Blaszki do obniżenia foteli od Jass Performance
Doznania
12 wrz 2021, 19:16
Instalacja JP w NC z regulacja wysokosci to bajka. Koncowki fotela OEM nie trzeba drylować tylko są na śrubki.
Dopasowanie blaszek petarda. Wszystko wpada na swoje miejsce od razu. W końcu dupsko niżej leży i zrobiło się więcej miejśca między prawym kolanem a karoserią.
07 paź 2021, 20:36
Dziś szykowałem nowy fotel kierowcy, kupiony na forum, już miałem zamawiać blaszki od JS ale miałem jeszcze pod ręką blaszki Fivea.
Wpadłem na pomysł, żeby blaszek nie mocować pod płozą ale na płozie. Co daje nam kolejne 2cm niżej siedzisko, w sumie to powstaje w ten sposób obniżenie jak u JassPerf. Jedyne co to musiałem dokupić dłuższe śruby. Siedziska z blaszkami jeszce nie montowałem, ale nie sądzę by coś przeszkodziło w ich zamocowaniu bo przesunięcie otworu na karoserii po takiej zmianie mocowania jest minimalne.
Plusem tego rozwiązania jest to, że płoza nie leży na blaszce tylko na karoserii. Co chyba zwiększa bezpieczeństwo tego DIY.
Żeby płoza ułożyła się w przestrzeni pod blaszką i między garbem mocowania przy karoserii, trzeba odciąć jakies 8mm płozy, mniej więcej po dziurkach którę są już w płozie. To zresztą trzeba też zrobić przy montażu blaszek JP.
Foty słabe, dorobię jeszcze po montażu w aucie.
Zalecany montaz.
07 paź 2021, 21:16
Sprawdź najpierw czy takie mocowanie nie spowoduje problemów z odsunięciem fotela do końca. Wydaje mi się, że tak będzie.
07 paź 2021, 21:44
Fifkers pisze:
07 paź 2021, 21:16
Pewnie tak bedzie, ale dla mnie to nie problem, bo nigdy nie mialem fotela odsunietego na maksa do konca. Zazwyczaj mam go blizej frontu niz tylu. Wiec jesli ktos jezdzi z fotelem na maks do tylu to moje rozwiazanie pewnie nie bedzie dla niego.
07 paź 2021, 21:50
Kiedyś podobnie kombinowałem z tymi blaszkami i ograniczenie odsuwania fotela było na tyle wyraźne, że zrezygnowałem i zamontowałem blaszki od spodu. A też w NC nie jeździłem z fotelem na maxa do tyłu.
07 paź 2021, 21:56
Fifkers pisze:
07 paź 2021, 21:50
Pewnie kazdy bedzie musial sam oblukac czy woli troche nizej fotel ale krotsza podroz po plozie czy na odwrot. Jutro sam to sprawdze jak to dla mnie dziala.
Wersja: 2.0 Power by Five
08 paź 2021, 5:38
Widzę że macie doświadczenie z blaszkami, powiedzcie mi , ja jeżdżę z fotelem na maxa odsuniętym, czy blaszki od Fiva pozwalają na odsunięcie max fotela do tyłu?
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
08 paź 2021, 7:22
Tomai pisze:
08 paź 2021, 5:38
Z opisu blaszek Fivea
"Nasz zestaw blaszek obniżających do MX-5 zapewnia pełny zakres przesuwu seryjnej szyny i tym samym seryjną, pełną regulację odsunięcia fotela."
08 paź 2021, 9:10
Tak, można przesunąć na max do tyłu jeśli montujesz je "tradycyjnie" od spodu.
Ja dodatkowo przy użyciu imadła i młotka wygiąłem blaszki tak, żeby fotel schodził jeszcze niżej. Myślę, że efekt był zbliżony do tych amerykańskich blaszek za miliony monet.
08 paź 2021, 19:51
Fifkers pisze:
08 paź 2021, 9:10
Zalozylem dzis moje frankesteiny i jest ok. Jak dla mnie bo w sumie musialem wykrecic jedna srube zeby wystarczylo mi dlugosci ruchu plozy.
Okazuje sie ze przy takim montazu nie potrzeba ucinac tych 8mm plozy, jak wczesniej pisalem.
W sumie jak patrze na foty to ten sam myk da sie zrobic z OEM blaszkami z foteli z regulacja wysokosci, tylko trzeba te dwie dluzsze sruby dokupic.
wromiata
Wersja: 2.5
10 paź 2021, 15:28
Czy ktoś się orientuje czy problem kijowego zwijania pasów w przedlifcie zwiększa się po montażu blaszek od Five'a?
10 paź 2021, 16:32
Ja nie zauważyłem nasilenia tego problemu.
