Kierunkowskazy autostradowe NCFL1
05 mar 2025, 22:51
jako ze krajowa wersja TapTurn chyba jeszcze nie powstala ;) moja propozycja instalacji modułu, może się komuś przyda
potrzebny moduł taki:
zdejmujemy plastik w okolicach skrzynki bezpiecznikow w kabinie (przy lewej nodze kierowcy). Jest tam zlacze C-08 na ktorym sa 2 kabelki do kierunkowskazow. W EU NC1 zielono-biały i zielono-czarny (uwaga! są po 2 kabelki w tych kolorach na tym zlaczu)
tam wlasnie podlaczamy wyjscia modułu
do tego: masa na oczku pod srube oraz zasilanie przez "złodziejkę" bezpiecznikową np. z bezpiecznika nr 2 AUX PWR
moduł przytrytytkowany do wiązki
i działa. Ten moduł nie wymaga żadnego programowania, można tylko przecinając pętlę wybrać 4 mignięcia zamiast domyślnych 3.
mysle że podobny manewr można zrobić w NB i NA
Łukasz
31 mar 2025, 18:57
Skorzystałem z tej porady i od dzisiaj mam autostradowe kierunkowskazy w NC. Dzięki!
31 mar 2025, 19:01
Próbowałem zamontować ten moduł w NA i nie działa jak powinien na mój gust - po kliknięciu są 3 mignięcia, ale po włączeniu i wyłączeniu miga jeszcze 3 razy "na pożegnanie" - też tak macie czy z NA się po prostu nie lubi?
niezalogowany
Wersja: szybki ponton
31 mar 2025, 21:56
a jaki/który to moduł ?
31 mar 2025, 22:36
Ten BartSoftu który Alex ostatnio linkował.
02 kwie 2025, 18:17
zapytalbym producenta co na to
mnap89
09 kwie 2025, 16:28
I dobrze to działa czy jednak głupieje? Gdzieś czytałem, że w NC to tak średnio działa
15 kwie 2025, 22:00
mnap89 pisze:
09 kwie 2025, 16:28
w mojej NC i w kilku innych modul Bartsoft dziala dobrze
Weekendowy
Wersja: 2.0 6b
16 kwie 2025, 17:45
@Alex a czy migają wskazniki kierunkowskazów i słychać cykanie kierunkowskaza?
16 kwie 2025, 18:06
Miganie jest
Cykanie nie
powered by RomDrop
mcn1990
28 maja 2025, 21:06
Mam dla was rozwiązanie, może nie tanie ale działa, jest miganie, jest cykanie i można zaprogramować ilość od 3 do 6 mignięć.
https://flyinmiata.com/products/mx5thin ... 4b28&_ss=r
