Orientuje się ktoś czy w przypadku zmiany skrzyni z 6tki na 5tkę bedzie jakiś problem?
Mam na myśli przełożenie dyfra, ustawienia kompa?
[NC] Wymiana skrzyni z 6MT na 5MT
- Wersja: 20th anniversary
Dyfer w nc 1.8 5mt miałem 4.1 final drive ratio, tylko że otwarty dyfer.
Wymieniłem na 3.73 LSD z innego NC. Jeździ się dobrze, choć na tor ludzie wolą krótsze dyfry żeby zyskać na przyspieszeniu.
Na pewno maleje zużycie paliwa przy takim "wydluzajacym" setupie i są niższe RPM niż wcześniej przy tej samej prędkości.
Widzę że 6tka jest trochę krótsza niż 5 w skrzyni 5MT, za to dyfer w wersji z 6MT jest "dłuższy"
https://images.app.goo.gl/MmSQQAhcgbpKtdLP6
Do daily 5mt jest chyba bardziej komfortowa i się nie zacina
NCFL 2.5/ 274 KM/ 323 Nm
Czyli sprzęgło do NC rozni się tylko w zależności od ilości biegów a pojemność nie ma znaczenia?
Dziwne bo podają że np dane sprzęgło działa z 1.8 i 2.0 a 2.0 ma zazwyczaj 6 biegów.
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
W zależności od rodzaju skrzyni (5MT/6MT) jest różna ilość zębów w wieloklinie - co za tym idzie, sprzęgło jest inne. Pojemność silnika nie ma znaczenia.
MX-5 ND SkyFreedom
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Dokładnie, trzeba zmienić ustawienia mapek biegów/przełożeń coby tabelki od otwarcia przepustnicy się nie pogubiły. Dodatkowo mapy tempomatu także trzeba ustawić pod inną skrzynię
Dobrze mówi ! Polać mu wina!
Mierzyłem spalanie i spadło ok 1.5 litra na 100 km po wymianie dyfra z 4.1 na 3.7 (i updated map by five) przy normalnej jeździe. Ta sama skrzynia 5.
11.5 L vs 9.8 cykl mieszany.
Oczywiście warunki jazdy nigdy nie są takie same, ale o ile wcześniej nie byłem w stanie przejechać 350-360 km bez zapalenia się rezerwy, o tyle teraz zawsze przekraczam bez problemu 400 zanim się zapali.
