Hamulce z RX8 do NC
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Mam pytanie, na które nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi korzystając z searcha, wiec wybaczcie jeżeli szukałem niewystarczająco dokładnie. Otoz czy do swapa zacisków z RX8 z tarczami 323mm muszę posiadać rownież jarzma z RX8 czy tez mogę zamontować zaciski z RX8 bezpośrednio do jarzm z NC 2.0?
Będę wdzięczny za wskazówki.
Czy taki zestaw montuje się plug and play, czy trzeba coś dorabiać lub zmieniać
Ok, nie było pytania
Kupiłem do regeneracji z auta, które miało założone tarcze 323mm, mam nadzieje, że po regeneracji dam sobie radę z wymianą
Jeszcze chcę znaleźć zaciski z jarzmami na tył i osłony tarcz na obie osie
- dark_knight
- Wersja: 2.0
- Krzych
- Wersja: NC 2.5 + NA 1.8vvt
Do takich celów to wg mnie zostaw serię, a zaoszczędzone $$$ możesz spożytkować lepiej na stab od rx8, dobrej jakości klocki i/lub tarcze hamulcowe (jeśli "nasi tam byli"), przewody w oplocie, ewentualnie komplet kół na tor. Seria sprawdza się również na torze, o ile zestaw tarcza i klocki są dobrze dobrane.enzoMK pisze: Może nie "ostrej"ale planuję wizyty na paru miatachallenge
, a może i jakiś track day wpadnie
W mojej NC po 4 sezonach MC wciąż siedzą stockowe hamulce - tarcze OEM mazda (gładkie), klocki obecnie stoptech, wcześniej OEM mazda, ATE (nie było problemów).
Oczywiście heble od rx8 nie zaszkodzą, ale na początku przygody NC z torem można skupić się najpierw na innych elementach. Takie moje zdanie.
uwazam podobnie jak Krzych (ktory jezdzi na MC duzo szybciej ode mnie), juz myslalem ze jestem sam z takim zdaniem
. Seryjne heble, zwlaszcza w NC sa wystarczajace przez dlugi czas. Nawet klockow nie potrzeba od razu zmieniac na np. Stoptechy jadac na tor, zwlaszcza pierwszy raz
182HP/242Nm
- Krzych
Moje nie są chłodzone, w "otworkach" mam wciąż światła dzienne...Danillo pisze:Tylko dodajmy, że na MC seryjne hamulce są chłodzone i wtedy wystarczają na bardzo długo i nie ma problemu z ich efektywnością.
Może, gdy czasowo na Poznaniu zbliżę się do Ciebie Danillo, to przemyślę sprawę
Gratki przy okazji, na Poznaniu nie było okazji pogratulować
