Hej,
Dziś spotkała nas taka oto sytuacja. Asiaowca odpala Miatę, wysiada i zamyka drzwi. Po chwili próbujemy wsiąść, a tu niespodzianka... dzwi są zamknięte na klucz. Czy to normalne?
Wydaje się nie, skoro auto jest na chodzie, a kluczyk w stacyjce. Nawet jakiś czas temu testowalismy taką sytuacje i Mała się nie zamykała. Jakieś pomysły?
Pozdrawiam, Mariusz
[NC] Centralny zamek zamknał drzwi, gdy odpalony silnik?
Doxyll pisze:wysiada i zamyka drzwi. Po chwili próbujemy wsiąść, a tu niespodzianka... dzwi są zamknięte na klucz. Czy to normalne?
Przy niektórych alarmach/samochodach jest opcja zamykania drzwi przy pracującym silniku i puszczonym ręcznym, to zabezpieczenie pasażerów przed napadem w czasie jazdy. Zaciągnięcie ręcznego powoduje otwarcie zamka.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2013, 16:32 przez wojteks, łącznie zmieniany 1 raz.
wojteks pisze:Otwarcie zamka powoduje zaciągnięcie ręcznego.
Jakiej potężnej magii trzeba użyć żeby to działało? Antynapady raczej działają na zasadzie odcięcia pompy paliwa i mają dyskretny pstryczek elektryczek który trzeba pstryknąć po otworzeniu drzwi kiedy pracuje silnik, inaczej odetnie.
Kurak pisze:Jakiej potężnej magii trzeba użyć żeby to działało?
ja myślę, że wystarczy trochę magii języka polskiego:
wojteks pisze:Otwarcie zamka spowodowane jest przez zaciągnięcie ręcznego.
miata lov!
