[NC] Kontrolka CHECK ENGINE P0126 P2096 P0304
Pali się i nie chce zgasnąć :(
grzes
Wersja: 93' LE
07 lip 2015, 13:51
hm. ten silnik i ten błąd.. w lewe powietrze ciężko mi uwierzyć- sonda leci w parze z innym błedem z tego co pamietam.
Pozamieniaj cewki miejscami na silniku, zobaczyc czy błąd ten "przewędruje". ja bym stawiał na cewkę.
koucz
08 lip 2015, 8:54
Właśnie cewki zostały zamienione (druga z czwartą) i wywaliło ten sam błąd na tym samym cylindrze, czy to wam coś mówi?
Wcześniej wprowadziłem w błąd pisząc o zmianie okablowania, fizycznie było by to dość trudne :p
08 lip 2015, 9:15
Cewki właśnie wyeliminowałeś.
Jako że u mnie były identyczne objawy i ten sam błąd, pozwolę sobie zacytować swój post z poprzedniej strony:
Dżunior pisze:Dawno temu miałem podobne objawy w Niebieskiej NC. Okazało się, że pękł jeden z kabelków idących do cewki zapłonowej. Dotyczyło to najbardziej "wewnętrznego" cylindra - tego od strony ściany grodziowej. Pęknięcie było niewidoczne, bo izolacja była nietknięta. Dopiero pod palcami elektryk wyczuł że w środku jest kuku.
Pęknięcie wystąpiło mniej więcej na krawędzi pokrywy silnika.
Niech mechanik bardzo dobrze sprawdzi wiązkę.
Edit: przypomniałem sobie jeszcze, że u mnie elektromechanik potwierdził swoją diagnozę manipulując delikatnie felernym odcinkiem wiązki na odpalonym silniku. Przy pewnym położeniu wiązki silnik wyraźnie tracił jeden cylinder.
koucz
08 lip 2015, 9:38
Dzięki za odpowiedz, dziś wieczorem sprawdzimy wiązkę :)
koucz
09 lip 2015, 8:44
Niestety same poruszanie wiązką nie daje konkretnego efektu, silnik niby zmienia delikatnie obroty ale to raczej w moim przypadku normalne zachowanie. Pozostaje nam czekać na wizytę u mechanika...
koucz
21 lip 2015, 11:23
Dziś podmienię wtryski i zobaczymy czy nadal ten sam błąd wyrzuci.
A zawory należy regulować w silniku 2.0 z 2006r ? Słyszałem, że w niektórych silnikach reguluję się co ok 30 000 km.
jqb
Wersja: Ikarus ;)
21 lip 2015, 15:28
Jeżeli dobrze pamiętam, to w instrukcji jest napisane, żeby sprawdzać co 120 tys. Ale nie wydaje mi się, żeby coś mogło niepokojącego się z nimi dziać ;)
koucz
04 wrz 2015, 12:12
Po kilku dniach jazdy nieśmiało stwierdzam, że problem z wypadaniem 4 cylindra został zażegnany :)
Skończyło się na przelutowaniu 2 wtyczek (i ok 15cm przewodu) do 4 cylindra. Czyli ta sama historia co u Dzuniora i żałuję, że wcześniej nie wykonałęm tego zabiegu :P
Przy kodzie P0304 w NCeku śmiało można obstawiać wtyczki, ponieważ moja mazda jest 3 znanym przypadkiem.
koucz
28 paź 2015, 9:43
Problemów ciąg dalszy...
Po ostatnim wypadzie na Ułęż, samochód znów marudzi i tym razem objawy są następujące:
Po przekroczeniu 4-5 tyś obrotów z gazem 3/4 w podłodze i redukcji biegu na wyższy, następny bieg na początku mocno zamula, tak jakby miał z 50km mniej, po kilku sekundach znowu wraca moc i normalnie jedzie. Od czasu do czasu na wyższych obrotach go zamula... Wcześniej było tak, że się dławił i szarpał, w ogóle przez 1-2 sek nie miał mocy, teraz ma moc ale zdecydowanie mniej.
Żadnego błędu nie wywala. Zauważyłem, że przy prawie pustym baku objawy się nasilają.
Jakieś pomysły bo mi ręce opadają...?
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
28 paź 2015, 9:59
Kiedy ostatnio zmieniałeś filtr paliwa?
koucz
28 paź 2015, 10:32
Przy wymianie oleju na przełomie kwiecien/maj 2015, ok. 7 000 km przejechane.
jqb
Wersja: Ikarus ;)
28 paź 2015, 10:51
Sorry za offtop, wymieniałeś filtr paliwa w pompie? Wszędzie twierdzą że on nie wymaga serwisowania:
miata.net pisze:NC's have a fuel filter in the tank which requires no servicing.
Zyga
23 gru 2015, 22:08
Podłącze się Pod temat , dziś wracając z Warszawy (NBfl) , jadąc sobie spokojnie 120km/h trasą s8 zapaliła mi się kontrolka check , która świeci się nieustatnie, przy ponownym uruchomieniu silnika również. Nie ma żadnych niepokojących objaw , silnik pracuje dobrze i płynnie jak wcześniej. Niestety jutro już zaczynają się święta i raczej nie zdołam znaleźć żadnego dostępnego mechanika w okolicy :roll: Może ktoś pomorze zdiagnozować problem swoim komputerem , bądź podpowie czy miał podobny problem i jak go zniwelował? bo domyślam się że tak czy owak muszę podjechać na diagnostykę i to sprawdzić oraz skasować błąd
23 gru 2015, 23:44
Zyga pisze: oraz skasować błąd
Kasując błędy jeszcze nikomu nie udało się nic naprawić.
Zyga pisze:w okolicy
Jakbys uzupełnił miejscowość w profilu lub napisał w poście, gdzie z tej wawy dojechałeś, wtedy na pewno łatwiej byłoby kogoś znaleźć "w okolicy" :D
Zyga
24 gru 2015, 8:29
]Piaseczno ;) chodziło mi oczywiście o zdiagnozowanie błędu , naprawie, i usunięciu go. Zatankowałem auto na kiepskiej stacji, usłyszałem juz od paru osob ze moze to byc kwestia słabego paliwa. Dzis poszukam speca i dam cynk
Info na dziś, wyjeździłem cały zbiornik paliwa który okazał sie przyczyną zapalenia się kontrolki. Stacja benzynowa Auchan Piaseczno szczerze odradzam tam tankować ;) już kolejna osoba , która tam tankowała miała problem z szarpiącym silnikiem lub zapalającym się check engine . seicento to i na moczu by pojechało, mój stary passat w niezniszczalnym 1.9 tdi to i na opale ciągnął , a tu już autko wrażliwe na słabej jakości paliwo, także problem rozwikłany ;)
