Demontaż kokpitu po wystrzale poduszki NC
hubertgda
24 lis 2021, 19:13
Dzień dobry,
Czy ktoś może demontował kokpit, a dokładniej jego górną część?
Mam problem z ostatnim etapem.
Są to plastikowe trzy mocowania pokazane na zdjęciach.
Są to jedyne elementy, który trzymają mój kokpit.
Jedyną podpowiedź jaką znalazłem to po prostu pociągnąć mocno i połamać.
Nie ma innego wyjścia?
Przy demontażu wspomagałem się service manualem oraz tematem na zagranicznym forum :
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=596675
Ostatnio zmieniony 25 lis 2021, 19:32 przez hubertgda, łącznie zmieniany 1 raz.
24 lis 2021, 20:02
@luki_92_92 pomożesz koledze?
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
24 lis 2021, 21:25
Pomogę, napisał mi PW i tam też odpisałem ;)
janux
25 lis 2021, 6:57
@luki_92_92 jak możesz to wrzuć tutaj też te informacje dla potomnych :)
luki_92_92
25 lis 2021, 13:16
Z tego co wiem to są dwie opcje - tak jak kolega wrzucił wyżej wyłamać zaczepy (deska i tak klinuje się przy podszybiu i w niczym to nie przeszkadza) albo wytargać całą deskę i to odkręcić, bo są w tych trzech punktach śrubki wkręcane od strony ściany grodziowej. Info z miata.net
Bartlomiej
Wersja: 2.0 PRHT
11 gru 2021, 10:00
A po wystrzale poduszki (u mnie akurat tylko kierowcy) trzeba wykręcać sterownik airbag ten na tunelu pod deską i oddawać go na „czyszczenie” czy po zmianie poduszki i pasa wystarczy wykasować błędy przez OBD?
11 gru 2021, 12:26
Trzeba wykasować crash data. OBD2 nie wystarczy