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
11 paź 2021, 16:19
wromiata pisze:
10 paź 2021, 15:28
Za problem kijowego zwijania pasów odpowiadają kijowe przelotki w fotelach (do których jest nawet instrukcja serwisowa jak i na co je wymienić, żeby było dobrze), oraz zabrudzonej prowadnicy pasa widocznej po zdjęciu górnego plastiku w rogach za fotelami. U siebie przy okazji wymiany pasów przesmarowałem sylikonem do uszczelek te prowadnice i pasy zwijają się o niebo lepiej niż stare, a gdybym jeszcze wymienił te przelotki to powinny się wreszcie zwijać jak w normalnym samochodzie :lol:
11 paź 2021, 21:36
luki_92_92 pisze:
11 paź 2021, 16:19
wromiata pisze:
10 paź 2021, 15:28
Smarowales prowadnice czy zewnetrzna strone pasow rowniez?
O ktorych prowadnicach dokladnie piszesz?
Przelotki na fotelu mam te nowsze juz.
luki_92_92
11 paź 2021, 21:53
Na samym pasie jest taka blacha, przez którą przewleczony jest pas. Jak się zwija tudzież rozwija to się po tym przesuwa, więc opierniczyłem to sylikonem w sprayu i śmiga jak należy. Samych pasów oczywiście że nie smarowałem bo i po co.
12 paź 2021, 6:34
luki_92_92 pisze:
11 paź 2021, 21:53
Czytałem że właśnie umycie, wysuszenie i psikniecie silikonem robi największą robotę.
13 paź 2021, 11:21
wromiata pisze:
10 paź 2021, 15:28
Gdybys o tym nie napisal to pewnie bym tego nie zauwazyl, ale dzis jednak zauwazylem ze gdy fotel lezy najnizej jak sie da, to jednak pod ostrym katem wchodzi do tego plastiku na fotelu. Po podwyzszeniu fotela, idzie to deko latwiej, smoother.
wromiata
Wersja: 2.5
13 paź 2021, 19:27
bjorm pisze:
13 paź 2021, 11:21
Na zdjęciu które wystawiłeś rzuciło mi się to w oczy dlatego wolałem zapytać przed zainwestowaniem w blaszki
Kova_lczyk
Wersja: PRHT 2.0 Sport
21 wrz 2022, 17:25
Czy jest ktoś kto znalazł złoty środek obniżenia fotela + regulacje ? Czy ktoś może sprzedaje ?
Będe wdzieczny za pomoc bo kask na MC mi sie nie mieści :D
Wersja: Summer Edition '12
21 wrz 2022, 17:41
Kova_lczyk pisze:Czy jest ktoś kto znalazł złoty środek obniżenia fotela + regulacje ? Czy ktoś może sprzedaje ?
Na miata.net jest patent z obniżaniem samego siedziska fotela, bez ruszania tylnych mocowań, może to jest rozwiązanie dla Ciebie.
https://forum.miata.net/vb/showpost.php ... tcount=270
Kova_lczyk
21 wrz 2022, 18:53
Ciekawe rozwiązanie, dzięki za pomysł! Musze rozebrać fotel i zobaczyć jak to ugryźć :D
Kova_lczyk
21 wrz 2022, 19:59
Czy chodzi o zmiane położenia tych blaszek?
21 wrz 2022, 20:11
Tak, przeczytaj cały wątek od początku, ja podlinkowałem do swojego posta, bo pierwsza wersja tego moda jest moim zdaniem zła, zrób jak w wersji "chicken mod", na rysunku który wrzuciłem, widać o co chodzi.
Wesley
22 lut 2024, 18:14
Witam. Od ostatniego wpisu na temat blaszek upłynęło sporo czasu więc pozwolę sobie zapytać czy ktoś znalazł je gdzieś taniej niż w Jass Performance? A może ktoś ma na sprzedaż takie blaszki do fotela bez regulacji wysokości?
23 lut 2024, 7:39
Wesley pisze:
22 lut 2024, 18:14
No raczej :
Przedlift:
https://blow-off.pl/blaszki-obnizajace- ... ering-seat
Polift/przedlift z regulacją foteli:
https://blow-off.pl/blaszki-obnizajace- ... l-facelift
Lub bezpośrednio u mnie spod lady ;)
23 lut 2024, 9:10
spod lady wiadomo najlepiej 8-)
Wesley
23 lut 2024, 10:55
Fiveopac pisze:
23 lut 2024, 7:39
Wesley pisze:
22 lut 2024, 18:14
No raczej :
Przedlift:
Dzięki bardzo za szybkie info. Napisałem priv.
FKO GT
02 mar 2024, 19:12
Fiveopac pisze:
23 lut 2024, 7:39
No raczej :
Przedlift:
Mechanik sie rozpedzil i usunal tez przednie mocowanie fotela. Czy jest na to jakis patent, pasujacy do zestawu obnizajacego?
