Strona 1 z 10
[NB] akumulator do NB
: 04 lis 2007, 21:39
autor: słomka
witajcie! przed zima bede musiala wymienic akumulator bo cos slabiutki jest :-(
czy ktos zna parametry i rozmiar akumulatora do nb z 1998? chcielismy sprawdzic ale siedzi gleboko schowany ;-/
aha silnik 1.6
dzieki za pomoc
: 04 lis 2007, 21:53
autor: R.E.D.
wg ksiazeczki mazda do naszego rocznika zaleca akumulator 12v 32ah
osobiscie wybralbym troszke wiekszy o tych samych rozmiarach. szczerze moge polecic exide armade, ale nie wiem czy nadal sie tak nazywa i jaki dokladnie model bedzie pasowal.
mozna zastosowac wiekszy akumulator, ale wtedy trzeba pokombinowac z mocowaniami chyba - jeszcze nie wyjmowalem oryginalnego, wiec nie moge powiedziec jak to jest dokladnie :wink:
na il motorsport sa dwa rodzaje:
-oryginalny mazdy, zelowy, produkowany przez panasonica za 89 ojro
-zamiennik z westco, ktory niby ma miec 30% wiecej mocy (tylko nie napisali od czego :razz: ) za 86 ojro (przecena z 101,57)
wysylka kosztowala chyba 15 ojro :wink:
: 05 lis 2007, 8:26
autor: AGENt
a ja podjechałem do serwisu na śląsku i kupiłem większy, o lepszych parametrach, tylko uchwyty przekręciłem w drugą stronę:)
: 05 lis 2007, 8:58
autor: R.E.D.
tia - tylko jesli dobrze pamietam to akumulator lezy ci w bagazniku, a nie we wnece :wink:
: 05 lis 2007, 11:15
autor: AGENt
Tylko mam mały bagażnik, ale daje rady.
: 11 lut 2008, 12:47
autor: looki
witam!
podpinam sie pod watek - wczoraj wsiadam do auta a tu kiszka -lampki przygasly zrobil tyk,tyk,tyk i tyle sobie pojezdzilem. Pojechalem po akumulator do feuvert a oni do mnie ze niemozliwe jest dopasowanie akumulatora z ich oferty
pytanie: jakie macie sprawdzone akumulatory do waszych miatek, ktore bez problemu da sie wsadzic w miejsce oryginalnego i przede wszystkim kupic....
: 12 lut 2008, 18:17
autor: Konrad
looki pisze:pytanie: jakie macie sprawdzone akumulatory do waszych miatek, ktore bez problemu da sie wsadzic w miejsce oryginalnego i przede wszystkim kupic....
Jak zawsze proponuję sprawdzić najpierw ile kosztuje oryginał - w końcu te auta nie będą takie dobre, jak je całe z zamienników poskładamy. W [URL=http://www.ilmotorsport.de]IL Motorsport[/URL] oryginalny akumulator kosztuje 89 EUR, co przy obecnym kursie daje koło 320 pln. Pewnie to 2x więcej niż zamiennik, ale który akumulator z zielonego światełka pociągnie 8 lat?
: 12 lut 2008, 20:24
autor: looki
nie chodzilo mi o zamiennik typu "no name". Kupilem moll (5 cm wyzszy od Panasonica ale to nie przeszkadza) i jestem zadowolony - a kosztowal "jedyne" 385 zeta :shock:
: 12 lut 2008, 21:56
autor: Konrad
looki pisze:nie chodzilo mi o zamiennik typu "no name". Kupilem moll (5 cm wyzszy od Panasonica ale to nie przeszkadza) i jestem zadowolony - a kosztowal "jedyne" 385 zeta :shock:
'Oryginał' to tez Panasonic. Ważne żeby był żelowy. Nasz bagażnik źle znosi nadmierne parowanie z aku;)
: 13 lut 2008, 5:41
autor: looki
aku ktory nabylem idealnie spasowal pod gumowe rurki z panasonica - ma identyczne odpowietrzenia- wiec chyba bedzie ok
: 05 maja 2008, 13:58
autor: kobar76
jeżeli nie kupię oryginalnego akumulatora , to powinienem kupic żelowy? jaka jest różnica żelowy a nieżelowy powiedzmy z wyższej półki jakaś Centra Futura czy bosch S 4
proszę o radę
bo generalnie wole dać troszkę pojemniejszy (jest radio ze wzmacniaczem)
: 08 maja 2008, 9:26
autor: Konrad
kobar76 pisze:jeżeli nie kupię oryginalnego akumulatora , to powinienem kupic żelowy? jaka jest różnica żelowy a nieżelowy powiedzmy z wyższej półki jakaś Centra Futura czy bosch S 4
proszę o radę
Jak nie będzie żelowy, to w trakcie pracy będzie bardziej parował przyspieszając korozję całego bagażnika.
