Otwieranie bagażnika z kabiny nie działa
wroclover
Wersja: Miata PRHT 2.0
14 wrz 2015, 19:53
Jak w temacie - przycisk otwierania nie działa. Czy można to zrobić samemu? Co i gdzie sprawdzić?
jqb
Wersja: Ikarus ;)
14 wrz 2015, 20:00
Na początek sprawdź czy jest podłączony ;)
Więcej chyba będzie trudno samemu rozkminić bo jego działaniem steruje chyba komputer, u mnie on działa tylko jak samochód jest otwarty.
Kamien
14 wrz 2015, 20:35
Qrcze, dziwna sprawa, tak jak pisze jqb, sprawdź podłączenie.
Tutaj http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miata-2006-2007/wiring.pdf masz schemat elektryczny, niestety co druga strona jest dostępna :( coś na temat przełącznika jest na stronie 90) ale nie jest tego za wiele... :oops:
Tutaj powinno być opisane jak się dobrać do przycisku... http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miata-2006-2007/interior_trim.pdf
szy
Wersja: GT-S
14 wrz 2015, 21:13
A masz włączone otwieranie bagażnika ze środka? :)
wroclover
14 wrz 2015, 21:15
Dzięki za odpowiedzi - jutro sprawdzę, bo dziś już ciemno...
Bagażnik działał na początku - na wiosnę, a od jakiegoś czasu nie działa - ani przy włączonym prądzie i silniku, ani przy wyłączonym. Sprawdzę, czy w ogóle jest włączone otwieranie, bo może ktoś przypadkiem coś poprzestawiał.
Ostatnio małżonka kochana musiała podjechać po mnie i córę pod szkołą, gdy niefortunnie sobie wrzuciłem graty + kluczyk do bagażnika...
Kamien
15 wrz 2015, 5:35
wroclover pisze:wrzuciłem graty + kluczyk do bagażnika...
Auuuua....
Zawsze otwierając bagażnik... boję się, że któregoś dnia zostawię kluczyć w środku :D
Staram się o tym pamiętać ale też dobrze znam prawa Murphy'ego :cry:
wroclover
15 wrz 2015, 13:11
no i wszystko jasne. magiczny guziczek w bagażniku został przełączony w pozycje off, pewnie podczas pakowania gratów wakacyjnych.
ogromnie dziękuję wszystkim za pomoc, postaram się nie czerwienić ze wstydu, jak sobie przypomnę założony przeze mnie wątek.
Kamien
15 wrz 2015, 16:44
:D
aaaa no zobacz ja tam nie mam takich bajerów :oops:
Adam_F
Wersja: SkyPASSION
15 wrz 2015, 19:56
Kamien pisze::D
Ja u siebie też nie mam :roll:
Jest : ND :)
Ledzi
Wersja: 2.0 LSD
18 wrz 2015, 9:06
U mnie za to przycisk jest. Mam wersję z USA - może to jest tego kwestia?
MX5 zmienia życie na tyle, aby zacząć dostosowywać wszystko pod nią. :D
MX5 NC'06 2.0 160KM LSD :twisted:
18 wrz 2015, 13:15
Ostatnio Czester uraczył mnie ciekawą opowieścią.
1) W NBFL też jest taki "tryb" zamknięcia bagażnika, ale ustawia się to kluczykiem, kręcąc w lewo w zamku. Chodzi o to, żeby było można zostawić auto otwarte i nie bać się, że ktoś dostanie się do bagażnika, otwierając go wajchą w podłokietniku. No i oczywiście o to, żeby po włamie przez softtopa nie mógł tego zrobić.
2) W Stanach ("nie byłem, ale znam kogoś, kto był") jest takie prawo, że w aucie musi być możliwość otwarcia bagażnika od środka (scheda po Capone? :roll: ).
Tak więc mi to wygląda na fuzję tych dwóch wymogów, ale - jak wspomniałem - osobiście w stanach nie byłem, więc mogę się mylić :roll: :mrgreen:
Ledzi
Wersja: 2.0 LSD
18 wrz 2015, 14:28
Dlatego o tym wspomniałem - nawet w top gear odpowiednio to przetestowano (od 5 minuty ;) ) :D
wroclover
20 wrz 2015, 8:25
Ledzi pisze:U mnie za to przycisk jest. Mam wersję z USA - może to jest tego kwestia?
Pewnie tak - też mam USA-Miatę.
unaimed1337
Wersja: Turbo
20 wrz 2015, 22:10
Chdozi o ten przycisk pod kontrolą trakcji ? Jak tak to ja go mam w europejskiej NCFL.
331.2hp 373nm
gzy
Wersja: 1.8t
21 wrz 2015, 7:13
nickesh v2.0 pisze:Chodzi o to, żeby było można zostawić auto otwarte i nie bać się, że ktoś dostanie się do bagażnika, otwierając go wajchą w podłokietniku. No i oczywiście o to, żeby po włamie przez softtopa nie mógł tego zrobić.
Dlatego ja mam teorię (potwierdzoną na bardzo małej próbie ;), że przycisk w NCkach jest w softtopach a w PRHT go nie ma.
gzy
21 wrz 2015, 7:49
W Turkusowy (PRHT) jest. [WINKING FACE]
Fracht z USA...
jqb
Wersja: Ikarus ;)
21 wrz 2015, 11:42
gzy pisze:Dlatego ja mam teorię (potwierdzoną na bardzo małej próbie ;), że przycisk w NCkach jest w softtopach a w PRHT go nie ma.
Gzy, u mnie jak zamknę samochód pilotem, to bagażnik nie otwiera się tym przyciskiem w środku. W jakiś sposób jest on odłączany :P Więc ten przełącznik jest nadal bez sensu.
