Falujące obroty
Jak w tytule
Cześć czy ktoś z was wie co może być przyczyną falujących obrotów na biegu jałowym? Jak ściągam nogę z gazu np na światłach to obroty za każdym razem falują dokładnie trzy razy gdzieś pomiędzy 600 -1000 obrotów i później już jest równo. Nc 2.0 z 2009 silnik oem
Wyczyść przepustnicę: szmatka plus nieco benzyny ekstrakcyjnej po zdjęciu rury dolotu.
182HP/242Nm
- byebye
- Wersja: 2.0 Sport
Gdzieś w innym wątku było o triku "z miotłą": wyłączasz światła, klimę i całą inną elektrykę, blokujeszw pedał gazu na 3000 obrotów - po około 3 minutach obroty powinny spaść do obrotów jałowych. Podobno w ten sposób można nauczyć ECU obrotów
Weźcie odpuścicie te szamańskie metody. Nigdy tak nie robiłem, ECU bywa u mnie baardzo często resetowane i naprawdę nie trzeba cudować. Wyczyścić przepustnicę i pierwszy cykl rozgrzewania w mieście załatwi sprawę.
182HP/242Nm
- Tomai
- Wersja: 2,0
Zrobiłem tak jakieś 20 tys km temu. Dokładnie w ten sposób.
Nie kombinować, przeczyścic i już.
Na dzień dzisiejszy nic nie faluje.
Brudna przepustnica nie pracuje poprawnie przy małych wychyleniach i jak opisał kolega obroty lubią falować. Przy czystej problem zazwyczaj znika. Nie tylko w mx się tak dzieje.
Tylko nie trzyjcie szmatą zbyt zawziecie by nie usunąć lakieru uszczelniającego (też jest czarny jak i brud) z korpusu przepustnicy.
182HP/242Nm
Ja wypowiem się ze swojego doświadczenia jakie miałem z falującymi obrotami po kupnie NC.
Wiosną gdy auto ruszyłem po zimie zaczęło pojawiać się falowanie obrotów. Przepustnica została wyczyszczona i nie pomogło.
Dopiero "trochę" sprawniejsza
jazda autem naprawiła to.
I tak robię teraz po okresie zimowym.
- Tomai
- Wersja: 2,0
Za każdym razem kiedy odłączy się akumulator i na nowo podłączy, obroty będą falować, to normalne . Komputer uczy się wolnych obrotów.
U mnie po odłączeniu Aku, obroty falują przez 2 dni, w moim przypadku oznacza to przejechanie 100 km.
