[nb] podpiecie ogrzewania hardtopu
R.E.D.
02 cze 2007, 22:16
moze ktos mi poradzi jak podpiac hardtopik do ogrzewania? dach ma wtyczke po tej samej stronie co soft, ale ma 3 piny - w przeciwienstwie do 2 pinow w "szmatce" :???:
musi byc jakas przejsciowka czy wystarczy podpiac tylko dwa (jeszcze nie sprawdzalem czy pasuja wtyczki)?
kempi
03 cze 2007, 6:34
To prawda, z auta wychodza 3 kable a do topu (soft i hard) wchodza dwa.
NA ma wtyczke ze zwyklymi konektorami w ksztalcie I_I ,a NB ma specjalna, mala w ksztalcie III.
Jesli hardtop jest z NB to nie masz problemu, jesli z NA to poszukaj wtyczki ze schrott-u, moze byc od soft-topu. Podam ci schemat polaczenia, jesli bedziez potrzebowac.
Kempi
R.E.D.
03 cze 2007, 8:15
kempi pisze:z auta wychodza 3 kable a do topu (soft i hard) wchodza dwa.
u mnie jest wlasnie odwrotnie z auta wychodza dwa kable (na niezaleznych pinach), ktore wchodza do softu, a do hardtopu jest wtyczka na 3 piny. chyba, ze oodpinam nie to co trzeba, ale watpie zeby bylo jeszcze jakies polaczenie oprocz tego w "tunaliku" kolo szyby w softtopie
kempi
03 cze 2007, 15:56
R.E.D. pisze:chyba, ze oodpinam nie to co trzeba, ale watpie zeby bylo jeszcze jakies polaczenie oprocz tego w "tunaliku" kolo szyby w softtopie
Szukasz za blisko szyby. Gniazdko jest umocowane do panelu za siedzeniem kierowcy.
Swietnie widoczne gdy zlozysz dach.
Kempi
R.E.D.
05 cze 2007, 17:42
jakos nie zauwazylem - musze sie kiedys przyjrzec dokladniej :wink:
wiekszym problemem jest dopasowanie bo delikatnie mowiac powinien byc przesuniety blizej przodu :roll: zacisk tez dosc luzno sie zapina (chyba, ze tylko w sofcie ma miec wieksze opory). zauwazylem, ze przy chromach jest regulacja - na zaciskach chyba tez mozna cos popuscic, ale jak to zrobic najlepiej?
kempi
06 cze 2007, 0:32
Opis montazu i dokladny opis regulacji hardtopu:
http://www.mx-5.com/me%20my%20mx-5/tips%20tricks/articles/hard_top
Kempi
R.E.D.
07 cze 2007, 12:31
dzieki kempi - co ja bym bez ciebie zrobil :wink:
to moze mi jeszcze ktos doradzi jak i czym najlepiej pomalowac hardtop ? najlepiej cos, co nadaje sie tez do felg co by wyszedl komplet kolorystyczny :wink:
