[NC] Kontrolka CHECK ENGINE P0126 P2096 P0304
Pali się i nie chce zgasnąć :(
- grzes
- Wersja: 93' LE
hm. ten silnik i ten błąd.. w lewe powietrze ciężko mi uwierzyć- sonda leci w parze z innym błedem z tego co pamietam.
Pozamieniaj cewki miejscami na silniku, zobaczyc czy błąd ten "przewędruje". ja bym stawiał na cewkę.
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
Cewki właśnie wyeliminowałeś.
Jako że u mnie były identyczne objawy i ten sam błąd, pozwolę sobie zacytować swój post z poprzedniej strony:
Niech mechanik bardzo dobrze sprawdzi wiązkę.
Edit: przypomniałem sobie jeszcze, że u mnie elektromechanik potwierdził swoją diagnozę manipulując delikatnie felernym odcinkiem wiązki na odpalonym silniku. Przy pewnym położeniu wiązki silnik wyraźnie tracił jeden cylinder.
Dżunior pisze:Dawno temu miałem podobne objawy w Niebieskiej NC. Okazało się, że pękł jeden z kabelków idących do cewki zapłonowej. Dotyczyło to najbardziej "wewnętrznego" cylindra - tego od strony ściany grodziowej. Pęknięcie było niewidoczne, bo izolacja była nietknięta. Dopiero pod palcami elektryk wyczuł że w środku jest kuku.
Pęknięcie wystąpiło mniej więcej na krawędzi pokrywy silnika.
MX-5 ND SkyFreedom
Po kilku dniach jazdy nieśmiało stwierdzam, że problem z wypadaniem 4 cylindra został zażegnany
Skończyło się na przelutowaniu 2 wtyczek (i ok 15cm przewodu) do 4 cylindra. Czyli ta sama historia co u Dzuniora i żałuję, że wcześniej nie wykonałęm tego zabiegu
Przy kodzie P0304 w NCeku śmiało można obstawiać wtyczki, ponieważ moja mazda jest 3 znanym przypadkiem.
Problemów ciąg dalszy...
Po ostatnim wypadzie na Ułęż, samochód znów marudzi i tym razem objawy są następujące:
Po przekroczeniu 4-5 tyś obrotów z gazem 3/4 w podłodze i redukcji biegu na wyższy, następny bieg na początku mocno zamula, tak jakby miał z 50km mniej, po kilku sekundach znowu wraca moc i normalnie jedzie. Od czasu do czasu na wyższych obrotach go zamula... Wcześniej było tak, że się dławił i szarpał, w ogóle przez 1-2 sek nie miał mocy, teraz ma moc ale zdecydowanie mniej.
Żadnego błędu nie wywala. Zauważyłem, że przy prawie pustym baku objawy się nasilają.
Jakieś pomysły bo mi ręce opadają...?
Podłącze się Pod temat , dziś wracając z Warszawy (NBfl) , jadąc sobie spokojnie 120km/h trasą s8 zapaliła mi się kontrolka check , która świeci się nieustatnie, przy ponownym uruchomieniu silnika również. Nie ma żadnych niepokojących objaw , silnik pracuje dobrze i płynnie jak wcześniej. Niestety jutro już zaczynają się święta i raczej nie zdołam znaleźć żadnego dostępnego mechanika w okolicy
Może ktoś pomorze zdiagnozować problem swoim komputerem , bądź podpowie czy miał podobny problem i jak go zniwelował? bo domyślam się że tak czy owak muszę podjechać na diagnostykę i to sprawdzić oraz skasować błąd
Zyga pisze: oraz skasować błąd
Kasując błędy jeszcze nikomu nie udało się nic naprawić.
Zyga pisze:w okolicy
Jakbys uzupełnił miejscowość w profilu lub napisał w poście, gdzie z tej wawy dojechałeś, wtedy na pewno łatwiej byłoby kogoś znaleźć "w okolicy"
]Piaseczno
chodziło mi oczywiście o zdiagnozowanie błędu , naprawie, i usunięciu go. Zatankowałem auto na kiepskiej stacji, usłyszałem juz od paru osob ze moze to byc kwestia słabego paliwa. Dzis poszukam speca i dam cynk
Info na dziś, wyjeździłem cały zbiornik paliwa który okazał sie przyczyną zapalenia się kontrolki. Stacja benzynowa Auchan Piaseczno szczerze odradzam tam tankować
już kolejna osoba , która tam tankowała miała problem z szarpiącym silnikiem lub zapalającym się check engine . seicento to i na moczu by pojechało, mój stary passat w niezniszczalnym 1.9 tdi to i na opale ciągnął , a tu już autko wrażliwe na słabej jakości paliwo, także problem rozwikłany
