Lusterko wsteczne NCFL
- dark_knight
- Wersja: 2.0
Chciałbym wymienić lusterko wsteczne (to środkowe) moje ma odpryski i jest brzydkie, nie za bardzo umiem znaleźć używane. Wiecie może czy pasuje od ND bądź innych Mazd? Wiem, że są różne mocowania, kupiłem już jeden zamiennik i nie pasuje.
Z tego samego powodu wymieniłem swoje na fotochromatyczne z Toyoty Avensis T25. To samo jest w Corolli E12. Lusterko nie ma żadnych oznaczeń z Toyoty, ta sama stopka lusterka na szybie, podpięcie za pomocą dwóch przewodów. U siebie jeszcze nie mam podłączonej wiązki, bo mam zamiar zrobić to razem z podłączeniem radia i oświetlenia schowka, nie mniej jednak, lusterko już wisi, pasuje idealnie. No i najważniejsze, można opuścić obie osłony przeciwsłoneczne, żadna nie koliduje z lusterkiem
- dark_knight
- Wersja: 2.0
Chciałem zwykłe lusterko, bez kabelków i guzików, zamiennik serii.
Dla potomnych: Lusterka z Mazdy 6 i Mazdy RX-8 choć wyglądają identycznie to nie pasują, jest może 2 milimetry węższe mocowanie i trzeba by szlifować, wiem bo kupiłem lusterko z Mazdy 6 04+ za 40zł+20zł przesyłka, niestety szybko okazało się, że nie wcisnę tego na miejsce starego. Wpadłem na pomysł, żeby przełożyć zwierciadła, ale w starym lusterku od razu pękło
widocznie za mało podgrzałem, pojechałem do kolesi od lusterek i też nie chcieli się podjąć, ale wydłubali ładne zwierciadło z tego z Mazdy 6 i włożyli do mojej starej obudowy, chyba jestem za mało delikatny, w każdym razie problem rozwiązany.
Na przyszłość, szukajcie lusterka pod taką stopkę. Stopkę można sprawdzić bez problemu na Allegro, szukając szyby przedniej z danego modelu.
Na pewno T25? Te jak widzę mają podłączenie 4 pinowa wtyczka z boku lusterka. 2 pinowa wtyczka w stopce jest w T27monkahead pisze: wymieniłem swoje na fotochromatyczne z Toyoty Avensis T25. To samo jest w Corolli E12.
182HP/242Nm
Na 100% T25, tam jest miejsce na 7 pinów, 5 jest fizycznie, z czego używane są tylko 2.
- dark_knight
- Wersja: 2.0
Ok, ale mocowanie jest na wkręt, ja miałem takie na zatrzask. Ja miałem takie jak tu: https://www.otomoto.pl/oferta/lusterko- ... Eu9EF.html tylko 2mm szersze
Kupiłem wcześniej zamiennik z tym na wkręt i nie pasował.
Dokładnie tak jak piszesz, OEM jest mocowane na sprężynę, a to z T25 na wkręt ale pasuje idealnie na tą samą stopkę. Dokręcasz i po temacie.
- dark_knight
- Wersja: 2.0
mam jeszcze nówkę sztukę tego zamiennika, ale wsuwałem to w stopkę, ale jakoś tak luźno siedziało, a po dokręceniu całkiem odpadło, sprawdzę, bo tamto w sumie jest całe nowe
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Chodzi Ci o to fotochromatyczne? Pin #1 do plusa, pin #2 do minusa i tyle, piny są opisane, także nie ma problemu. Reszta pinów jest nieaktywna.luki_92_92 pisze:Chętnie przytuliłbym takie lusterko, jak to podłączyć?
- luki_92_92
- magiczny_andrzej
- Wersja: 1.8 -> 2.5
Tak, wiem o tym ale ori wiązka ma tylko dwa przewody. Jak wyczaisz jak to zrobić, to daj znać.luki_92_92 pisze:Dzięki, chyba się skuszę.
Btw. Prawdopodobnie któryś pin można podpiąć pod wsteczny - wtedy lusterko się rozjaśnia jeśli jest przyciemnione a chcemy cofać. Przynajmniej tak było z lusterkiem fotochromatycznym w rx8, widziałem gdzieś fotorelację z montażu.
- luki_92_92
