błąd p0571
- Ziolko73
- Wersja: 1.8/2.5
Ostatnio pojawia mi się błąd p0571, czytany forscanem. Wyczytałem że może być uszkodzony czujnik przy pedale hamulcowym lub przyciski od tempomatu którego nie mam. Sprawdzając parametry bieżące, switch przy pedale działa, czyli pokazuje za każdym razem jak wciskam pedał hamulec wł/wył, światła stopu też działają. Niby mi to nie przeszkadza bo żaden check nie świeci, ale nie wiem czy w jakiś sposób nie wpływa to negatywnie na sterowanie pracą silnika
MX5 NC 1.8 => 2.5
Strojenie RomDrop by Alex
Przyciski od tempomatu raczej nie. W pozycji spoczynkowej obwód jest rozwarty, więc niezależnie czy masz przyciski czy nie PCM widzi to samo.
pamietaj ze po swapie masz inny PCM niż przed, do tego w twoim przypadku poliftowy. Pytanie jakie on ma dane asbuilt, możesz zobaczyć forscanem
- Ziolko73
- Wersja: 1.8/2.5
Alex wchodziłem forscanem w dane asbuild, ale tam same cyferki które mi nic nie mówią
Daleko mi do Ciebie, Ty już jak w matrixie zamiast cyferek widzisz wyrazy, mapy itp hehe
Możliwe że czujnik powoli szwankuje albo zaśniedziałe styki, muszę przeczyścić i zobaczę czy dalej ten błąd wyskakuje.
MX5 NC 1.8 => 2.5
tak naprawde nie ma zbyt wiele wiedzy nt. asbuilt. Tu jest watek na miata.net ktory kiedys zalozylem
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=727561
w NC1 byl jakis bit ktory mial - podobno - zwiazek z tempomatem. Nie udalo mi sie tego potwierdzic. Ja mam ciagle wylacznik 2-pinowy i bledu nie ma.
moze sproboj wgrac swoje oryginalne dane asbuilt z PCM z 1.8
a jeszcze jedno moze byc - niestyk jakis. Dostalem kiedys PCM ktory lezal niewiadomo gdzie i niewiadomo jak dlugo (podejrzewam ze dlugo bo malo chodliwy). Na poczatku nie chcial dzialac w ogole, zero zycia. Okazalo sie ze ma styki zasniedziale, wyczyscilem i wszystko ok
mam niepotrzebny 2-pinowy czujnik, chcesz to ci podesle. Ale najpierw wypialbym i wpial wtyczki od PCM, najlepiej parokrotnie
- Ziolko73
- Wersja: 1.8/2.5
Hm...przy pedale hamulca nie ma przypadkiem 4 pinowego czujnika? Nie jestem pewny ale gdzieś na schemacie widziałem że tam jest styk NO/NC, jeden się zwiera a drugi rozwiera przy depnięciu w hamulec
MX5 NC 1.8 => 2.5
jesli masz tempomat to czujnik musi byc 4 pinowy + kawalek instalacji do niego
jesli nie ma tempomatu to czujnik jest 2 pinowy, we wtyczce brak 2 pinów i tak pewnie masz jesli nic nie modziles. Mam zdemontowany czujnik 2-pinowy bo zalozylem 4-pinowy ale mimo braku reszty instalacji bo nie mam ciagle czasu jej uzupelnic bledu nie mam. Tyle ze ja mam PCM europejski NC1 a Ty masz amerykanski NC2
w jakis szczegolnych warunkach wyrzuca ten blad po wykasowaniu?
tu jest pelne info na temat
http://ncmiata-servicemanual.com/Servic ... 09000.html
wyslij mi asbuilt z twojego auta
- Ziolko73
- Wersja: 1.8/2.5
Alex nie wiem kiedy ten błąd wywala bo na desce nic nie świeci. To wyszło przypadkiem przy strojeniu jak sprawdzałem forscanem czy PCM ma jakieś zapisane błędy. Nie wiem czy forscan ma ramki zamrożone przy błędach, niektóre programy mają i wtedy idzie wychwycić kiedy i w jakich warunkach błąd występuje. Zobaczymy jak podepnę ten twój czujnik.
MX5 NC 1.8 => 2.5
Pamiętaj że czujnik trzeba odblokować i dać mu się ustawic
