Rollbar do NC gdzie kupić?
Planuję załozyć rollbar do NC z miękkim dachem. Ma ktoś doświadczenie w temacie? Gdzie to kupić? Zrobić może?
Taki z możliwością zaplecenia szelek chcę.
Wszelkie porady mile wdziane.
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Rolkę jako taką w NC masz fabrycznie. Ostatnio krzykiem mody jest spawanie do niej płytek pod pasy szelkowe. Masz też sprawdzoną i mniej inwazyjną metodę czyli zamontowanie harnessbara. A jak zależy Ci na rollbarze to popytałbym jeszcze ludzi na MC co klatki spawali. Widziałem też sporo NC z rolką na miata.net i na hamburgerach. Może też warto tam grzebnąć.
Zasugerowałem się regulaminem Bednary Power Stage, gdzie jest wymóg posiadania rollbara jak się ma miękki dach, a w sumie to fabryczne coś, to też jest rollbar. Niski ale jest.
7.5 Organizator dopuszcza udział samochodów z„miękkim dachem” pod warunkiem wyposażenia tych samochodów w rollbar lub inny pałąk bezpieczeństwa oraz pasy szelkowe min. 4 punktowe.
Wolalbym nie musieć montować brzydkiej rury sterczącej do góry jak trzepak. W takiej sytuacji albo harnessbar albo jakieś customowe mocowanie szelek - nie widziałem tego jeszcze. Jakieś zdjęcia albo wątek na forum jest?
A harnessbar nie ogranicza miejsca za fotelem? W sensie czy tak samo daleko można fotel odsunąć?
- nikolakis
- Wersja: 2.0 Sport
Niestety montaż harnessbara oddała fotel od tylnej grodzi. W przypadku kubełka specjalnie to nie przeszkadza bo kubeł ma pionowo ustawione oparcie. Gorzej jest z fotelem pasażera, bo jest mniej miejsca na nogi i odsunięty pasażer/pasażerka ograniczają widoczność.
A jak masz zaciągnięte pasy szelkowe to jest to dodatkowe ograniczenie.
Dodatkowo taki harnessbar jak miałem ja i Irek zasłania przycisk do otwierania miękkiego dachu.
W Łodzi kolega zrobił sobie harness do miękkiego dachu, jak się z nim spotkam to zrobię zdjęcie.
Reasumując polecam przyznawanie uchwytów do fabrycznego rollbara. Trzeba rozebrać tapicerkę i rollbar, jednak jak masz użytkować auto częściej niż na pojeżdżawki to warto.
Jakieś zdjęcia takiego rozwiązania masz może?
Też nad tym myślę, co prawda pewnie na następny sezon ale zacząłem szukać i na youtubeie znalazłem film (dokumentalny a raczej dokumentujący ) jak zrobić fajną rolkę na bazie fabrycznych elementów. Sprytnie to wymyślili bo nie trzeba kombinować z głośnikami czy zatrzaskiem dachu...trzeba tylko znaleźć firmę która się podejmie.
https://www.youtube.com/watch?v=FJY2eoaI6lw
- rollbar.JPG (84.6 KiB) Przejrzano 1581 razy
- Wersja: 20th anniversary
Zastanawiałem się czy zamiast windshota można wstawić w to jeszcze jakieś wzmocnienie, głównie dla efektu wizualnego jak np. w tym białym rollbarze powyżej, bez znacznego podniesienia kosztu.
Mam windshota petrygi, który nie jest w płaszczyźnie rolki więc chyba byłoby to możliwe.
Ogólnie podoba mi się wygląd oryginalnego rollbara, ale trochę niski jest on
Pytanie: o ile wyższy jest Cybula od Ori? Metal to metal.
Wersja do hardtop tego rolla (niższa) na stronie producenta była wyceniona na niecałe 1800 PLN.(oczywiście bez personalizacji)
Wysłane z mojego telefonu.
NCFL 2.5/ 274 KM/ 323 Nm
Ciekawy pomysł ze zrobieniem klatki na bazie rolki. Może nawet nie stosując wzmocnień, warto mieć dospawane mocowanie, gdyby ktoś, kiedyś jednak zechciał usztywnić budę na tor. Zakładam że Cybul ma w jakimś autokadzie bazę takich niestandardowych zamówień do odtworzenia.
Te rozporki tez sa jako produkt.. myśle że będą normalnie dostepne... w dowolnej konfiguracji.. przód tył lub oba..
Tak przy okazji to tylne mocowanie jest potęga mocne.. w NC tam jest wykształtowana belka.. dorobiłem tam bagaznik na koła tylko mocowqny w tych dwóch miejscach... jeszcze będzue testowany.. okres teraz temu nie sprzyja... ale jeszcze się doczeka
Mocowanie do ramy okna tez niczego sobie.. może jeszcze nie wytrzymałość pełnej klatki... ale dużo więcej niż sama rolka...
Ten oryginalny to popierdolka przy Cybulu. Może kiedys jak finanse pozwolą też się zapisze na taki (tylko chyba podaruje sobie dodatkowe rozpórki).
Pytanie: czy nie utrudnia zamykania dachu?
Pytanie 2: są jakieś zaślepki w rolce w miejscu mocowania rozporek?
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2020, 16:24 przez tytusr, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam i tak nieoryginalny windshot od petrygi więc to akurat mnie za bardzo nie interesuje, ale na pewno fakt że nie trzeba ciąć plastików jest budujący.
Ponawiam pytanie, czy jest jakaś zaślepka na pkt mocowania rozporek przód/tył ?
Montowałes to u Cybula czy indywidualnie w innym miejscu? Montaż jest wliczony w cenę rollbara czy ekstra?
Może kiedyś zalapie się na jakiś zakup grupowy, ale wolałbym montaż u źródła
