Witam, mam drobny problem z moim NCkiem.
Czasami na rozgrzanym silniku muszę kręcić rozrusznikiem przez 2-3 sekundy, żeby auto odpaliło. Dzisiaj musiałem zakręcić 2 razy. Po odpaleniu obroty zamiast od razu powędrować do wartości jałowej, to rosną przez jakieś 0,5 sekundy, jakby silnik się dławił.
Dzieję się to całkowicie losowo, na zimnym nigdy tego problemu nie miałem. Na ciepłym mogę zgasić, od razu odpalić i zero problemu. Najczęściej problem występuje po odczekaniu około 5 minut, na przykład na stacji benzynowej lub szybkiej wizycie w sklepie, ale to też nie jest reguła. Akumulator sprawny, silnik po remoncie, ale przed remontem też pamiętam, że czasem ten problem się pojawiał. Dodam, że mam założone ostre wałki rozrządu.
Moje typy: cewki zapłonowe, pompa paliwa
Problem z odpalaniem na ciepłym silniku [NC]
Czy lekkie dodanie gazu poprawia sytuacje?
182HP/242Nm
