hej
mam problem parę dni temu zrzucany był silnik wraz z wózkiem i po zamontowaniu z powrotem wszystkiego nie działają żadne przyciski na kierownicy… wiecie może czy jest gdzieś jakaś Wspólna masa czy coś? nie wiem gdzie co szukać.
napomknę że mam dołożony tempomat.
Przyciski na kierownicy nie działają
Jak to nic, klakson i radio też nie?
Wtyczki do zwijaka wpięte?
- Malcolm_x
- Wersja: 2.5
klakson dziala. wszysykie wtyczki wpięte.
teraz zauważyłem jeden możliwy trop. podświetlenie przycisków tez nie działa. inne podświetlenie deski dziala. sprawdziłem bezpieczniki, teoretyczneie wszystkie ok, chodź podobno kiera nie ma żadnych. nie mam pojęcia
- marycha1101
- Model: NC FL2
- Wersja: Grand Touring 2013
Podświetlenie to przekaźnik TNS a za nim bezpiecznik 7,5A , jeżeli tylko na kierownicy brak podświetlenia to raczej szukaj tutaj przy kierownicy . Może luźna wtyczka albo pin się wysunął .
dziwna sprawa naprawde. Ponizej rozpiska zlacz na tasmie zwijaka (po obu stronach ten sam pinout)
patrzac od lewej:
1 GW, 2 LB radio
3 R/G lub brak sterowanie skrzynią AT
4 G/Y oświetlenie-dimmer
5 R/L +12V do oświetlenia
6 L/Y (lub brak) GND (do tempomatu)
7 P/L (lub brak) tempomat → 1AQ w PCM
8 G/O klakson aktywowany masą z kolumny kierowniczej
jak wiec widac poszczegolne obwody (sterowanie radiem, podswietleniem, tempomatem) sa od siebie calkiem odseparowane.
patrzac od lewej:
1 GW, 2 LB radio
- marycha1101
- Model: NC FL2
Tak jak napisał Alex , kilka niezwiązanych ze sobą obwodów .
Jedyny wspólny punkt to złącze 0140-13//////0140-35
Do sprawdzenia oczywiście również same przewody jak i panel z przyciskami .
- 0140-35.jpg (141.23 KiB) Przejrzano 353 razy
- 0140-13.jpg (130.53 KiB) Przejrzano 353 razy
- illumination.jpg (74.43 KiB) Przejrzano 353 razy
- horn.jpg (15.99 KiB) Przejrzano 353 razy
- cruise control.jpg (84.97 KiB) Przejrzano 353 razy
- audio control.jpg (53.39 KiB) Przejrzano 353 razy
- Malcolm_x
- Wersja: 2.5
Ok pisze z odpowiedzią co było.
Otóż panowie którzy zdjęli wózek musieli sobie pokręcić kierownica kilka razy, poniewaz pękła taśma w ślimaku…
Wymiana na nową i smiga. Dla potomnych, naprawa taśmy praktycznie nie możliwa… piny tak male, i system montażu taśmy tak mega ciężki ze zostaje tylko szukanie nowej starej.
