[NC] brzęczenie/ rezonans przy 2500 rpm
27 mar 2019, 7:30
Czy ktoś wie co to brzęczy? W NB miałem kiedyś to samo i tam winne były osłony przy katalizatorze, a tutaj osłona katalizatora nie ma żadnych luzów. Nie wiem czy to jednak te osłony czy może tłumik środkowy. Może ktoś już miał coś takiego? Na pewno nie jest to tłumik końcowy, bo było tak wcześniej i teraz po zmianie na cobalta.
LubMich
27 mar 2019, 8:26
zaglądnij do środka katalizatorów...
pavlacos
Wersja: Koksed by Five
27 mar 2019, 8:37
mnie po zmianie na cobalta na zimnym też wydaje rożne dźwięki, po rozgrzaniu jest ok, ale przy top up naparza chyba tylna półka
akurat w tym zakresie rpm ma najwięcej basu i wystarczy jedno coś luźne
patryk69
Wersja: 3rd Gen. Limited
27 mar 2019, 22:42
Sprawdź osłonę termiczną środkowej części wydechu. U mnie wydawała podobne dźwięki z tym, że z czasem były one coraz głośniejsze :oops:
Na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale warto się bliżej przyjrzeć. To miejsce jest pod rozpórką w kształcie "X". Pęka na zgięciu rury wydechowej.
Aż nie do pomyślenia, że taki kawałek blachy może tak hałasować :cry:
28 mar 2019, 8:04
Dzięki, sprawdzę to.
01 kwie 2019, 11:32
patryk69 pisze:
27 mar 2019, 22:42
Bingo! Właśnie ta blacha hałasowała, więc się z nią pożegnaliśmy i jest cisza :)
dudek_t
05 kwie 2019, 12:12
Mam to samo w ND. Najbardziej słyszalne przy hamowaniu silnikiem. W serwisie oczywiście nic nie znaleźli :ryjezesmiechu:
