Mam taki oto problem z moja mx-5.
Przy jeździe w miescie (trasy 15-30 km) auto smiga elegencko, moc odczuwalna na każdym biegu, wszystko tak jak powinno być.
Jednak w dłuższej trasie (około 120-140 KM) zaczyna być odczuwalny tak jakby spadek mocy. Może to subiektywne odczucie spowodowane długą jazdą, ale nie wydaje mi się.
Nic sie nie świeci na desce, nic nie przerywa, nie puka, nie świszy auto chodzi w porządku, jednak przy wciskaniu gazu auto zamula, czuc zdecydowana różnicę w przyśpieszeniu w porównaniu do jazdy w krótszych trasach. Moje pytanie - co to może byc? Zacinająca się przepływka? Dodam, że silnik trzyma temperaturę, nic się nie przegrzewa.
[NB] W dłuższej trasie ubytek mocy
Paxior pisze:Jednak w dłuższej trasie (około 120-140 KM) zaczyna być odczuwalny tak jakby spadek mocy. Może to subiektywne odczucie spowodowane długą jazdą, ale nie wydaje mi się.
No trochę tak ciężko coś wymyslić
Zacznij od sprawdzenia rzeczy podstawowych, obcieranie hamulców, ciśnienie w kołach i tym podobne.
Paxior pisze:Zacinająca się przepływka?
A co się tam mogłoby zaciąć ? Drut oporowy ?
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
Też często odnosiłem takie wrażenie. Czuć było lepiej moc na początku, a potem tak jakby silnik po 25 km tracił kompresję, a między tłokiem a blokiem było pół metra luzu
ale zlewałem to, bo mogło mi sie wydawać.
majkel_c pisze:Zrób chociaż jakieś szacunki na przyspieszenie czy jakoś tak.
Widać to np przy wyprzedzaniu, po krotkim dystansie bez problemu nawet na 5 biegu przy 100 km/h i pedale wciesnietym na maxa moge wyprzedzic 2-3 samochody jadące ze stałą prędkością 90-100 km/h. Gdy pojawia się problem, wyprzedzenie nawet na 4 biegu tira który jedzie 80-90 km/h staje sie problemem. Hamulce mam wymienione na nowe, nic nie obciera, powietrze w kolach optymalne.
Wroniasty pisze:Może cewka się grzeje po dłuższej jeździe i niedomaga
Cewka była wymieniana na koncu tamtego roku na nowke sztuke wiec nie wydaje mi sie ze mogloby byc to.....
Jakies propozycje?
PatRRick pisze:Po dłuższym dystansie spróbuj wyłączyć silnik, a następnie odpalić i zobaczyć czy dalej ma muła.
A tak to sprawdź może świecie, przewody.. Ciężko coś określić..
Tak, po zgaszeniu i odpaleniu ma muła, chyba ze postoi i wystygnie motor, wtedy jest elegencko nawet jak sie nagrzeje, po miescie wszystko gra, tylko wlasnie w dluzszej trasie przy jednostajnym tepie jazdy cos sie dzieje....
moze komora silnika sie nagrzewa i zasysa cieple powietrze? mzoe czujnik tmepratury zasysanego powietrza nawala i podaje zla dawke paliwa? moga swiece po nagrzaniu przebic dostawac, tak samo cewka.
piwo pisze:moze komora silnika sie nagrzewa i zasysa cieple powietrze? mzoe czujnik tmepratury zasysanego powietrza nawala i podaje zla dawke paliwa? moga swiece po nagrzaniu przebic dostawac, tak samo cewka.
ad. 1 swiece mam NGK, mają pół roku, do tej pory chodziły ok, czy to możliwe ze tak szybko padły??
ad 2. jak sprawdzic czy czujnik temperatury jest wadliwy?
ad 3. Czy jesli zasysa ciepłe powietrze to warto doprowadzić jakims dodatkowym kanałem zimne powietrze np spod zderzaka?
Paxior pisze:ad. 1 swiece mam NGK, mają pół roku, do tej pory chodziły ok, czy to możliwe ze tak szybko padły??
Mogły. Spotkałem się z opiniami że NGK potrafią się bardzo szybko posypać.
Ja np kiedyś miałem w suprze dziwny objaw. Na zimnym wszystko było ok silnik chodził jak burza, zaś na bardzo ciepłym zaczynał pod obciążeniem bardzo przerywać, dosłownie po dłuższej przejażdżce nie dało się już normalnie przyśpieszać. Wymieniliśmy sporo rzeczy, a okazało się że to świece.. Irydowe NGK, z tą jednak różnicą że mechanik przekładający silnik potraktował je szczotką drucianą
- Wojtek JDM
- Model: NB MSM
- Wersja: Mazdaspeed
Hmm dla mnie najprostszym wyjaśnieniem byłoby to, iż silnik "puchnie", ale mało to prawdopodobne. Jak ze spalaniem? Pali więcej, mniej?
PatRRick Co do świec irydowych to miałem taką w moim piździku(72ccm) i robiły sporawą różnicę. W Miacie gdy ją nabędę za rok na pewno wpadniei komplet
