Niestety nie znalazłem dobrego opisu jak wymienić żaróweczki podświetlające przyciski podgrzewanych foteli zrobiłem to samem (a na razie połowę, bo jeszcze nie mam żarówki i nie złożyłem). Więc tak:
demontujemy tunel:
-odkręcamy gałkę zmiany biegów
-demontujemy przyciski od elektrycznych szyb (chyba najłatwiej podważyć nożem do masła (cienkim od strony bagażnika).
-odkręcamy 2 śrubki w dużym schowku (tam gdzie cięgna od bagażnika i klapki wlewu)
-odkręcamy śrubkę pod przyciskami od elektrycznych szyb
-odkręcamy 2 śrubki po bokach (obok nóg) z zaślepkami
-demontujemy tunel uważając na cięgna i na to, że z przodu są zaczepy
w tym momencie wygodnie jest wyjąć radio, ale da się bez tego
odkręcamy 2 śrubki mocujące srebrną ramkę wokół radia
uważając na zaczepy demontujemy tą ramkę, powinny wyjść nam przyciski razem z zapalniczką. Przyciski trzymają się na 2 zaczepach po lewej i prawej stronie. Odpinamy przy okazji kable od przycisków. Żarówki odkręcamy na od spodu przycisku.
Żaróweczki są dosyć nietypowe. Malutka, z długimi "wąsami", z tego co się orientuję 0.2W, ale do sprawdzenia. Polecam od razu kupić 4 i wymienić wszystkie.
Po skończonej wymianie powtarzamy to wszystko w odwrotnej kolejności i mamy złożone.
W całej operacji pomogła mi instrukcja http://www.miata.net/garage/cupholderfix/index.html
