Brzęczenie w kabinie
2014 - NCFL2 - 100% stock
ma-rc
18 paź 2023, 14:37
mam problem ze zlokalizowaniem przyczyny brzęczenia dobiegającego z prawej strony deski rozdzielczej.
Niestety ciężko mi znaleźć jakikolwiek wzór, jeśli chodzi o to kiedy brzęczenie się pojawia i kiedy się nasila.
Są dni, kiedy jest to mniej słyszalne, są dni kiedy bardziej.
Bywa słyszalne na wolnych obrotach, a bywa przy 3k.
Robiłem test z otwartym dachem i wtedy mniej to słychać, ale wydaje mi się, że głównie przez to, że dźwięk jest zagłuszony przez odgłosy z zewnątrz, a przy zamkniętym dachu, ten dźwięk ładnie się rozchodzi po kabinie.
Auto jest 100% stockowe.
Wrzucam filmik, z dnia kiedy dźwięk był mocno słyszalny.
https://drive.google.com/open?id=1crw3y ... p=drive_fs
Poprosiłem, żeby to sprawdzili w serwisie przy okazji przeglądu. Stwierdzili, że osłona parownika klimatyzacji (lub sam parownik - nie wiem) była luźna i ją dokręcili, natomiast problem nadal występuje, więc to musiało nie być to.
Serwis również twierdzi, że nic nie rezonuje spod samochodu.
Może ktoś miał podobny przypadek i lub ma pomysł co to może być?
Dzięki!
M.
SrogaDroga
Wersja: Club
18 paź 2023, 19:19
Pytanie banalne, ale: z prędkością wentylatora nie ma nic wspólnego?
A tak poza tym, obserwuję temat, bo mi z kolei brzęczy gdzieś bardziej na środku, i nie aż tak hardkorowo ;)
niezalogowany
Wersja: szybki ponton
18 paź 2023, 19:40
jak z prawej strony na dole to też trochę wentylator nawiewu obstawiam, łatwo sprawdzić - wyłączyć nawiew :)
ma-rc
19 paź 2023, 8:34
Faktycznie, to dość kluczowa informacja. Przy wyłączonym nawiewie też brzęczy :(
Sandro
19 paź 2023, 20:16
Chyba u mnie jest podobnie, ale zagłuszam to głośną muzyką :)
Jeszcze jest problem z brzęczącym zatrzaskiem do hartopa, ale na to znalazłem już rozwiązanie. Nawet mam gdzieś PDF oficjalnego od Mazdy z instrukcją:
https://www.youtube.com/watch?v=tcGRM06 ... aKoulouris
Xcmer
Wersja: NC1
21 paź 2023, 10:12
Sprawdź czy brzęczy po ściągnięciu osłony akumulatora.
Druga opcja po otworzeniu schowka pasażera, jest taka biała osłona pod poduszką pasażera, mi ona się lekko poluzował i brzęczała
Esotiq
04 lis 2023, 22:15
Odsuń dywanik po stronie kierowcy, pod schowkiem jest śruba z dużą podkładką, sprawdź czy jest dokręcona. Temat znany na angielskim forum, najczęściej problem występuje na zimnym silniku, po rozgrzaniu znika. Śruba odkręca się dość często, jeśli nie chcesz do tego wracać to polecam zastosować trochę kleju do średniego montażu.
Bimbak
Wersja: 3rd gen. Limited
17 lis 2023, 16:11
Trochę z innej beczki bo do końca dotyczy wnętrza, ale zewnętrzne klamki potrafią wibrować i brzęczeć w rytm odtwarzanej muzyki z auta.
