Amortyzatory bilstein a sprawność na przeglądzie
lft
11 lip 2021, 14:25
Na dwóch stacjach diagnostycznych wskazują mi około 50% sprawności amortyzatorów.
Czy to norma przy charakterystyce MX5, czy zabierać się powoli za wymianę?
BOMI21
11 lip 2021, 16:20
Z moich doświadczeń z trzema samochodami z różnymi przebiegami i bilsteinami w różnym stanie - powyżej 100 000km te amortyzatory zaczynają pomału tracić parametry, by przy 150 000km być już całkowitym śmietnikiem. Z tego co też mi powiedziano przy samochodach ze sztywniejszym zawieszeniem pomiary na SKP pokazują wyniki do których powinno się podchodzić z dystansem.
11 lip 2021, 17:27
50 to już dawno śmietnik. Ja przy wynikach 70-75% miałem do wymiany zestaw tylny. Niby wyniki dobre ale tyl żył własnym, niekontrolowanym życiem. Wymiana na nowe i od razu inne prowadzenie. Od kiedy te ponad 70 procentowe okazaly się słabe, w ogóle nie jeżdżę na trzepaki. Gówno a nie pomiar. No chyba że właśnie pokaże ci 50 albo mniej, albo roznice między dwoma na poziomie 30 procent to może uznałbym to za coś miarodajnego.
tytusr
Wersja: 20th anniversary
11 lip 2021, 18:56
Te trzepaki to jakiś joke. Znajomy w Octavii z 300 tys nalotu na taxi od nowości, pokazywało że ok, a koła po prostu odrywały się od ziemi i auto fruwało szczególnie na dohamowaniu przy nierównościach. U mnie 77 tys i też czuje że coś pływać zaczyna szczególnie po przejechaniu szkód górniczych poprzecznych na autostradzie przy większej prędkości
tytusr
11 lip 2021, 18:58
Te trzepaki to jakiś joke. Znajomy w Octavii z 300 tys nalotu na taxi od nowości, pokazywało że ok, a koła po prostu odrywały się od ziemi i auto fruwało szczególnie na dohamowaniu przy nierównościach. U mnie 77 tys i też czuje że coś pływać zaczyna jak stary Cadillac, szczególnie po przejechaniu szkód górniczych poprzecznych na autostradzie przy większej prędkości
Bille chyba regeneruje się w zerkpolu, a nie wymienia
BOMI21
11 lip 2021, 21:15
tytusr pisze:
11 lip 2021, 18:58
Jednorazówki. Nie da się ich rozebrać bez zniszczenia korpusu.
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
11 lip 2021, 21:37
Pomiar sprawności amortyzatorów powinno się oceniać tylko w kategorii różnic między stronami, jeżeli idzie w 30-20% to wymiana. W innym przypadku trzeba się kierować odczuciami z jazdy.
konopa
Wersja: NA + NB + NC + ND
12 lip 2021, 14:50
Wystarczy złe ciśnienie w oponach albo ciężki ładunek w bagażniku i wyniki będą się drastycznie różnić.
https://autokult.pl/38339,test-amortyza ... w-i-maszyn
Malcolm_x
Wersja: 2.5
17 lip 2021, 10:05
A co powiecie na druga pare B6 ktora pada po niecałych 30.000? To jakis joke. Na stacji nowe miały z 70% teraz maja 50% ale ewidentnie znow to samo co poprzednie, czyli luzy. Wszystko inne wyeliminowane.
Czy Tein bedzie ciut troche bardziej wytrzymały?