centra 72Ah 640A do nb fl
: 06 sty 2009, 17:23
autor: Noel
witam - mam okazje kupic za połowe ceny akumulator taki jak w temacie a akurat mój padł całkiem - podpowiedzcie mi czy bedzie pasował?amperogodziny itd .
: 06 sty 2009, 18:02
autor: oncia
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=914&highlight=akumulator
centra 72Ah 640A zakręci 1,9 diesel
: 06 sty 2009, 18:06
autor: przemasi
Tak jak pisze oncia...do mx-5 jest zdecydowanie za duży - odpada zupełnie.
: 06 sty 2009, 18:15
autor: Noel
hmm czyli centra jest raz tak pojemniejsza jak orginalnie w madzi.a zna ktos moze wymiary orginalnego akumulatora?ta centra ma 27.5 na 17 i 17cm wysokosci - chce aby pasował dokładnie do wneki gdzie znajdował sie orginalny aku a nie ma aktualnie mozliwosci sprawdzenia w mojej madzi.
: 06 sty 2009, 18:27
autor: oncia
24x12,5x18h w cm plus z prawej ale wydaje się mi że długość przewodów jest wystarczająca gdyby było inaczej , jaki wymiar w tą wnękę wejdzie trzeba by dokładnie mierzyć
: 06 sty 2009, 18:58
autor: Wroniasty
Ale to nie chodzi o to, czy wejdzie, czy nie wejdzie a o to czy pasuje... nie pasuje, koniec i kropka.
Jeżeli alternator nie będzie w stanie go naładować bo jest za duży, to alternator będzie go ładował non stop i bardzo szybko się sypnie to raz, a dwa akumulator będzie ciągle niedoładowany - szybko się sypnie. Do tego w Miacie zalecany jest żelowy akumulator.
Oryginalny żelowy Panasonic kosztuje 400zł, więc nie rozumiem w czym jest problem...
: 06 sty 2009, 22:11
autor: Dizajer
Nie wie ktoś gdzie można tego oryginalnego Panasonica nabyć w Polsce?
Z ilmoto sciągać to pewnie sie nie opłaca przy tej wadze.
Na alledrogo jest cos takiego :
http://www.allegro.pl/item522281754_japonski_akumulator_zelowy_panasonic_12v_42ah.html
ale wymiary chyba nie te no i 42Ah, cena też jakby nazbyt okazyjna...
: 06 sty 2009, 22:44
autor: majkel
quench pisze:Z ilmoto sciągać to pewnie sie nie opłaca przy tej wadze.
No nie... 32 EUR przesyłka, więc wychodzi 120 EUR...
o aku już na forum było:
-> http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=914
ktoś może wie gdzie się może te moll'e kupuje ??
: 06 sty 2009, 23:09
autor: Dizajer
Tu niby cos jest
http://www.allegro.pl/item513796742_niemiecki_akumulator_moll_35ah_tico_matiz.html
ale to chyba nie jest żelowy
: 11 sty 2009, 16:01
autor: Noel
czyli wymiary znam ah - ampero godziny tez,z tym ze na akumulatorach jest jeszcze ilosc A np.340A - jaka jest oryginalna wartosc?
