[NB] Kręci, ale nie odpala...
lukas.go
06 lip 2012, 16:44
znajomy ma poważny problem ze swoją MX-5ką NB 1.8, a mianowicie wczoraj jeździliśmy ja i on swoimi Miatami i nie było żadnych niepokojących oznak, a dzisiaj przy próbie odpalenia jego auta - kicha - rozrusznik kręci, ale nie chce odpalić; brak iskry (na wszystkich 4) i co najważniejsze - immobiliser (kontrolka) nie reaguje - nie świeci nawet na chwilę przy odpalaniu; z kolei jak odłączył akumulator i ponownie podłączył to kontrolka prawidłowo mignęła, ale auto i tak nie odpaliło, później kontrolka nie reagowała (na 2 kluczykach) no i wiadomy efekt (poza tym czuć benzynę - jak kilka razy zakręcił rozrusznikiem). Wiem, że jest kilka wątków o podobnej tematyce - jednak w tej kwestii niestety mało pomocne; może któryś z szanownych Forumowiczów pomoże w tej sprawie...
07 lip 2012, 12:57
lukas.go pisze:ale auto i tak nie odpaliło
Kompletnie ? Immozbilizer nie reaguje przy samym starcie ale po jakiś 1-2 sekundach. Silnik sprawia wrażenie jakby zaskakiwał i dopiero po chwili przestaje działać.
Jeśli zaczęło się od problemów z immo, poszedłbym dalej w tym kierunku.
lukas.go
08 lip 2012, 13:21
Kompletnie; nie odpala nawet na 1-2 sek.; sądzę, że to wina immo ponieważ nie zapala się jego kontrolka, ale może problem leży w innym ustrojstwie? Tylko jakim?
snafu
08 lip 2012, 16:48
immo nawet jak nie rozpozna kluczyka pozwala odpalić na 2 do 3s
ja bym najpierw przejrzał wszystkie bezpieczniki i zasilania oraz czujnik położenia wału i wałka rozrządu
Mazda mx5 NB 1,8 00r
