[NA] Otwieranie/ zamykanie reflektorów kaput
lukas.go
13 sie 2012, 17:12
może ktoś pomoże/doradzi w tej kwestii; sprawa wygląda następująca - wersja Miata; uszkodzone tylne światło przeciwmgielne (dodatkowe - nieoryginalne) - zwara w kablach od ich podłączenia no i przy okazji padło otwieranie/zamykanie reflektorów. Padło ponieważ kabel prądowy od przeciwmgielnego był wpięty pod przewód od mechanizmu lamp. Rezultat jest taki, że lampy owszem święcą, ale się nie zamykają no i przeciwmgielne także nie działa (dodam, że wszystkie bezpieczniki OK). Co zatem mogło nawalić, jest jakiś przekaźnik????
Kurak
14 sie 2012, 12:27
Jest przekaznik, w komorze silnika po prawej stronie, retractor chyba opisany, i drugi maly gdzies w skrzynce w kabinie. Zacznij od tego czy tam sie pojawia w ogole napiecie wtedy kiedy powinno.
lukas.go
18 sie 2012, 13:47
Kurak pisze:Jest przekaznik, w komorze silnika po prawej stronie, retractor chyba opisany, i drugi maly gdzies w skrzynce w kabinie. Zacznij od tego czy tam sie pojawia w ogole napiecie wtedy kiedy powinno.
Znalazłem ten przekaźnik pod kolumną kierownicy no i po sprawdzeniu wyszło, że jest walnięty. Dzięki za pomoc! A może posiada ktoś zbędny taki przekaźnik - chętnie kupię.
relay-retra imasen.jpg (111.88 KiB) Przejrzano 1203 razy
matusz
09 wrz 2012, 10:49
A ja mam trochę inny problem, bo przestały mi się otwierać automatycznie razem z włączaniem świateł. Zaczęło się od tego że czasami same opadły i otwierały się zaraz, albo nawet pojedynczo tak robiły :) a teraz tylko poprzez przycisk koło awaryjnych na konsoli. Słaby jestem w te klocki :oops: ale jak by koledzy podpowiedzieli gdzie sprawdzić gdzie to nie styka to poszukam :wink:
09 wrz 2012, 10:56
matusz pisze:A ja mam trochę inny problem, bo przestały mi się otwierać automatycznie razem z włączaniem świateł.
A otwierają się bez problemu przyciskiem ręcznym ?
Jeśli tak, to patrz post wyżej, bardzo prawdopodobne że to wina tego sterowniczka spod kierownicy. Nie pierwszy taki padnięty. One są dość kiepsko wykonane, w jednym egzemplarzu który widziałem skorodowały i odwarstwiły się ścieżki na płytce wewnątrz diwajsa.
lukas.go pisze:A może posiada ktoś zbędny taki przekaźnik - chętnie kupię.
Obejrzyj w środku, może się go jeszcze da uratować. Pojawiają się takie na alledrogo, bo identyczne były w innych mazdach z otwieranymi reflektorami. Tyle że zwykle nieopisane, trzeba szukać po "przekaźnik" i oglądać zdjęcia.
Kim Son San
Wersja: 200+
09 wrz 2012, 11:19
majkel_c pisze:A otwierają się bez problemu przyciskiem ręcznym ?
Od dłuższego czasu zbierałem się, żeby zapytać tutaj o ten problem, ale jak widać samo się zrobiło i już wiem, co dolega moim oczkom :mrgreen:
ND 2015 2.0
lukas.go
09 wrz 2012, 13:45
majkel_c pisze:
U mnie byl padniety wlasnie ten przekaznik (koszt 50 zl za uzywke) no i przyciskiem na konsoli takze nie mozna bylo wtedy otworzyc lamp...
09 wrz 2012, 14:47
lukas.go pisze:U mnie byl padniety wlasnie ten przekaznik (koszt 50 zl za uzywke) no i przyciskiem na konsoli takze nie mozna bylo wtedy otworzyc lamp...
Mimo użycia dokładnie tego samego sterownika w emiksach w zależności od roku produkcji układ sterowania otwieraniem reflektorów jest zupełnie inaczej rozwiązany. Są przynajmniej 2 lub 3 wersje. W jednej wersji padnięty sterownik blokuje również przycisk ręczny, w innych nie.
matusz
10 wrz 2012, 21:31
Poprzez ten włącznik "sewisowy" otwierają się zawsze bez pudła i bez niespodzianek. 50zł za przekaźnik i to używany :bang: to są tematy zwykle na kilka złociszy :shock:
14 wrz 2012, 20:17
matusz pisze:Poprzez ten włącznik "sewisowy" otwierają się zawsze bez pudła i bez niespodzianek. 50zł za przekaźnik i to używany :bang: to są tematy zwykle na kilka złociszy :shock:
To nie jest do końca zwykły przekaźnik, ma nieco bardziej rozbudowaną logikę działania. Oczywiście zamiast kupować oryginalny można go sobie odtworzyć za pomocą kilku elementów.
wolan
05 paź 2012, 16:55
Hej, mimo prob nie udalo mi sie znalezc tego przekaznika :-)
Po prawej stronie w skrzynce pod maska jest tylko przekaznik la10, bodajze klakson.
Pod kierownica natomiast nic nie znalazlem... On powinien byc wciskany w skrzynke,czy moze bedzie wisial na kablach?
Aha, nie podnosza mi sie swiatla po wlaczeniu sw. mijania, po wcisnieciu przycisku na srodkowej konsoli podnosza sie zawsze
DieSpinnePL
15 lis 2012, 15:08
lukas.go pisze:Aha, nie podnosza mi sie swiatla po wlaczeniu sw. mijania, po wcisnieciu przycisku na srodkowej konsoli podnosza sie zawsze
majkel pisze:
majkel pisze:Pojawiają się takie na alledrogo, bo identyczne były w innych mazdach z otwieranymi reflektorami. Tyle że zwykle nieopisane, trzeba szukać po "przekaźnik" i oglądać zdjęcia.
Nie ma :(
Mam padnięty przekaźnik. Ma ktoś taki na zbyciu? Dzień jest tak krótki, że na dziennych nie specjalnie pośmigam... :(
Kurak
15 lis 2012, 18:10
DieSpinnePL pisze:Mam padnięty przekaźnik. Ma ktoś taki na zbyciu? Dzień jest tak krótki, że na dziennych nie specjalnie pośmigam...
Uniwersalnym sie nie da? No przeciez ze sie da (:
DieSpinnePL
16 lis 2012, 7:26
Mozesz rozwinąć?
Majkel pisał powyżej że z jednej strony można samemu taki zrobić (ale Majkel z elektroniki to zrobi więcej i lepiej niż fabryka :-P) natomiast z drugiej strony, pisał że te przekazniki wcale nie są takie banalne w działaniu.
Z gory dziękuję za jakąkolwiek pomoc, bo Miatę mam uziemnioną :-(
RS
16 lis 2012, 7:46
Może to zbyt oczywiste pytanie, ale dlaczego tymczasowo nie podniesiesz sobie lamp ręcznie, żeby móc jeździć?
DieSpinnePL
16 lis 2012, 8:40
bo mi światła mijania ani postojowe/pozycyjne nie świecą.... :(
Dzienne, drogowe, kierunkowskazy - działają.
Kurak
16 lis 2012, 9:12
DieSpinnePL pisze:bo mi światła mijania ani postojowe/pozycyjne nie świecą....
Będę w domu to zobaczę rozpiskę przekaźnika i podeślę Ci kilka stron z sewrisówki. Powinno pomóc.
16 lis 2012, 9:21
DieSpinnePL pisze:bo mi światła mijania ani postojowe/pozycyjne nie świecą.... :(
to może któryś bezpiecznik ? :grraauu:
DieSpinnePL
16 lis 2012, 9:21
Kurak, czekam na info :)
Dzięki!! :D
Edit: Jaro, nie. Te są OK.
Przekaźnik. Nawet w serwisie mi tak zdiagnozowali.
Kurak
17 lis 2012, 9:55
Na ostatniej stronie masz ciągłości przekaźników, wcześniej kolory okablowania do własnoręcznej podmiany na uniwersalny.
http://www.mroofka.vot.pl/pliki/swiatla.pdf
michal_j
18 lis 2012, 18:01
moze ktos podpowie ..
od wczoraj mam taki objaw :
światła postojowe/mijania/dlugie sprawne, normalnie się podnoszą i zamykają - świecą też prawidłowo, ale zdarza się, że w momencie postoju na światłach np.podczas skrętu w lewo dzieje się tak :
oba reflektory podniesione i świecą, kierunek w lewo włączony - na chwilę opada lewe światło i zaraz się podnosi - wszystko wraca do normy .. nie dzieje się to cały czas tylko okresowo .. na moment
ma ktoś jakies sugestie ?
pozdr
MJ
Kurak
18 lis 2012, 18:04
Musisz mieć gdzieś zwarcie na kabelkach pod reflektorem albo wilgoć we wtyczkach.
DieSpinnePL
18 lis 2012, 23:02
Kurak, dziękuję!
Jednak okazało się, że mam problem z włącznikiem :( Tym który się przekręca na kierukowskazach :( Da się to naprawić? Bo obawiam się, że muszę kupić całego "pająka" :(
Kurak
18 lis 2012, 23:16
DieSpinnePL pisze:Jednak okazało się, że mam problem z włącznikiem Tym który się przekręca na kierukowskazach Da się to naprawić? Bo obawiam się, że muszę kupić całego "pająka"
A jak bardzo on nie działa? Generalnie raczej nie jest naprawialny, ale wiadomo że nie szkodzi spróbować skoro i tak proponowaną opcją jest wymiana.
