, na zimnym silniku zawszę delikatnie się dławi na pierwszych dwóch biegach, błędów nie wywala ale boje się, że któregoś dnia mi stanie na światłach.
Mechanik twierdzi, że objawy są bardzo ogólne i czeka aż coś "pieprznie" :p
Olej w silniku, filtr oleju był w połowie kwietnia zmieniony, stożek na początku kwietnia czyszczony... może przepływomierz, wtryski, ktoś miał podobne problemy?
: 22 cze 2015, 8:35
autor: Dżunior
Dawno temu miałem podobne objawy w Niebieskiej NC. Okazało się, że pękł jeden z kabelków idących do cewki zapłonowej. Dotyczyło to najbardziej "wewnętrznego" cylindra - tego od strony ściany grodziowej. Pęknięcie było niewidoczne, bo izolacja była nietknięta. Dopiero pod palcami elektryk wyczuł że w środku jest kuku.
Pęknięcie wystąpiło mniej więcej na krawędzi pokrywy silnika.
: 22 cze 2015, 9:27
autor: koucz
Włąśnie u mnie też wywaliło błąd związany z tym samym "wewnętrznym" cylindrem i okablowanie zostało zamienione miejscami wieć pozostaje czekać kiedy wyrzuci kolejny błąd :)
: 07 lip 2015, 10:45
autor: koucz
Objawy zaczynają się nasilać:
Na zimny silniku (świeżo po odpaleniu) lub na bardzo rozgrzanym (w długiej trasie na wysokich obrotach) od czasu do czasu bulgocze i dławi się, zazwyczaj przy delikatnym przyśpieszaniu w granicach obrotów silnika między 3-4 000, chociaż nie jest to regułą. Natomiast przy wrzuceniu go na obroty powyżej 5 000 problem ustaje i bez problemu przyśpiesza.
Kable zostały podmienione tak jak pisałem wcześniej, a ponownie wywaliło ten sam błąd:
Jakieś pomysły? Zaczynam się martwić i irytować powoli jakością modelu NC...
: 07 lip 2015, 12:01
autor: Dżunior
Czekaj czekaj, ale jak mogłeś zamienić kable między cylindrami? Przecież to zmienia kolejność zapłonów.
Może mechanik zamienił cewki (COP'y) między cylindrami?
