White
11 wrz 2011, 19:38
Witam
Poniżej zamieszam zdjęcie dziury w moim dachu. Jak proponujecie to załatać? łatka od wewnątrz, a z zewnątrz wylać coś na to? Widzę, że już było coś na to wylewane ale nie wiem co takiego.
[URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1b56ccfdca1efd60]
[/URL]
[URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e97e356a36286738]
[/URL]
Przy okazji z czego wykonany jest ten dach?
Pozdrawiam.
Szczupak
11 wrz 2011, 20:11
http://forum.mx5klubpolska.pl/posting.php?mode=quote&p=117650
mhop pisze:Trochę się zapuściłem z uaktualnieniem tematu.
Dobrych wieści nie mam: odwiedziłem w okolicy kilku tapicerów. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie da się tego sensownie naprawić. Materiału nie da się w żaden sposób skleić, bo prędzej czy później wszystko puści na słońcu i deszczu. Zszyć/naszyć łatki też się nie da, bo przyszycie czegoś spowoduje iż w miejscach naszycia dach zacznie z czasem pękać.
W związku z tym oferują tylko rozwiązania tymczasowe: "mogę skleić i podkleić ale czy wytrzyma tydzień czy 3 miesiące to nie wiem"
Mój sposób na silikon+taśma od spodu też się nie sprawdził, faktycznie wszystko puszcza na słońcu. Póki co podklejam sobie taśmą od spodu co dwa tygodnie i staram się parkować w garażu w sklepie
a dach jest winylowy. powodzenia
Hołek
11 wrz 2011, 20:46
na moim dachu są dwie łatki i trzymają się dobrze i na słońcu i na deszczu i nic się nie dzieje. Luknij w moim temacie to zobaczysz jak to wygląda, a ja jutro spojrzę co to jest.
White
12 wrz 2011, 10:44
Coś trzeba z tym zrobić, nawet jeśli muszę jakiś zabieg powtarzać co jakiś czas ale i dla estetyki, by nie przeciekało i dalej się nie rozdzierało trzeba to jakoś zrobić.
"Hołek" nie widzę twojego tematu w którym poruszasz ten wątek.
RocketCarrotMX5
13 wrz 2011, 0:47
Hejaka kolego, masz vinylowy dach więc można poszukać w motoryzacyjnych kleju do tego i jakiś łatek, ja też kiedyć miałem troszkę przeciekający dach, ale zdecydowałem się na nowy, lepiej wygląda i nie mam zmartwień o przecieki już od kilku lat. Można też używany założyć, mniej kosztuje i też daje radę.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 8:42 przez
majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
White
13 wrz 2011, 15:31
A jak myślicie, co jest na to wylane, tzn. na to powstałą już wcześniej dziurę?
Mikhail
07 maja 2012, 13:05
Chciałem odrobinę odkopać temat. Dach mi się przetarł w jednym miejscu i zrobiła się cieniutka dziurka na długość 1-2 cm. Czy ktoś może podpowiedzieć jak to w prosty sposób załatać?
Kołek
07 maja 2012, 13:15
Ostatnio widziałem coś takiego, nie wiem jak ze skutecznością
http://www.ebay.pl/itm/Mazda-MX5-MX-5-Miata-NB-Cabrio-Verdeck-Reparaturset-/140394417345?pt=DE_Autoteile&hash=item20b028ccc1
seteman
07 maja 2012, 16:25
skleiłem klejem do szyb podkładając oryginalny vinyl... raczej nie puści i elastyczne tez jest.
Mikhail
15 sty 2013, 20:59
Kołek pisze:Ostatnio widziałem coś takiego, nie wiem jak ze skutecznością
Kupiłem to. Zakleiłem. Działało
W sumie nie miało co nie działać, bo zestaw to długi kawał vinylu plus klej do tego typu rzeczy. Jako rozwiązanie na szybko jest całkiem ok.
Dany
16 sty 2013, 11:50
Klej do pontonów też jest często polecany
Było: NA '90 US Classic Red;
NBFL '03 Midnight BlueJest: 986 '98 Ocean Blue
raflin48
16 sty 2013, 18:35
seteman pisze:skleiłem klejem do szyb podkładając oryginalny vinyl... raczej nie puści i elastyczne tez jest.
Ja też kiedyś kleiłem rozerwany dach w eskorcie klejem do szyb (czarny) i trzymało bez problemu
CC_Bartek
17 sty 2013, 6:51
White pisze:Witam
[URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1b56ccfdca1efd60][url=http://images45.fotosik.pl/1091/1b56ccfdca1efd60m.jpg]Obrazek[/url][/URL]
[URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e97e356a36286738][url=http://images50.fotosik.pl/1100/e97e356a36286738m.jpg]Obrazek[/url][/URL]Przy okazji z czego wykonany jest ten dach?
Pozdrawiam.
Witam.
Skuteczna jest tylko wymiana.
Niestety.
raflin48
18 sty 2013, 12:52
CC_Bartek pisze:White pisze:Witam
Pozdrawiam.
Witam.
Niestety.
Dach to vinyl, na upartego dałoby sie to jakoś zrobić ale pewnie nie za bardzo estetycznie by to wyglądało
