Błąd P2096 i P0140
[NC 2.0 2007]
- Wersja: 2.0
Cześć. Od dobrego roku, cały czas zapalają mi się te dwa błędy naprzemiennie. Po skasowaniu zapalają się różnie, raz po 10 raz po 1000km. Zazwyczaj co zdążyłem zauważyć wyskakuje check w momencie jak jadę spokojnie w trasie w okolicach 2500 obrotów. Co może być przyczyną ?
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Dużo rzeczy może być przyczyną. Samochód seryjny czy jakieś mody masz pod maską typu zimny dolot itd? Zacznij od sprawdzenia czy wiązki od obydwu sond lambda są ok. Na zagranicznych górach radzą żeby wyczyścić maf sensor, kilku osobom to pomogło. Ponoć w nc sypie się pierwszy katalizator, całkiem możliwe, że taka sytuacja zaburzy pracę drugiej sondy. Poza tym to może być ecu, sama sonda, wtryski, lewe powietrze za mafem, trzeba po prostu sprawdzać po kolei.
Zacząłbym od sprawdzenia i jeśli trzeba wymiany tylnej sondy lambda.
- Wersja: 2.0
Seryjny. Dzięki za radę, powoli będę się zabierał za walkę z tym błędem, bo na razie to nic poza check engine się nie dzieje. Spalanie, osiągi wszystko w normie.
- BOMI21
- Wersja: SkyFREEDOM/Recaro
http://ncmiata-servicemanual.com/Servic ... 10800.html
http://ncmiata-servicemanual.com/Servic ... 05300.html
Przyczyn może być dużo, ale bym zaczął od wymiany sondy lombda - te padają dosyć często. Wymiana jest bajecznie prosta, trzeba tylko kupić specjalny klucz do sond, ściągnąć koło i mieć dostęp do samochodu od dołu.
- Tomai
- Wersja: 2.0 Power by Five
Czy to jest ta sonda którą się wyłącza przy okazji strojenia?
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
- Wersja: 2.0
Katalizatory jest jeden i drugi. Wymienię sondy i będę obserwował. Wiecie może jaki jest fabryczny oznaczenie sond ?
Ja bym najpierw sprawdził odczyty i wymienił druga zgodnie z błędem. Pierwsza tania nie jest
Pytanie czy pierwszy jeszcze jest... one lubią popłynąć..loczkowaty pisze:Katalizatory jest jeden i drugi. Wymienię sondy i będę obserwował. Wiecie może jaki jest fabryczny oznaczenie sond ?
zobacz też na wiązkę...
Choć dostajesz oba błędy.. więc to mniej ptawdopodobne..
Wysłane z mojego telefonu.