: 11 sty 2009, 17:56
autor: Noel
aaaa- nie ma to jak mieć dobrego wujka elektronika - pierwsza wartosc to pojemnosc akumulatora a druga wartosc to energia rozruchowa potrzebana do odpalenia auta.Czyli pozostaje jedno pytanie - jaka jest orginalnie ta druga wartosc w naszych madziach-oczywiscie tyczy sie to 1.6 ???
: 11 sty 2009, 18:14
autor: majkel
Noel pisze:aaaa- nie ma to jak mieć dobrego wujka elektronika - pierwsza wartosc to pojemnosc akumulatora a druga wartosc to energia rozruchowa potrzebana do odpalenia auta.Czyli pozostaje jedno pytanie - jaka jest orginalnie ta druga wartosc w naszych madziach-oczywiscie tyczy sie to 1.6 ???
Co prawda moja MX-5 śpi w garażu i nie mam jak sprawdzić, ale na mx5parts.co.uk sprzedają takowe aku WestCo:
"Size: L-197mm W-130mm H-170mm H with terminal 178mm
Fits all models from 1989 through to 2005.
Designed specifically for the MX-5, this battery is a direct replacement for the original Panasonic battery. Appart from being cheaper, the WestCo is also 30% more powerfull with a cranking rate of 475 amps."
Z tego by wynikało że seryjny Panasonic ma prąd rozruchowy 365 A ??
Michał
: 13 sty 2009, 11:02
autor: R.E.D.
[code:1]Battery Cranking amps
new (wet cell) Mazda 370
WestCo 475
American Eagle 530[/code:1]
to info z miata.net
czytalem w roznych watkach, ze oryginalny aku panasonica nie jest plynny i nie mozna go ladowac pradem powyzej 2a.
zastanawiam sie w jkai sposob padl twoj akku skoro ja mam starszy i mi nadal dziala :wink: co prawda jak postoi troche na mrozie to trzeba zakrecic troszke dluzej, ale w dalszym ciagu odpala samodzielnie :razz:
byly tez akku niemieckiej marki, ktora zostala przejeta przez exide. w katalogu rowniez sie pokazywala jakas sztuka, wiec moze da sie to zamowic :???:
: 13 sty 2009, 23:04
autor: Noel
dobrze napisałes - mój sprytny mechanik ładował mi go 12h pradem 6a i tak to wyszło ze z tym juz nic nie zrobie - zgon kapletny.Teraz sie biedy błakam po hipermarketach prubujackupic cos do 300zł o odpowiednich wymiarach i parametrach i niestety zawsze cos nie pasuje - a najgorsze ze gdyby nie te piepszone wymiary to mógłbym taki aku o dosc dobrych parametrach wyrwac za 200zł...
: 14 sty 2009, 10:34
autor: R.E.D.
zamiast wydawac kase i tracic czas na hipermarkety lepiej po prostu zamow westco w ilmotorsport i w ciagu 3 dni powinnien byc juz u ciebie :wink:
: 14 sty 2009, 18:09
autor: Fiveopac
Procedura zakupy akumulatora do mx-5
1. Udac sie do Intercars
2. Poprosic o Panasonic 46B24L(S)
3. Zaplacic ok.200 zl i zamontowac w miacie.
Tak on wyglada (tylko elektody sa grubsze)
Pasuje poetycko w oryginalne miejsce.
: 14 sty 2009, 19:11
autor: majkel
Fiveopac pisze:3. Zaplacic ok.200 zl i zamontowac w miacie.
Do niego się tych czarodziejskich rurek w bagażniku nie podłącza ? Mój Panasonic się w ciągu 2 dni samodzielnie rozładowuje więc chyba już po zimie nie wyjadę z garażu bez nowego :sad:
: 14 sty 2009, 19:56
autor: Noel
Fiveopac to zdradź jeszcze jakimi parametrami charakteryzuje sie ten aku ah i A ... na allegro jest kilka sztuk ale o róznych parametrach.
Czy nie jest przypadkiem moze to http://www.allegro.pl/item529048763_akumulator_matiz_panasonic_35ah_280a_cienkie_klemy.html
ps. troche maly prad rozruchowy... ?
