MX5 NC świecąca kontrolka DSC
keto
01 lut 2015, 13:14
Witam wszystkich serdecznie, to mój pierwszy post na tym forum :)
Moja mazda garażuje od listopada, od czasu do czasu ją przepalam, dzisiaj z uwagi na rozładowany akumulator- wymontowałem go i podłączyłem do prostownika. Po naładowaniu i podpięciu w samochodzie, mazda zapaliła, tylko podczas zapłonu miga lapka DSC i po zapaleniu nie chce zgasnąć. Przycisk włączania nie reaguje. Czy ktoś się orientuje co może być przyczyną? Czy może po przejechaniu jakieś dystansu wróci do normy. :)
keto
Mazda NC 1.8
Kamien
01 lut 2015, 13:54
http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miata-2006-2007/dsc.pdf
Na stronie 30 jest opisana procedura ustawienia czujnika kąta kierownicy. wg. opisu należy inicjować czujnik po odłączeniu ujemnej klamry akumulatora i migającej lampce DSC OFF, czyli pasuje do twojego opisu
01 lut 2015, 14:01
jw.
Trzeba "pokazać" Maździe skrajne położenia kierownicy. Po odpaleniu obracasz kierownicę w lewe lub prawe skrajne położenie, następnie kręcisz do oporu w drugą stronę i gotowe. Nie pamiętam tylko czy później nie trzeba przejechać jakiegoś dystansu.
Po podłączeniu akumulatora NC przez jakiś czas "uczy się" także wolnych obrotów, więc możesz mieć przy kilku pierwszych odpaleniach problem z falującymi obrotami na biegu jałowym.
keto
01 lut 2015, 18:27
Dziękuje koledzy, po obrocie kierownicy w skrajne jej położenie wszystko wróciło do norny. :)
Mazda NC 1.8
02 lut 2015, 9:45
Dżunior pisze:Po odpaleniu obracasz kierownicę w lewe lub prawe skrajne położenie, następnie kręcisz do oporu w drugą stronę i gotowe.
Wow! Myślałem, że tak robią tylko kierownice Logitecha zapięte do PlayStation :D
Kamien
02 lut 2015, 13:08
To właśnie logitech wzorował się na NC :ryjezesmiechu:
