Jakie sprzęgło do NC?
11 wrz 2020, 17:01
Wiadomo, że najlepiej brać pełen zestaw, komplet i najlepiej LUK albo Exedy.
Ciekawi mnie czy ktoś z was używał czegoś innego, do dailu, na tor. Jak ma się jakość np BluePrint do powyższych?
Przy swapie na 2.5 mialem podmienioną tylko tarczę sprzęgła bo aurat taka mi się walała nówka i po jej wymianie różnica też jest duża. Sprzęgło jak nówka działa.
Me_whoo
14 wrz 2020, 11:14
Ja jestem teraz w obliczu wymiany sprzęgła i na 99% zrobię obijanie kevlarem.
14 wrz 2020, 20:40
Me_whoo pisze:
14 wrz 2020, 11:14
Każde nowe sprzęgło można obić?
Koszt? I co to realnie daje?
14 wrz 2020, 20:54
Do jakiej skrzyni to sprzęgło? Mam ori z niedużym przebiegiem do 5b jakby co
Me_whoo
15 wrz 2020, 8:24
Używa się tej samej tarczy, która masz w aucie - obijanie kevlarem to regeneracja tylko z użyciem innego materiału na okładzinach. Oczywiście można kupić nowe sprzęgło i oddać do obicia ale w sumie po co :) Jak są jakieś elementy do wymiany to wymienia się wszystko co zużyte I sprzęgło działa jak nowe.
Kevlar ma większą odporność na zużycie i dodatkowo lepiej, szybciej łapie.
Cena jak się orientowałem w Warszawie od 300/500 zł + wymiana.
M.
15 wrz 2020, 12:08
Me_whoo pisze:
15 wrz 2020, 8:24
Używa się tej samej tarczy, która masz w aucie - obijanie kevlarem to regeneracja tylko z użyciem innego materiału na okładzinach. Oczywiście można kupić nowe sprzęgło i oddać do obicia ale w sumie po co :) Jak są jakieś elementy do wymiany to wymienia się wszystko co zużyte I sprzęgło działa jak nowe. Kevlar ma większą odporność na zużycie i dodatkowo lepiej, szybciej łapie.
Czyli mając sprzęgło nowe lub używane ale nie zajechane, moge je wysłać do regenracji/obicia kevlarem i ta usuga kosztuje 300-500zl?
Podeślesz kontakt o jakiej firmie piszesz?
Danillo pisze:
14 wrz 2020, 20:54
Poszło PW wcześniej.
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
15 wrz 2020, 14:20
W Zabrzu za obicie tarczy do RX8 okładzinami kevlarowymi LUK płaciłem 150zł i zrobili mi to na poczekaniu
15 wrz 2020, 21:04
luki_92_92 pisze:
15 wrz 2020, 14:20
Zapodaj link do firmy jeśli możesz.
luki_92_92
15 wrz 2020, 21:14
Me_whoo
16 wrz 2020, 20:11
180-200 zł oni biorą ale nie wiem czy tylko w pakiecie jest regeneracja tarczy czy docisk, ślizg też robią
http://tarsprzeg.com.pl
Warszawa
Sandro
30 paź 2024, 11:14
Odświeżam wątek i wracam do pierwszego pytania. Czeka mnie wymiana sprzęgła, ale nie chcę bawić się w regenerację. Zastanawiam się, czy postawić po prostu na OEM, czy może warto szukać lepszej alternatywy? W najbliższym czasie planuję lekkie modyfikacje (kolektor + mapa a może i więcej), więc pytanie, czy przy wyborze sprzęgła powinienem zwrócić na coś szczególnego uwagę?
lm-
Wersja: Sport 2.0
30 paź 2024, 12:09
Sprzeglo sie bierze pod moment obrotowy/moc. Jak nie przekraczasz 200KM to nie warto sie bawic tylko brac OEM. Wytrzymalo mi 80k ostrego upalania na torze i na winklach.
Sandro
30 paź 2024, 12:57
lm- pisze:
30 paź 2024, 12:09
Dzięki. Na taką odpowiedź liczyłem :D
m_g
20 lis 2024, 16:10
Jaki sprzęgło do rekreacyjnej, weekendowej jazdy do NC 1.8, 5B?
Widzę, że większość poleca EXEDY, testował ktoś te tańsze zamienniki?
https://www.sprzegla24.pl/samochod/sprz ... 4/11518888
https://www.sprzeglo.com.pl/czesci/zest ... opis_start
LUKI171202
Wersja: 1.8 soft top
23 lis 2024, 18:45
m_g pisze:
20 lis 2024, 16:10
kolego ja niedawno walczyłem z problemem piszczenia, klekotania na puszczonym sprzęgle; zmieniłem, łożysko oporowe - nic to nie dało, potem zmieniłem całe sprzęgło na exedy takie jakie było- też to nie pomogło, dopiero jak wymieniłem wysprzęglik to problem się skończył, zostałem z całkowicie dobrym sprzęgłem Exedy, które nie potrzebnie zmieniłem i jak chcesz to mogę Ci je odsprzedać za 2 stówki - nowe kosztuje 1000 zł. Mój tel jakbyś chciał zadzwonić; 733498580
Sandro
06 gru 2024, 11:07
Ja właśnie odebrałem swoje auto z ASO. Sprzęgło oryginalne i zdecydowałem się na wymianę u nich bo cena była porównywalna do serwisów w mojej okolicy. Auto jeździ jak nowe, czuć lekkość, jakby straciło ze 100kg wagi :D
