Witam.
Czy któryś z forumowiczów udrażniał może kanaliki odpływowe w hardtopie NC? Czy należy postępować jak w NB, czyli złożyć dach w połowie, by uzyskać dostęp? Jak często czyścicie odpływy? Na co jeszcze należy zwrócić uwagę, by nie wdarła się ruda?
Model to NC 2.0 hardtop z końca 2011 roku.
Z góry dzięki.
Czyszczenie kanalików odpływowych w NC hardtop
PiterN pisze:Witam.
Z góry dzięki.
Ja czyszcze po wiekszych ulewach kiedy istnieje ryzyko ze sie pozapycha. Wylatuje z nich troche błotka. Robie to na calkowicie zlozonym dachu. A czemu ma sie wedrzec ruda ?
- Wersja: Ikarus ;)
Jak masz zapchane kanaliki, to woda leci np. do bagażnika, chyba też do progów i tam sobie stoi i gnije
Niestety nie wiem, gdzie są te kanaliki w PRHT, ale pewnie podobnie jak w soft topie. Jak nie możesz znaleźć, spróbuj od dołu
jarowpr83 pisze:
Jak woda nie spłynie, to i w końcu gdzieś się pojawi rdza. Dziś w końcu nie pada, więc może uda mi się chwilę znaleźć i zajrzę co i jak. Przy okazji zrobię foto jak to wygląda przy hardtop'ie.
Ja u siebie zrobiłem to wg. http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=389787
Kupiłem wycior za 30 zł, np. https://www.fortemusic.pl/?137,pl_wycio ... i-spiralny
- Wersja: Ikarus ;)
_Adi_ pisze:Ja u siebie zrobiłem to wg. http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=389787
Adi, ten twój wycior jest w całości z metalowej sprężyny czy gumowo-plastikowej rurki?
Kupiłem taki wycior na allegro dawno temu, ale się nie sprawdził. Sprężyna była zbyt giętka i nie dało się tego wsadzić do kanalika. Może są różne grubości, sztywności tych wyciorów i mi się trafił taki cienki, nie wiem. Odpływy udrożniłem silikonowym wężykiem, który akurat miałem w domu. Średnica ok 1cm- elastyczny a zarazem wystarczająco sztywny, żeby przepchać brud i żeby się nie zginał przy wpychaniu w kanalik.
Wycior kupiłem w sklepie https://muzyczny.pl/138495_aS-590260-wy ... irala.html (powyższy link podałem jako przykład). Mój wycior jest w całości metalowy w oplocie gumowym, długość spokojnie wystarczy aby wyszedł pod podłogą i kawałek pozostał na gorze, co prawda końcówka mogłaby być trochę grubsza.
W moim przypadku wycior spełnił dobrze swoją role.
- Wersja: Ikarus ;)
No właśnie, ja miałem ten sam problem co Alan, mimo że wybrałem najdroższy wycior na allegro, bo myślałem że będzie najlepiej wykonany i sztywny. Niestety gnie się strasznie, ale kabel antenowy dał radę
Jednak nie dotarlem tamtego dnia. Pojde dzis uzbrojony w cienka linke do udrazniania rur. Powinna idealnie pasować do tego zadania. W każdym razie jak zerknąłem na szybko, to odpływy nie są w tym samym miejscu, co w soft top'ie.
Ha! Okazuje sie, ze w hardtopie sprawa z odprowadzaniem wody ma sie zupelnie inaczej. Po pierwsze kanaliki sa przykryte kratka, ktora nalezy od czasu do czasu wyczyscic. Sama kratka powinna w teorii wystarczyc, by nic nie zatkalo samych rurek.
Po drugie sluza one do odprowadzania wody jedynie przy otwartym dachu, albo kiedy schowa sie mokry dach. Przy dachu zamknietym woda splywa po uszczelkach i pokrywie dachu.
Watek opisany na http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=441900
- marzdin
- Wersja: NCFL mode by Five
Hmm to mnie załamałeś, bo Madzia zachowuje mi się, klasycznie jak z softtopem , od czasu do czasu nie przeczyszcze kanalików i mam mokro u pasażena na podłodze, jest też jedna rzecz w PRHT dwie giętkie rurki poniżej szyby które coś mają odprowadzać do drenów
Pozdrawiam serdecznie
Marzdin
Marzdin
marzdin pisze:Hmm to mnie załamałeś, bo Madzia zachowuje mi się, klasycznie jak z softtopem , od czasu do czasu nie przeczyszcze kanalików i mam mokro u pasażena na podłodze, jest też jedna rzecz w PRHT dwie giętkie rurki poniżej szyby które coś mają odprowadzać do drenów
Moja przezyla ostatnio kilka urwan chmury i nie bylo ani odrobiny wilgoci nigdzie, wiec chwilowo mocno nie wnikam. Ale na dniach postaram sie jeszcze wygooglowac temat i ogarnac go praktycznie od drugiej strony, czyli od odpływów pod autem.
