[NC] Różnice między windschottami do NC[FL]
callum
28 mar 2012, 17:13
Oryginalny windschott w mojej NCFL nie jest zbyt skuteczny i zastanawiam się nad kupnem lepszego. Czy ktoś z was ma może akcesoryjny? Mazda oferuje dwa:
http://www.mazda.pl/owning_mazda/accessories1/
(menu MX5 -> kategoria Komfort i Użyteczność -> Osłona przed wiatrem)
jeden -- siatkowy -- jest droższy (ponad 800 zł!!), a drugi - przezroczysty (poliwęglan) tańszy (koło 600 zł).
Czy nie wiecie jakie są między nimi różnice w praktyce? Czy siatkowy faktycznie jest lepszy niż ten drugi? (myślałem, że raczej na odwrót).
A może są (skuteczne!) windschotty innych firm, które ktoś ma i jest zadowolony?
28 mar 2012, 20:30
Jeden i drugi bedzie skuteczny, poliwenglanowy jednak troche skuteczniejszy ;) plus siatkowego jest taki, ze po pol roku nei bedzie na wskros porysowany i juz na starcie wyglada duzo bardziej estetycznie.
Minusy obu - nie da sie ich szybko zlozyc jak serie, aczkolwiek przy elektyrcznie skladanym twardym dachu nie robi to zadnej roznicy a tylko przy szmacianym.
Ja bym wybral siatke, wyglada fabrycznie.
callum
29 mar 2012, 7:11
Tak też myślałem -- siatkowy pewniej łatwiej oczyścić (odkurzacz) a poliwęglanowy, tak jak mówisz, pewnie od razu się podrapie. Dzięki za radę!
