żarówki pozycyjne FL/FL2
galex
27 kwie 2021, 21:35
Peecer pisze:
26 kwie 2021, 16:57
galex - masz zestaw do wszystkiego:
1. PHILIPS W5W X-treme Ultinon LED Żarówka 6000K
2. OSRAM W5W WHITE 6000K LEDRIVING SL
3. PHILIPS W5W 8000K LED X-TREMEULTINON 12V 0,9W W2,1
Wrzuciłeś trzy różne typy żarówek, na które mam się zdecydować? :)
masz jakieś w swojej Lalce?
Wersja: 100th Anniversary
28 kwie 2021, 8:03
Zastanawiam się na pozycją 1 lub 2. Trzecia pozycja może być już jak lampy nad ladą w mięsnym :ryjezesmiechu: , bardzo, bardzo zimna i jasna.
28 kwie 2021, 18:38
Byłem raczej fanem wersji Blue, nie sądziłem że LED może mnie przekonwać by zapłacić za niego 4x więćej niż za Blue.
Różnica w świetle nie jest adekwatna do przelicznika ale jest niemal taka sama jak różnica pomiędzy OEM a Blue.
Nie widać tego mega na fotkach ale OEM vs Blue jest jak Blue vs LED. LED świeci niemal jak xenon.
BLUE vs OEM.
BLUE vs LED
LED z X i bez.
Lsith
28 kwie 2021, 19:31
Dzięki za zdjęcia. Zamówiłem LED do Myszora
28 kwie 2021, 19:46
A z ciekawości - ile zajęła Ci wymiana. Myślałem, że mam małe dłonie..... Ale ja tam nie jestem w stanie jej wepchać bez niezbędnego demontażu.....
tytusr
Wersja: 20th anniversary
28 kwie 2021, 21:07
Ja mam pozycyjne cool blue - 4000k. Dobrze się komponują barwą z soczewkowymi H7.
Zastanawiałem się nad LED, ale boje się braku homologacji w przypadku jakiegoś dzwona
29 kwie 2021, 5:08
Na tych niebieskich nie ma info że są tylko do offroad, więc chyba mają homologację. A jeśli nie mają to skoro i tak na nielegalu to lepiej LED wyglądają.
Montaż trwa parę sekund. Trzeba po prostu "dobrze włożyć" 😁 a tak na serio to przy prawej lampie dostaje się tam od strony bardziej zbiornika na sprysk. Przy lewej trzeba odczepić jeden zaczep trzymający wiązkę idącą koło lampy, wtedy robi się więcej miejsca.
galex
29 kwie 2021, 20:33
bjorm pisze:
29 kwie 2021, 5:08
Czyli podsumowując warto dopłacić i kupić te Osram Led...a z tyłu pod tablice rejestracyjną coś wrzucałeś?
29 kwie 2021, 20:42
galex pisze:
29 kwie 2021, 20:33
Mam komplet swiatel, calych wkladow LED z IL ale cos mi tak nie pasuje z polaczeniem.
https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-rea ... p-set-6802
Inny problem jest taki ze gdy chce wyciagnac zarowki OEM z gniazda to za uja pana nie idzie to. Juz tyle kątów itp probówalem i nie moge ich wyciagnac. Juz sie dziwie ze mi one nie pękły podczas ich wyciagania, ale ani nie pekaja, ani sie nie ruszaja z gniazd. Zasiedziane na amenos.
galex
29 kwie 2021, 21:40
bjorm pisze:
29 kwie 2021, 20:42
galex pisze:
29 kwie 2021, 20:33
pod tablice idą też w5w?
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
30 kwie 2021, 5:23
Tak, w lampkach tablicy jest w5w ;)
galex
03 maja 2021, 20:46
a jak się ma sprawa z przeglądem? na czas przeglądu znowu trzeba wymieniać na zwykłe? przyczepią się do tego?
10 maja 2021, 19:13
Tak wyglada niebieski Osram za 15zl vs OEM
oraz Niebieski Osram vs LED od IL. Wg mnie IL chyba jednak zbyt odpustowo.
OSRAM vs OEM
OSRAM vs IL LED
galex
10 maja 2021, 21:21
bjorm pisze:
10 maja 2021, 19:13
Noo troszkę IL moim zdaniem za jaskrawo... ten niebieski OSRAM to jaki dokładnie model czy nazwa?
luki_92_92
10 maja 2021, 22:53
A pokażesz jak to wygląda na tablicy? Samo świecenie lampki w powietrzu to jedno, ale jednak tutaj najważniejsze jak po ciemku na tablicę to pada :)
tytusr
11 maja 2021, 1:19
Przy takim bardzo jasnym, ledowym świetle nie da się odczytać rejestracji bo tworzy się duży kontrast. jadac za takim autem widać tylko 2 białe zęby. Dobre, gdy w nocy ucieka się z miejsca zdarzenia drogowego lub przed policją. Ja wogole nie włączam w takim przypadku tylnych świateł i tablicy, tylko same mijania
11 maja 2021, 5:18
To są te osramy o których mowa w wątku.
Tak wygląda to z tablicą. Moim zdaniem odpust. Z osramami jest spoko.
tytusr
12 maja 2021, 20:15
Osram cool blue intense W5W. W rzeczywistości trochę ciemniej jest niż na zdjęciu
12 maja 2021, 20:37
Ja tez je wsadzilem na tyl, optymalne rozwiazanie wg mnie.
